900 satunnaista raaputusta ja ininää
Jazzburger
- "Kaasari"
Re: 900 satunnaista raaputusta ja ininää
Juuri tänään tuli tieto että huono polttoainepumppu jättänyt tielle, se nyt vaihdettu. Ääni luultavasti reistailevasta ohjaustehostimen pumpusta (sitä eivät kerkiä korjaamaan), kaipa sen kanssa uskaltaa hetken ajella ennen kun taas kerkee remontin alle laittaa.
antti.hakamaa
Tehostimessa kuitenki riittävästi öljyä?
Jazzburger
- "Kaasari"
Sehän tässä mystistä onkin kun en ole vielä löytänyt tästä autosta tehostimen nestesäiliötä. Se ei ole moottorin oikealla takapuolella "tuulilasin alla", näin huoltokirjakin ohjeistaa, mutta siinä sitä ei ole.
Vanhemmassa mallissa säiliö on siinä pumpussa mukana ja mainitsemallasi seudulla, vähän siellä piilossa ja muistaakseni vielä (ainakin yleensä) musta. Tälläinen:
(kuva lainattu tuolta: https://www.rbmperformance.com/power-st ... _1669.html )
Löysinpäs kuvan jossa näkyy paikallaan, kabiinin ilmanoton ja sylinterikannen/jakopään välissä:
(kuva lainattu tuolta: https://sprzedajemy.pl/okazja-saab-900- ... nr31564507 )
Uudemmassa (en muista koska vaihtui, saattoi olla että 16v:ssä, koska kansi on leveämpi) säiliö on muistaakseni jarrunestesäiliön edessä vasemmalla puolella erikseen. Tähän malliin:
(kuva lainattu tuolta: https://bringatrailer.com/listing/1991- ... corder=asc )
Ehkä tyhmän kuuloinen kysymys, mutta jos et säiliötä tai pumppua autosta löydä, niin onko siinä varmasti ohjaustehostin? Näissähän ei läheskään kaikissa ole, kun eivät sellaista välttämättä tarvi.
16-venttiilisessä ohjaustehostinnestesäilö on matkustajan puolen lokasuojassa, alla olevan kuvan vasemmassa alakulmassa. Keltakorkkinen lähempänä tuulilasia on ABS-jarrullisen jarrunestesäiliö.
310 by john Law, on Flickr
Poimittu tuolta: https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic ... 7#p1530607
310 by john Law, on FlickrPoimittu tuolta: https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic ... 7#p1530607
Jazzburger
- "Kaasari"
Tuollaista ei sieltä myöskään löydy, myös tuo yksi hihna puuttuu, koska ei ole mitään mihin kiinnittyä. Itsekin ajattelin että ohjaustehostinta ei autossa ole, mutta kun korjaamo ilmoitti että ohjaustehostimen pumppu ääntää, niin mietin että kai siellä semmoinen sitten onkin. Sanoivat että uskaltaa ajaa äänen kanssa ja huoltaa joskus pumppu.
Olisikohan mahdollista pyytää lausuntoa toiseltakin korjaamolta tai osaavalta harrastajalta.
Tai ohi ajaessa pyydä dg tehnyttä korjaaja osoittamaan sormella kohteen
Edittiä äkkiseltään en huomannut VM enkä koneen kokoa
Jazzburger
- "Kaasari"
Mahtaisikohan joku tuntea pääkaupunkiseudulta osaavaa harrastajaa?
Jazzburger
- "Kaasari"
Saab 900 Vm -87 2.0 8V
Eli kaasutin malli.voi olla että ei ole mehusta jaa
Jazzburger
- "Kaasari"
Vaihdoin apulaitehihnat kun entiset olivat jo parhaat päivänsä eläneet, mutta ininä ei paljoa helpottanut.
antti.hakamaa
Kokeilitko käyttää ilman hihnoja, niin saisit selville tuleeko ääni moottorista vai apulaitteista? vesipumppu tai laturi miltä tuntuivat käsin pyörittäessä?
Yleensä laturi heiluu liikoja ja tulee vikinöitä kun linja ei ole suorassa
Jostakin muistin sopukoista tuli mieleen, näkyykö vesipumpun hihnapyörässä pulttien juuressa tai laturin tuulettimen siivissä halkeamia. Niissä yleensä ruostejuovia.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
