Flekti ei toimi, kylmää tulee vain kylmällä kelillä
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Mistä etsiä vikaa? Saab 9000 cs 2.0t 1998 malli.
Ekaksi kompura heitti freonit pihalle ylipaineventtiilistä. Vaihdettiin se venttiili ja täytettiin uusilla kylmäaineilla. Toimii kylmällä kelillä, mutta ei kun konetila lämpenee. Kytkimen ilmarako?
Samoin flekti ei mene päälle. En heti sitä tajunnut, mutta ei ole mennyt päälle sen jälkeen, kun ilmastointi meni. Eikö ECU/EDU ohjaa flektiä vai mikä ja mistä etsiä syytä? Kivaa näillä keleillä, kun ei flekti toimi. Releet vaihdettu ilman vaikutusta.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
0009
Re: Flekti ei toimi, kylmää tulee vain kylmällä kelillä
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Joni.Komulainen kirjoitti: ↑
Pe Heinä 18, 2025 15:10
Tuon mukaan Edu ohjaisi.
Katsoitko nuo sulakkeet
ja tuleeko jännitteet releille yms?
1 akku
210 edu
81 2-nopeus rele
155 hidas nopeus rele
342a sulakkeet kone tilassa
166 painekytkin ac
37 flekti
367 vastus
433 rele
419 paine tarkkailu, korkeapaine
Tuon mukaan sekä EDU että 419 ohjaa flektin täyttä nopeutta, eli AC:n flektinpyöritya ei kierrä EDUn kautta.
Tuossahan voi hyvin syy-seuraus olla niin päin, että toimimaton flekti on ajanut AC:n purskauttamaan aineet ulos.
Olethan testannut itse flektin?
Joni.Komulainen
aero kirjoitti: ↑
La Heinä 19, 2025 06:24
Tuota juuri mietinkin. Mites saa testattua, muuta kun sille suoraa virtaa syöttämällä, eli voiko hyppylangan laittaa releet mihin pinneihin?
Joni.Komulainen
aero kirjoitti: ↑
Ei ole eloa flektissa kun kokeilin hyppylangoilla
Joni.Komulainen
Ja mitään relettä tuolle ei ole hanskalokeron sisällä?
Joni.Komulainen
Sama pää kesät talvet. Sulake näytti ehjältä, mutta ei vaan flektiin tullut virtaa vaikka toinen flekti laitettiin tilalle.
No, sulake se oli mennyt..ja nyt tulee virtaa ja joo vanha flekti oli kyllä kärähtänyt
