Öljynpaine valo ja nakutus
Monikossa
Re: Öljynpaine valo ja nakutus
Jos mig löytyy niin lvi liikkeestä vesiputken kuparisia tukiholkkia muutama kokoa semmonen ulkoa joka uppoo katkenneen pinnapultin reikään.
Pistät holkin poteroon ja lyhennät holkin kannen tasolle
Mikillä täyttää reilulla virralla pitkällä langalla kupariholkin sisustan kasvattaen ulos päin pultin pätkää sen verran et saat tulppahitsillä vaikka m12 mutterin kiinni ja eikun pätkä pois.
Kupariholkki on sen takia ettei kierteet mee rikki.
Sen jälkeen kierretapilla kierteen puhdistus.
Jos et saa kiinni mitä tarkoitan löytyy netistä useampi video aiheesta.
Jos poraamalla tekee niin jos kierre m8 niin poraa ensin m8 pultin keskelle 4mm reiän ja pyörittää pultin katkenneeseen pinnapultin reikään ja avot, sulla on poraohjuri jolla tekee 4mm alkureiän jota voi isontaa 6.8mm poraan asti johon voi tehdä uuden kierteen.
onni.monni
Viesti Kirjoittaja onni.monni »
https://youtube.com/shorts/jZtO_KkZTqs? ... 12LWXofTTR siinäpä oma video kyllä on itellä fiilis ettei ainakaan oo alakerran mikään laakeri sun muu.
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Joo mut tiiäks miks sun nostajat naputtaa :) Koska alakerran laakerit on jo niin kuluneet että ei riitä öljynpaineita nostajille. Eli ajele vaan vielä niin alkaa naputtelemaan alakertakin.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
onni.monni
Niih tänään taas ajelin, ei vilkkunu öljyvalo josko se siitä asettus. Vielä kuulostelen noita nostajia/nostajaa jos ei lähe hiljenee ni eikai se auta kun avata venakoppa ja tutkailla lähempää.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kun öljynpainevalo alkaa palamaan/vilkahtaa on paine 0,5bar tai vähemmän. Silloin kun on noin alhainen paine, niin ensimmäisen kerran syttyessä kun laakerit vaihtaa, niin saattaa selvitä sillä. Yleensä tuho on siis tapahtunut, koska öljynpaine on jo kauemmin ollut alentunut.
Se ei "asetu" itsekseen. Mutta huomaan, että asiasta puhuminen on melko turhaa koska et selvästi halua uskoa kokeneempia. Tsemppiä jatkoon moottorin kanssa!
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
