B205E terveellinen öljynpaine?
9-3HopeaPapu
- "Kaasari"
Terve, olen piakkoin mittaamassa meikäläisen 2001 9-3 150hv öljynpainetta, sellaisella öljynsuodattimen paikalle menevällä mötikällä.
Kysymys on kuinka paljon öljynpainetta on ”terveellistä” 250k ajetulle koneelle jota pyöritetään startin kanssa? Ja paljon on minimi että uskaltaisi pitää tyhjäkäynnillä hinauksen aikana.
Kuten aina, anteeksi jaarittelusta ja kiitos etukäteen.
2001 9-3 S
Ei penkinlämmittimiä!
Re: B205E terveellinen öljynpaine?
Pistäppä kuva siitä proceduurista
Eli ilman öljynputsaria käynnissä?
- tonnaritomppa
- "Aero"
Ei kukaan tiedä mistään starttiöljynpaineista, mutta tyhjäkäynnillä kuumilla 5w30 öljyillä yli 0.75-1.0bar on ok. Kierroksille on sitte saabin omat arvonsa jotka löydät WIS.
edit: korjattu oikea kylmävisko
Viimeksi muokannut tonnaritomppa, La Heinä 19, 2025 12:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
Ei kai kukaan näissä B20X-koneissa mitään 0W-liruja sentään käytä, varsinkaan Turboissa?
5W40 on hyvä ympärivuotinen öljy näihin, vai olikos se GM:n oma öljy 5W30, no kuitenkin..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
9-3HopeaPapu
- "Kaasari"
En mie kuvia osaa laittaa, mutta se on vain öljynsuodattimen tilalle hetkeksi tuleva ”adapteri” johon voi ruuvata mittarin kiinni
2001 9-3 S
9-3HopeaPapu
- "Kaasari"
Pahoittelut, oon kyllä aikamoinen muumi kun en osannut edes tuotekuvausta lukea, suodatin näköjään ruuvataan mittarimötikän perään.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sah ... 2000030749
2001 9-3 S
ahaa juu nyt hokasin tollanen on laitettu kanssa femmaan ja mittaa siitä paineita
tosin joutui ottaan irti kun nuo nipat mehi jölyä eli laita kunnolla ne kiinni ettei tiputtele jölyä.
9-3HopeaPapu
- "Kaasari"
Minkä sanoisit olevan minimipaine että uskaltaa pitää käynnissä ollessaan hinattuna sihdin huuhteluun? Muutamakymmentä kilometriä kun on matkaa niin mielellään olisi jarrun ja ohjauksen tehostimet saatavilla mutta vain jos kone ei ottaisi yhtään enempää vahinkoa (öljyvalo vilahti pari kertaa ennen kun auto meni seisontaan odottamaan pajareissua)
2001 9-3 S
0.6->, kiristä kaasuvaijeria kotelosta naksun pari jos ei muuten nouse.
Ei tarvii kaasupolinta painaa koko matkaa.
9-3HopeaPapu
- "Kaasari"
Ei taida ihan onnistua T7 kanssa, mutta kiitos lukemasta!
2001 9-3 S
Miksi ei, kokeilitko?9-3HopeaPapu kirjoitti: ↑La Heinä 19, 2025 18:58Ei taida ihan onnistua T7 kanssa, mutta kiitos lukemasta!
Otat lukituksen auki, vedät vaijeria tiukemmalle ja lukon takas.
Automaatissa saa tekillä tyhjäkäyntiä säädettyä ainakin vaihde päällä ollessa.
Tyhjäkäynnillä 1.2bar 800rpm~, 1.7bar kaksi naksua vaijeria kiristämällä ~1300rpm.9-3HopeaPapu kirjoitti: ↑La Heinä 19, 2025 18:58Ei taida ihan onnistua T7 kanssa, mutta kiitos lukemasta!
Suodatin jalasta, automaatti, ilman tasapainohilppeitä, kanavat tukittu, terve moottori, normaalit lämmöt, gm:n liruilla jos noilla jollekkin on väliä.
Elä usko aina mitä muut sanoo, testaa itse jos epäilet jotain.
9-3HopeaPapu
- "Kaasari"
Menin vain olettamaan koska luulin että puhuit kaasun vaijerista, kiitos paljon infostaMonikossa kirjoitti: ↑Su Heinä 20, 2025 06:03Miksi ei, kokeilitko?9-3HopeaPapu kirjoitti: ↑La Heinä 19, 2025 18:58Ei taida ihan onnistua T7 kanssa, mutta kiitos lukemasta!
2001 9-3 S
Niin kaasunvaijerissa kaasuläppäkotelon päässä on vaijerin lukitus/säätö t7:ssa.
https://www.saabcentral.com/threads/200 ... le.390217/
