B205 road to 300hp
OlliHarju
Re: B205E viritys vinkit
Viesti Kirjoittaja OlliHarju »
https://imgur.com/gallery/saab-9-5-stru ... -1-kWxf6zY
Tässä poikkituen kiinnityslevy, otin niitä 4kpl, jos osoittautuu hyväksi niin voin alkaa myymään edullisesti kanssa saabisteille jos kiinnostuneita?
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
OlliHarju
https://imgur.com/gallery/saab-9-5-diy- ... -1-7Uwesin
Vihdoin on strutbar prototyyppi valmis ja paikallaan. Vähän joutuu piirustuksia muokkaamaan että sopisi paremmin paikalleen, nyt joutui hieman työstämään levyjen keskireikää, pulttien reiät sopi hyvin paikalleen. Edit: vähän epäilytti tuo väli tangon ja päällimuovin välissä mutta nyt ajeltu useampi päivä ja ei tunnu niin paljoa liikkuvan kone että hieroisi kiinni, ideaalisti voisi tangoa hieman muokata mutta pidetään nyt toistaiseksi noin.
Väriksi valikoitui tylsä musta mutta omasta mielestä sopii hyvin konetilaan, ei erotu liikaa. Yksinkertainenhan tuo on ja monella tapaa voisi olla parempi. Mutta se ajaa asiansa vallan mainiosti.
Seuraavaksi tosiaan Laajakaistalambdan asennus ja suuttimien asennus. Näistä lisää myöhemmin.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Laajakaistalambda ja mittari asenneltu, teline uupuu vielä. Mukava nähdä että uusi softa pelaa juuri kuin suunniteltu, ei käy laihalla edes täysvedossa vakio ruskeat suuttimet riittävät hienosti n. 265hv
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Re: B205 road to 300hp
Noniin tässä vähän reipas kuukausi pyörähtänyt ja muutosta on tapahtunut softan sekä suuttimien puolella, suuttimiksi valikotui siis 550cc bosh ev14 ja softa on mallia DIY trionictuning.comin avustuksella, suosittelen erittäin vahvasti kanssasaabisteille kyseistä foorumia jos yhtään auton ohjelmointi kiinnostaa.
Uudet suuttimet asentelin alkuviikosta ja perään hienosäädettiin sitten bensa ja etanoli ( 0 - 85% ) kartat kohdilleen, AEM UEGO x SERIES laajakaista lambda on osoittautunut erittäin päteväksi kapistukseksi. Pikkusen voisi vielä hienosäätää 5000-6100rpm kierrosaluetta mutta kyseinen käyttöauto ei moisia lukemia näe kovinkaan usein joten mennään näillä.
Nyt kun tekniikka on saatu iskuun ja etanoolit tankkiin ja kartta säädetty sille sopivaksi niin perstuntumalla ei tuo 300 kaakkia ole kovinkaan kaukana, dynossa olis tarkoitus käydä syksymmällä.
Seuraavaksi voisikin pureutua ulkonäköön ja vähän enemmän alustaan, autohan on tehtaan lineaari mutta on tullut laiteltua ARC musta nahka sisusta, etu sumuvalot, xenon ajovalot ja aeron sportti ratti
Pystyisikö adminit siirtämään tätä topiccia tuonne projecti puolelle ?
Viimeksi muokannut OlliHarju, To Loka 16, 2025 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Samaiseen rakkineeseen osteltu aeron takapuskuri ja sivuhelmat kiitos @coltti, ne odottavat korjausta ja maalausta, etupuskuri vielä hakusessa tarkoitus asentaa räyhäkeulan puskuri jos moisen jostain löytäisi sopurahaan. Menneellä viikolla alkoi myös ohjaustehostimen pumpun laakeri rohisemaan joten sekin pitää vaihtaa, kokonaan uusi pumppu tilattu ja saapuu aeromotorrsilta alkuviikolla.
Yritin Adminiin @tturku ottaa yhteyttä pystyisikö hän siirtämään tämän topicin toiselle palstalle esim styling/tuning tai projektit palstalle mutta vastausta en ole vielä saanut, voisiko joku auttaa ottamaan yhteyttä admineihin ?
Ei viitsiSI tätä topiccia tällä puolelle pitää kun tästä nyt hieman isompi rojekti on kehkeytynyt.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Ohjaustehostimen pumppu vaihdettu, huomattavasti mukavampi vaihtaa kuin laturi.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Nyt laitettu aeron mustat täysnahka sportti penkit paikalleen , kuskin penkki sähkösäädöllä, muistiton.
Asennus oli helppo:
Täytyy vetää syöttöjännite piuhalla esim tupakansytyttimeltä penkin alla olevan liittimen nastaan numero 1
Penkin alla oleva rele pitää ohittaa hyppyjohdolla nastat 30 ja 87
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Ensi kevääseen mennessä tarkoitus laittaa aeron korisarja paikalleen ja hommata isommat etujarrut sekä aeron iskarit ja maptunilta -40mm madallusjouset.
Eilen sai talvea varten kunnon pesun ja myllytyksen + sisäputsin sekä umpioiden kiillotuksen harmi kun sillä joutuu nyt vielä talvella ajamaan.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Ilmamassamittari uusittu, sekä ecun toiminnassa jotain hämärää ilmamassamittarin piirissä, etanoli lukemat adaptoitui oudosti, esim tankki tankattu täyteen etanolia ja silti jäi 58% syynä ilmamassamittari ja mahdollisesti ecu vaivakin. Vara-ecun kun laittoi kiinni niin vikakoodi vaihtui P0100 --> P0101, tämä sai miettimään imm vikaa, joten tilasin uuden ja tökkäsin kiinni -> nyt toimii mainiosti.
Toki ennen mitään yllä olevia toimenpiteitä tarkastettu alipaine/ahtovuodot kaikki oli ok.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Monikossa
Löysitkö jostain alkuperäisen vai minkä merkkinen tarvike?
Harvassa paikassa enää myynnissä alkuperäistä.
Edit: näkyy motonetissä olevan
https://www.motonet.fi/tuote/ilmamassam ... earch=true
OlliHarju
Monikossa kirjoitti: ↑
To Loka 16, 2025 03:26
Trollparts.fi ;) OE 79.00€ https://www.trollparts.fi/tuote/ilmamas ... -55557008/
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Älä puhu soopaa, hyvin saatavilla ja myyvät mm. Saabin viralliset varaosaliikkeet.
#8411
Entiset:
Monikossa
-Hese- kirjoitti: ↑
To Loka 16, 2025 13:27
Älä tyrkytä tapojas, paikallisessa liikkeessä joka on suuri ketju ei oota myyvät eli ei joka liikkeessä ole saatavana.
Kaikki ei asu liikkeitten vieressä jossa myydään.
-Hese-
La Loka 18, 2025 16:03
-Hese- kirjoitti: ↑
No ei varmasti ole joka liikkeessä, varsinkaan niissä isoissa. :D Länsiautokin lopetti varaosamyynnin tänä vuonna. Trollparts, Tarviketalli, Suolinko ja vaikka Autohuolto Holmberg. Kaikki postittaa.
#8411
Entiset:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Motonetissä on tosiaan melko paljon Saab OE-osaa ja Bosch-osia Saabeihin, koska osallistuin Saab OE tuotteiden tuotevalikoiman kehittämiseen ja laajentamiseen silloin kun olin konsernin palveluksessa. Tällöin ne saavuttavat niitäkin paikkakuntia joilta merkkiliike/huolto olivat jo kadonneet. Tietysti verkkokaupan kautta saa ympäri Suomen kulkeutumaan myös. :mrgreen:
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
