Viritetyn 9-5 muutoskatsastus
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Kevät lähestyy ja kohta olisi ajankohtaista käyttää femmaa muutoskatsatuksessa, kun isompi turbo, peltipakosarja ja ulkoinen hukkaportti vaikuttavat sen verran konehuoneen ulkonäköön, että muuten on turha varmaan haaveilla leimasta. Auto kyseessä on siis 2000 vuosimallinen 9-5 2.3t eli tehoja on tehtaalta 170hp. Tälläiset kysymykset hieman mietityttää, joten olisi kiva kuulla muiden mielipiteitä ja kokemuksia asiasta:
1. Voinko käyttää vertailuajoneuvona 2000 vuosimallin Aeroa ja riittääkö tuohon vertailuun se, että eteen on vaihdettu isommat levyt?
2. Kuinka nuo vertailut tulee esittää paperilla? Riittääkö esim. jonkinnäköinen lista osanumeroista ja oma allekirjoitus perään?
Yksi vaihtoehto olisi toki ottaa 200hp penkkilaput, jolloin tehomuutos olisi sen 20% eikä tarvitsisi tehdä vertailua, mutta se varmaankin aiheuttaa jotain epäilyksiä katsatusasemalla?
PS. jos jollakulla sattuu olemaan ylimääräisenä tuohon vuosimalliin sopivat Aeron etujarrusatulan kiinnikkeet, niin niitä saa tarjota YV:llä.
9-5 2.3t -00
Antti93
Re: Viritetyn 9-5 muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Finlexistä voimassaoleva määräys ” Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen” nenän eteen, josta sitten sivulta 15 eteenpäin tavaamalla löytyy vastaukset kysymyksiisi. Mutta periaatteessa selvität tehopainosuhteet tuollaisesta aerosta, jonka jälkeen lasket paljonko autossasi saa olla tehoa, eli millaisen penkkilapun tarvitset. Jonkun näköiset dokumentit asennetuista jarruosista ei varmaan ainakaan haittaa leimalla.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
Meidän OG9-3sta on muutoskatsastuksessa esitetty teholapun lisäksi merkkihuollon allekirjoittama todistus, että auton jarrut ja alusta vastaavat Aeroa. Todellisuudessa siinä on kuitenkin H&R jouset ja bilsteinin iskarit, kaikki puslat powerflexia yms ja jarrut EBCltä, mutta tuo dokumentti kelpasi siihen, että softan, ahtimen ja coolerin vaihto on saatu leimattua ja alunperin 115kW sijaan on rekisteriotteeseen merkitty tehoksi 173kW :twisted:
Peltisatsia ei muistaakseni ole erikseen katsastettu, mutta konehuone on sen verran huomiota herättävä, että joka kerta tutkitaan papereita tarkkaan. Ei taatusti onnistuisi katsastus, jos ei olisi muutoskatsastettu...
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eski kirjoitti:
To Maalis 16, 2023 19:19
Ei liity suoraan aiheeseen mutta itseä huvitti joskus käydä tonnarin kanssa leimalla. Ahdin oli vaihtunut T25 -> GT28RS, mutta ilmeisesti tämä ei näyttänyt tarpeeksi erilaiselta kun katsuri tuijotti vain turboa muutaman sekunnin, murahti ja painoi pellin kiinni :lol:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
9-5:sen muutoskatsastus nousseiden tehojen takia edessä. Hylsy tuli katsastuksessa kun ei ole muutoskatsastettu.
Turbo muutettu, tehomittaustodistus, alusta osa vertailu tai vastaavatodistus- mainittuna lapussa.
Millainen tuo alusta osa vertailu oltava jotta kelpaa konttorille?
Aeroa vastaavat ja paremmat alustan osat kulkineessa.
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
20% saat nostella tehoja vakiosta ilman aeron osia jos niikseen. Jos sen yli niin jostain epc:stä tai esaabparts.com osanumerot ja jarrulevyjen koot ylös.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
siffonen
Ei ihan noin helppoa ole, vertaus lista tehty oma vs Aero, mutta ei kelpaa ilman merkin edustustajan allekirjoitusta 😒
Saab 9-5 2.3t 1998
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Riippuu konttorista kelle mikäkin kelpaa. Oman katsastus riitti ihan kun ite tein osavertailulapun. Eli suositus vaihtaa konttoria jos tuntuu hankalalle
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
