99:siin tuulilasi
Re: 99:siin tuulilasi
Ainakin ennenvanhaan kuumalla kesäkelillä vaihtoi tuulilasin helposti itse itseään komentaen.sieti olla toinen kaverina kun aloitti vetää narusta.ei kyselty vaihtoliikkeitä eikä vaihtajia vaan tehtiin itse. Kuten siis vieläkin :idea:
Ei ole sitä apumiestä eikä narua eikä kiiloja eikä rengasrasvaa jne jne tontilla.. huhua ja puheita kuullu paljon näistä yksin vaihtaneista mut lienee satua vaan.
Eli löytyykö apua? Rahakorvaus + lounas+ kahvit jne jne
.yyvee aavee jne jne
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Juu ei vaihdu ihan yksin. Kaveri pitää olla alkuun nostamassa lasi kohdilleen ja vähän avittamassa alareunaa keskeltä. Loppu menee yhdelläkin miehellä.
Janne
Fairia vaan ei muullakaan mitään rengasrasvoja kiiloja yms ole ollut.narua voi laittaa pyykkinarulta siksi aikaa ja joku kaveri kutsua kylään
Paistaa ammattitaidottomuud
Mihin viittaat?
Kaikki lasit on pistetty kiinni mitä on tarvinnut
Voi olla myös puhdasta sattumaa että on onnistunut :mrgreen:
lepidus
Kaakelin saumasnaru on soivaa kamaa. Tosin kertakäyttöistä, kuten näissä hommissa tuleekin olla. Jos asennusvaiseessa jotain liukkaria tarttee, niin silloin on joku pielessä. Lukkolistan asenukseen ehdottomasti sitä Fairyvettä. Mitään rasvoja ei kannata laittaa, jos ei ole varma, että tiiviste pitää ilman tiivistysmassa. Ei meinaan massa pidä jos on rasvaa välissä.
Janne
marper
Viesti Kirjoittaja marper »
Moi.
Miksi tehdä hankalaksi narujen yms purkamisien kanssa, kun on Saabin oma menetelmä, joka on selostettu korjaamokäsikirjassa. Itse vaihdoin jokin aika sitten lasin noppaan ja noudatin korjaamokäsikirjan ohjeita.
Yllätyin itsekin kuinka helppoa se loppujen lopuksi oli. Kaveri toki apuna helpotti.
Käsikirjan ohjeen mukaisesti tehtynä:
- kun vanha lasi poistetaan, otetaan koistelistan pätkät (4 kpl) pois ensin, minkä jälkeen lasi työnnetään ulos niin että pelkkä lasi lumpsahtaa ulos ja tiiviste jää paikalleen aukkoon. Tiivistettä ei siis irroteta missään vaiheessa!!!
- liukastinta tiivisteen uraan ja ehkä lasin reunaankin.
- uusi lasi laitetaan aukkoon osittain tiivisteen päälle, niin, että sen alareuna ja alakulmat menevät tiivisteen uraan.
- kaveri painaa lasia kevyesti tiivistettä vastaan ja lasimestari muljauttelee tiivistettä ylös urasta sopivan puukiilan tms. avulla, jolloin lasi pikkuhiljaa luisuu uraan. Aloitetaan alakulmasta ja vaihdetaan välillä puolta niin että menee tasaisesti.
Periaatehan on sama kuin narua sisäpuolelta käytettäessä, mutta tehdään vaan ulkoa päin ja ilman narua.
- kun lasi on urassa, kiinnitetän koristelistan pätkät. Tässäkin auttaa jonkinlainen liukastin.
Perinteinen "narumenetelmä" lähtee siitä, että tiiviste laiteen ensin lasin päälle, naru uraan, yhdistelmä asetetaan aukkoon, kaveri painaa ulkoa päin ja lasimestari vetelee naruista sisältä päin. Menetelmä toimii hyvin esim. 96:n lasin kanssa, mutta huonosti 99:n, johtuen pilareista ja kattopahvin muotoilusta. Siksi asennus on ohjeistettu ulkoapäin tapahtuvaksi.
Martti
_________________
96-69,90-86
Katsoin mitä oma kirjasto kertoo aiheesta
Eli parafiiniöljyä sitä.saanee.apteekista??
Silloin ku irroitin vanhan lasin ja havaitsin että se huomattavasti paksumpi ku uustuotanto malli..siksi ostin ilmeisesti uudemman vuosimallin 99:sin tiivisteen..mun kirjastotieto kertoo että uudempaa voi käyttää myös vanhemmassa korissa kun uraan porataan 8-10mm reiät vedenpoistoa varten..uudemmassa kumissa siis vesikanava.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Itsellä olisi lasin vaihto edessä 99:iin. Olen kuullut, että tiivisteen liottaminen parafiiniöljyssä tekee siitä paremman.Onko kokemuksia? Sen takia siis olen pohtinut tiivisteen irrotusta, vaikka tuon mainitun ohjeen mukaan sitä ei vaihdon kannalta tarvitsisikaan irrottaa.
Itselläni on muuten Eurobooksin 99:n korjausopas missä ohjeistetaan lasin vaihto kutakuinkin edellämainitusti. 900:n Alfamerissa taas todeteaan että ei voi vaihtaa itse, vie korjaamolle :D
Jos hypoteettisesti pupu tuliskin pöksyyn, kukahan ois näitä tiivisteruutuja hyvä vaihtaan Pirkanmaan lähetllä?
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Tuolla muuten joku oli sitä mieltä että lasia ei saa otettua varaosa-autosta ehjänä. On se mahdollista, jos tiivisteen saa rikkoa. Lukko listat pois ja huuli pois mattoveitsellä. Sen jälkeen lasi lähteekin helposti irti ja ihan ehjänä.
Narulla avustaen ja samalla ulkoa painaen laitettiin 900:n lasi. Onhan se eri kokoinen, kuin 99:ssä, mutta kyllä se minustakin menisi samalla tyylillä, eli alareuna ensin ja lasi keskelle. Sitten vähitellen narulla sitä tiivisteen huulta hivutetaan lasin reunan yli. Sehän se narun idea on.
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
1,5 mm2 sähköjohto ja vähän liukkaria. sujahtaa paikalleen hyvin. helpoin tehdä kahdestaan jonkun kanssa
99 VM.75 aut.
900i 8v CC 1989
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
#3941
korpijaakko
Näin on...noitumista vähän..hikeä..uskon menettämistä vartiksi ja pamp kolmen vartin kohdalla se on yllätyäen siinä
yleensä ikknan laitto ajoiteltiin aina kesäkuumille ja taunukseenkin aurongon porottaessa ikkuna lipsahti kivasti ja mukavasti paikoilleen
nyt syksymällä tässä hirvittää ehjä lasin irroitus kuupasta tiivisteineen. saas nähdä miten käy
