Huutokauppa ng 9-3 käyttökuntoon
OlliHarju
Viesti Kirjoittaja OlliHarju »
Eilen tuli tosiaan huudeltua tällainen https://huutokaupat.com/kohde/5483914/saab-9-3-2007 hintaan 550€ + kulut loppuhinta 795€ nyt jännittämään onko ihan pommi vai hyvä yksilö. Ei mitään ihmeellisiä varusteita mutta kaikki tarvittava. Lauantaina viimeistään hakureissu lohjaan. Ei varmaan ole kenenkään ryhmäläisen vanha ? Tässähän pitää ihan tosissaan alkaa harkita tech2 ostoa kun saabisairaus laajenee. Pikkuviat fixailen siitä kuntoon, ruosteet, sähköpeilien säätönappi, takapuskurin repsotus sitten voi perehtyä akun purkaantumis ongelmaan. Onkohan kellään heittää vinkkiä mistä suunnasta lähteä etsimään vikaa kun purkaa akkua parkissa. Jos ei muuten niin pihtimittari akun miinuskaapeliin ja sulakkeita nyppimään niin näkee mikä järjestelmä sitä syö ?
Viimeksi muokannut OlliHarju, La Heinä 19, 2025 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
1998 9-3 2.0t Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
Pakari
Re: Vaimolle 9-3 huutokaupat comista
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ensin katsoisin sen, että kun oven avaa niin piippaako auto niin kuin avaimet olisi jäänyt virtalukkoon vaikka avain ei ole virtalukossa. Jos piippaa, niin virtalukko on viallinen ja se purkaa akun.
Mitenkähän tuo on ylipäätään todettu että kuluttaa virtaa. Kolkkihan kuluttaa ennen kuin menee lepotilaan... Akku voi olla myös niin huono, että purkaa itseään sisäisesti tai se ettei kestä tuota "ei lepotilassa aikaa".
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
OlliHarju
Pakari kirjoitti:
Ma Kesä 16, 2025 09:00
Selvä, tuon tarkistan ensimmäisenä, akun voin testata työmaalla testerillä.
Ex: 2003 9-5 2.3t
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Kyllä kans tarkastasin akun eka. Ja sit näyttää olevan joku handsfree systeemi, niin jos väärin kytketty. Niin hukuttaa myös jotain..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
OlliHarju
hakuba2 kirjoitti:
Ma Kesä 16, 2025 10:18
Juu tommoset handsfreet puretaan heti pois. Ei tarvetta moisille.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Monikossa
Keskuslukko jos ei toimi niin kuin pitäisi ei auto mene nukkumaan.
Yhdessä epäili omistaja akkuvikaa ja syynä oli vain se ettei lukinnut autoa, tämä riitti purkamaan ehjän akun viikonloppuun.
Tähän vaikuttaa hälytinjärjestelmän kokoonpano onko miten täydellinen vai onko ollenkaan käytössä.
Vikaa kun rupeet etsimään niin muista ajaa pätkä kun nollailet järjestelmää akun loputtua tai kenkiä irti käytettyä.
Tarvii hetken ajoa jotta rattilukko/virtalukko "aktivoituu" ja järjestelmä toimii oikein.
Muuten jos nollaat ja etsit vikaa et löydä todellista kulutuksen aiheuttajaa järjestelmän ollessa hereillä koko ajan.
OlliHarju
Monikossa kirjoitti:
Ke Kesä 18, 2025 06:25
Jees kiitos ohjeista, tarvinee tuohon ongelmaan pureutua pikimmiten koska ei varmaan tee hyvää moottorille kun hukkaa aina adaptaatio arvot. Ja täytyy uudestaan oppia aina kun lähtee ajamaan.
Olikos näissä millään asteella oppiva automaattilaatikko?
Lueskelin myös että lisäsulake kannattaa laittaa suojaamaan RECiä joten senkin suoritan pikimmiten.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Monikossa
Wississä on ohjeita jos haluu tehdä kirjan mukaan.
Ite en ole mihinkään opetuksia tehnyt enkä ole huomannut poikkeavaa käytöstä tai ei ole sattunut kohdalle täysin optimaallisesti toimivaa.
Makuasioita ja jos haluu oppia uutta ja aihe kiinnostaa niin eiku testamaan.
OlliHarju
Ke Kesä 18, 2025 09:05
Toki aina uuden oppiminen kiinnostaa.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Mihin tuossa välissä hukkui 245€
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
mestari kirjoitti:
Ke Kesä 18, 2025 15:00
Mezzofortelle 46€ ja myyjälle 199€. Toki Mezzoforte ottaa sitte viä peruspalkkion ja prosentit välistä, tuon 46€ lisäksi.
900 Cabriolet 2.0T '95
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
mestari kirjoitti:
Ala-asteen matikkatunneille takas
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Jonenii kirjoitti:
Ke Kesä 18, 2025 17:39
mestari kirjoitti:
Ai onko laskutavat muuttuneet 795-550
Jonenii
mestari kirjoitti:
Ke Kesä 18, 2025 18:20
Jonenii kirjoitti:
mestari kirjoitti:
Äläs nyt iso mies viitti. ”” hintaan 550€ + kulut loppuhinta 795€””
Klikkasitko ollenkaan linkin ilmoitusta auki? Sieltä selviää.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
OlliHarju
Noniin nyt olemme kotiutuneet reissusta. n. 6h matka yhteensä, ei paha.
Auto on hyvä hintaisekseen, vähän enemmän pikkuvikoja paljastui mikä oli odotettavissa, takaluukun mikrokytkin ei toimi, avaimesta aukeaa, keskikyynärnojan pitkittäissäädön lukitus kettuilee ei pysy noja paikallaan, lämppärin puhallin kitisee, edestä koiranluu klopottaa, vakkari kettuilee ei pysy päällä.
Ja varmaan suurimpana vikana jakoketju mitä vähän osasin odottaa, kalkatti kylmällä koneella jonkun aikaa mutta rauhottui sitten kun sai öljynpaineet nostettua, lämpimällä koneella ok.
Sitten hyviin puoliin mitä onkin melkoisesti, tekniikka pelaa upeasti ja vaihteisto vaihtaa pehmeästi, huoltokirjasta katselin että lootan öljyjä on vaihdeltu kyllä ettei nyt ihan alkuperäiset öljyt ole :D muutoinkin kaikki muut olennaiset varusteet pelaa hienosti. Sisusta on hyvässä kunnossa, alustassa ei varmaan ole muuta vikaa kuin koiranluut. Se varmistuu maanantaina nosturilla, eipä siinä kuin ajoa vain ja remonttia pikkuhiljaa eteenpäin.
Vaimo sanoi kun kotiin päästiin että astra myyntiin vain.
Ex: 2003 9-5 2.3t
