NG9-3 XWD, mittatilauskardaanin hankinta
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
Tässä pitkähkö käyttäjäkertomus muille neliveto-Saabin omistajille, jotka painivat kardaaniongelmien kanssa. Jos vaikka olisi jotain hyötyä tai herättäisi ideoita...
Tuli eteen alkukesästä 2023 ongelmaksi se, että autoni (NG9-3X 2.0T XWD BioPower manuaali vm. 2010) kardaanin tukilaakerit rupesivat vähitellen ulvomaan ja tuli niiden uusinta ajankohtaiseksi. Autolla oli tässä kohtaa ajettu noin 205 tkm. Osoittautui kardaanin rakenne valitettavasti sellaiseksi, että se ei ole purettavissa vaan laakereiden uusinta tarkoittaa kokonaan uuden kardaanin hankintaa.
Saabin (GM:n) kardaani on kahdella tukilaakerilla ja kahdella ristikkonivelellä varustettu pitkä roikale, kokonaispituus on noin 225 cm. Tässä kuva EPC:stä:
http://i2.aijaa.com/m/00640/15216915.jpg
Se, millä ajokilometreillä kardaanin tukilaakerit rupeavat oireilemaan, on hyvin yksilöllistä. Velipojan identtisillä spekseillä varustetussa 9-3X:ssä tukilaakerit rupesivat ulvomaan 140 tkm kohdalla ja hän joutui uusimaan myös koko kardaanin. (Myöhemmin alempana mainittu kardaanintekijä sanoi, että kestävyys voi vaihdella suurestikin. Tämä siis yleisesti, ei pelkästään Saabia koskien. Pitkällä kokemuksella hän kertoi lyhimmän keston olleen 60 tkm mutta toisaalta on esimerkkejä, joissa kardaani on kestänyt yli 400 tkm. Tyypillisesti kai jotain 200+ tkm.) Velipoika tiedusteli oman kardaaninsa korjausta kahdestakin eri liikkeestä (KO-MET Oy Espoon Juvanmalmilla ja S&N Cardan Helsingin Roihupellossa) mutta kumpikaan ei ollut innostunut sen korjauksesta tai uuden rakentamisesta. Hän päätyi uuden vakiokardaanin tilaamiseen, hänen tapauksessaan Jyväskylästä silloiselta PCS:ltä ja hinta oli noin 800 € (2021).
Sivukommenttina: tuo 800 € hintaluokka ei ole korkeimmasta päästä. Vastaavan ikäisissä muun merkkisissä nelivetoautoissa kardaanin hinta voi vaihdella 1000-2500 €, joten tilanne voisi sikäli olla huomattavasti tuskaisempikin.
Alkukesästä 2023 kyselin pääkaupunkiseudulla Länsiautosta uuden kardaanin saatavuutta ja tulos oli, ettei sitä ollut sillä hetkellä ollenkaan saatavilla eikä myöskään tietoa siitä, milloin sitä on taas tulossa saataville. Ei siis ainakaan useampaan kuukauteen. Tämä siis koski autossani olevaa alkuperäiskardaania ja sen osanumeroa 12844156. Tämä sama pätee todennäköisesti myös kardaaniosanumeroille 12827398 ja 12777257. (Tietääkseni kaikki NG9-3 XWD mallit pohjautuvat samaan voimansiirtoratkaisuun mukaan lukien TurboX, joten tätä voi siten pitää yleispätevämpänä kuin vain minun automalliin liittyen.) Ajelin muutaman kuukauden lisää eikä alkusyksystäkään kardaanin saatavuus ollut muuttunut miksikään. (Jälkikäteen joulukuun 2023 alussa tiedustellessani oli tilanne edelleen sama.) Tällä välin (10 tkm myöhemmin) ulvonta oli noussut sille tasolle, ettei sitä viitsinyt enää pidempään kuunnella, joten rupesin etsimään muita vaihtoehtoja. Etsin jo tässä vaiheessa radikaalimpaa vaihtoehtoa ja mielessäni haaveilin huollettavasta kardaanimallista eli ratkaisusta, jossa kardaani olisi jatkossa purettavissa osiin normaalein harrastajatyökaluin ja laakereiden vaihtokin olisi mahdollista.
Nettisurffailun ja muutaman puhelinsoiton jälkeen yhytin Lapualta Suomen Hiomopalvelu nimisen firman. Siellä on Reijo Järviluoma niminen kaveri, joka osaa tehdä kardaanit vaikka nollasta lähtien. Hänellä on pitkä kokemus ja tehnyt mittatilauskardaaneja myös kilpa-autoihin. Juttelin hänen kanssaan puhelimessa ja sen jälkeen lähetin vanhan kardaanin hänelle tutkittavaksi. (Minulla oli sattumoisin yksi laakerivikainen vanha kardaani, jonka lähetin Reijolle ja siten oma autoni oli edelleen ajettavissa ja vieläpä nelivetoisena.) Hän tutki kardaania, teki mittauksia, mietti rakennusvaihtoehtoja ja osia ja palasi sitten asiaan. Pöydällä oli pari vaihtoehtoa kardaanin rakennuspohjaksi. Keskustelujen päätteeksi päädyimme siihen, että kardaanin lähtökohtana käytetään M-B Viton 4x4 kardaania, joita kuitenkin saa käytettynä helposti kohtuuhintaan (300-400 €) ja niitä on valmistettu aika paljon. Tällaisen käytetyn kardaanin hän sitten ostikin paikalliselta romuttamolta aihion lähtökohdaksi.
Uuden rakentamisen lähtökohtana ja vaatimuksena oli se, että alkuperäisen kardaanin laakerien ympärillä olevat tukikumit olivat ehjät. Niitä näet käytetään myös uudessa kardaanissa. Jos niissä on pieniä tappioita, niin voi olla mahdollista paikata niitä Sikaflexillä tms. joskin Sikaflexillä niistä taitaa tulla jäykempiä (vähemmän elastisia) ja siten aiheuttaa ylimääräisiä värinöitä. Kilpa-autoissa on kuulemma tuollaisia virityksiä tehty, jos tukikumit - jos niitä ylipäätään on - ovat jo kärsineet.
Reijo teki kardaania muiden töidensä ohessa, kun mitään valtavaa kiirettä ei ollut. Hän teki vanhan kardaanin mallin ja mittojen perusteella rakennusprojektissa tarvittavan jigin uuden tekoa varten. Vanha kardaani pilkottiin paloiksi ja siitä käytettiin tarvittavat osat. Kaikki kuluvat osat uusittiin ja laakeriksi tuli SKF 6006-2RS/C3.
Viton kardaanista jokaista kolmea putkea jouduttiin koneistamaan, joten mikään väli ei tullut ilmaiseksi. Putkien halkaisijoissakin oli pikkuisen eroa alkuperäiseen mutta sillä ei ollut vaikutusta sopivuuteen, koska laajempihalkaisijainen kardaani mahtui entiselle paikalleen. Putkien halkaisijat kannatinlaakerien välillä on alkuperäisessä kardaanissa edestä taaksepäin 60, 50 ja 50 mm. Viton kardaanin pohjalta tehdyssä uudessa nämä vastaavat mitat ovat kaikki 60 mm. 10 mm ero kahdessa jälkimmäisessä putkessa ei vaikuta mitään, tilaa on sen verran tarjolla. Tämä siitäkin huolimatta, että autossa on Maptunin 3” DP + eka jatko-osa ulottuen kardaanin ensimmäiseen tukilaakeriin asti ja siitä kohdasta taaksepäin putkisto on vakio.
Kardaani rakennettiin kolmesta osasta ja myös toimitettiin osina.
http://i2.aijaa.com/m/00682/15216916.jpg
Ne yhdistetään toisiinsa booreilla kuten jo yllä olevasta kuvasta näkyy mutta alla tarkemmat kuvat.
http://i7.aijaa.com/m/00242/15216917.jpg
http://i9.aijaa.com/m/00356/15216918.jpg
Boorien yhteydessä sen naaraspuolen osissa vastakkaisilla puolilla on kiristysruuvit, jotka keskittävät akselin keskelle ja eliminoivat pienenkin klapin rakenteesta. En tosin yrityksestä huolimatta huomannut oikein minkäänlaista klappia ennen kiristystä, joten mitoitus taisi onnistua hyvin.
Alla kuva nivelestä, jossa punaisella nuolella merkattu pieni kuusiokolokiristysruuvi. Toisella puolella on samanlainen. Huomaa myös kardaanintekijän kohdistusmerkinnät valkoisella maalikynällä laakerituen molemmin puolin, jotka käytännössä vain korostavat alkuperäisiä kohomerkintöjä (ne eivät kunnolla näy kuvassa).
http://i9.aijaa.com/m/00768/15216919.jpg
Tässä vanha ja uusi kasattu kardaani vierekkäin, alla uusi.
http://i3.aijaa.com/m/00703/15216920.jpg
Pisteenä iin päälle tuli vielä rasvanipat ristikkoniveliin, alla toinen niistä punaisella nuolella osoitettuna.
http://i9.aijaa.com/m/00571/15216921.jpg
Viton kardaaniputket hiottiin puhtaaksi ja maalattiin. Lopuksi kardaani tietysti tasapainoitettiin niin tarkasti kuin tekijän mittalaitteet sen sallivat.
Asennus meni ongelmitta kuten vakiokardaanin asennus WIS:n ohjeiden mukaan. Alla olevassa kuvassa kardaani ja pakoputkisto asennettuina, näkymä auton perää kohti:
http://i2.aijaa.com/m/00529/15216922.jpg
Mitä lysti kustansi? Kardaani valmistettiin avaimet käteen -periaatteella ja itse toimitin vain alkuperäisen vanhan kardaanin pohjaksi. (Alkuperäisestä kardaanista ei jää jäljelle käyttökelpoisia osia vaan jäljelle jääneet palat menevät romuraudaksi.) Kardaanin tekijä teki kaiken muun kiireettä muiden töidensä ohessa. Pitää myös muistaa, että tämä nimenomainen Saabin kardaanimalli oli hänelle ensimmäinen laatuaan, joten se tarkoitti paljon mittauksia, mietintää ja jigin tekoa. Loppujen lopuksi ja yhteensattuman kautta kardaanin tekijä toimitti tämän myös henkilökohtaisesti perille, jonka yhteydessä juteltiin kasauksesta, kardaanin valmistuksesta jne. Hintaluokaksi tälle tuli lopulta 1400 € sisältäen Viton käytettynä ostetun kardaanin hinnan.
Täytyy myöntää, ettei tämä ollut kustannusedullinen ratkaisu mutta sitä en alunperin ensimmäisenä hakenutkaan. Nyt on kuitenkin kardaani, jossa osat pystyy uusimaan. Tämä saattaa tulla hyödylliseksi ominaisuudeksi etenkin, jos Saabien kardaanien saatavuus jatkuu yhtä huonona tulevaisuudessakin. Lisäksi pitää huomioida, että tämä auto ei ole minulle pelkkä käyttöauto vaan myös harrasteauto enkä sen suhteen mieti jokaista euroa. Olen ennakoivasti huoltanut ja parannellut sitä ajan kanssa ja tuskin tulen sitä koskaan myymään pois vaan ajan sen loppuun asti. Ajatuksena on, että se kestää vielä useamman 100 tkm käytössäni hyvällä huollolla. Ja kun talvella neliveto on yliveto, niin kardaani on tärkeä osa autoa! :D
peinu
Re: NG9-3 XWD, mittatilauskardaanin hankinta
Viesti Kirjoittaja peinu »
Huuh.
Aikamoinen projekti. Kiitos tästä!!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hieno osoitus siitä, että ongelmiin on ratkaisu kunhan vaan tahtoa riittää.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Iso peukku tarinalle, informaatiolle ja projektille!
mtt
Kun tämän tarinan alunperin kirjoitin maaliskuussa 2024 on näköjään sen jälkeen maailmalla ilmaantunut muitakin, jotka ovat vastaavia custom-kardaaneja tehneet. Youtubessa on amerikkalaisen Saab harrastajan kanava SolvingSaab, josta löytyy vielä pidemmälle jatkojalostettu versio aiheesta ja se tarina löytyy täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=jqg2uteb790
Tuossa näyttää parannuksena olevan se, että ristinivelet ovat jykevämpää tekoa. Lisäksi kardaanin tukilaakerit ja tuet auton pohjaan ovat selkeästi paranneltuja eikä Saabin alkuperäisiä tukikumeja enää käytetä.
Videolla kaveri sanoo aloittavansa pienimuotoisen sarjatuotannon. Tosin Eurooppaan tuotuna joutuisi kardaanin hinnan päälle maksamaan rahdin, tullin ja ALV:n ja sen jälkeen hinta nouseekin aika paljon.
Tuossa videolla kaveri viittaa muihinkin Saab videoihinsa. Tässä pari muuta Saabin nelivetoon liittyen:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mersun kardaani muistuttaa kyllä jonkin verran Saabin kardaania.
https://www.maxpeedingrods.co.uk/produc ... 4917995419
Monikossa
mikan kirjoitti:
To Heinä 24, 2025 09:24
Jos tuo mersun olisi liian lyhyt tai väärä pulttijako olisi se helposti tehtävissä laipalla käypäseksi.
mtt
Täydennän vielä tarinaani, joskaan tämä päivitys ei suoraan liity alkuperäiseen otsikkoon mutta sivuaa sitä kyllä.
JXB Performance -niminen firma näyttää tekevän kardaanin laakeritukea, joka korvaa alkuperäisen osan. NG9-3 XWD:lle se löytyy täältä:
https://www.jxbperformance.com/products ... er-upgrade
Vastaavaa löytyy myös NG9-5 XWD:lle:
Linkin takaa löytyy myös asennusvideo ja sen perusteella asennuksessa ei tarvitse edes kardaania irroittaa. Huonona puolena on se, että alkuperäinen laakerituki pitää leikata pois eli se tuhotaan.
Tämän yhteydessä pitää muistaa, että laakerituen asennuksessa ei siis vaihdeta itse laakeria vaan pelkästään se tukiosa. Tämä ei siis helpota itse laakerinvaihtoa. Jos siis laakerissa on ongelma, niin tämä ei ole lääke siihen.
Hinta näyttäisi olevan $480 Jenkkilässä, joten päälle tulisi vielä postitus, tulli ja ALV.
