Og 9-3 1999 manuaalivaihteisto jäykkä pakilla mäkistartin jälkeen, pitää ikävää ääntä
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Facebookin puolelle laitoin jo tästä, mutta keskustelu tyrehtyi niin laitetaan nyt "kunnollinen" ketju pystyyn tänne, jos tulisi vika selville ja kuntoon.
Tein tuossa viime viikon puolella mäkistartin peruutusvaihteella takaperin alamäkeen, koska akku oli päässyt tyhjenemään kun olin virrat päällä muutaman minuutin parkissa (joku vie liikaa virtaa tai 5v vanha akku on jo tiensä päässä, ei ole kuitenkaan nyt tämän ketjun pointtina pohtia sitä).
No, mäkistartti peruuttaen ei ehkä ole ideaali tapa, mutta en siinä muita keinoja keksinyt (jälkiviisaana olisin voinut ottaa akun irti ja mennä viereiseen kirjastoon lataamaan akkua, koska akkulaturi on mukana autossa).
Olin parkissa sellaisessa kohdassa, että ei olisi oikein muuten pois päässyt kuin pakilla mäkistartilla. Googlasin pikaisesti, että eihän mäkistartissa pakilla ole mitään syitä miksi ei kannata tehdä. Aiemminkin on onnistunut ykkösellä työntämällä käyntiin (vaikka parempi taitaisi olla kakkosella, ykkösessä ja pakissa ei kai ole synkroja?). Lähdin sitten kokeilemaan pakki silmässä kytkin pohjassa, auto valumaan ja virrat päällä. Kytkintä nostamalla auto lähti käyntiin, mutta piti ikävää rahisevaa/kolisevaa ääntä, joten sammutin heti. Nyt vaihdekeppi liikkuu todella jähmeästi. Aluksi luulin ettei vaihteet mene sisään, mutta kyllä kaikki ilmeisesti menevät sisään. Tuntuu, että kepin liikerata on kuin siirtynyt ylhäältä katsottuna kuin oikeaan alareunaan...
Akussa ei toki ollut virtaa uuteen starttiin, joten nyt olin jumissa maksullisella parkkipaikalla ja sain onneksi apurin kanssa toisella autolla hinattua omani pois. Vaihteen sain vapaalle ja kytkin oli pohjassa, mutta hinauksen aikana kuului silti pientä narinaa aina kun oltiin liikkeellä. Ääni ei ole sellainen ulvova ääni joka tulee ykkösellä tai pakilla ajaessa.
Odotellessani apuria, ihmettelin, mitäs nyt ja laitoin auton vaihteelle ja yritin työntää, auto liikkuu ja pitää naksuvaa ääntä. Eteenpäin taisin myös kokeilla jollain vaihteella ja auto liikkuu...
Nyt auto on kotiparkkiksella ja olen sen verran testaillut, että vaihteet menee päälle ja esim. vaihteen saa pakille ja avaimen ulos, mutta liike on jähmeää. Akun olen saanut lataukseen, mutta en ole uskaltanut käynnistää autoa, ääni oli sen verran ikävä. Katsoin konehuoneen puolelta yläkautta, että vaihteenvaihtajan (vai miksikä sitä kutsutaan) tanko liikkuu, eli vaihteita vaihtaessa tangon näkyvillä oleva kiiltävä osuus kasvaa ja pienenee. :D
Taustatietona sanottakoon, että jo jonkin aikaa (parisen vuotta) auto on (varsinkin pakilla) "tömähtänyt" jos ei kytkintä käyttele todella hellävaraisesti. Eli jos lyö kytkimen pohjaan, auto tömähtää, aiemmin ei ole näin tehnyt ja kunnossa oleva auto ei varmaan niin tekisikään. Samoin kai muistaakseni jos liikkuu pakki sisässä ja päästää kaasulta, tömähtää. Ykkösellä tätä taitaa myös tapahtua, muilla vaihteilla ollaan niin kovissa nopeuksissa ettei ilmene.
Onkohan tämän tömähdyksen aiheuttaja joku moottorin/vaihteiston tuenta vai joku vaihteenvaihtajan löystymä?
Mikähän tämän vaihteisto-ongelman syy voisi olla ja miten sitä lähteä selvittämään? Käytettävissä on asfaltoitu ja katettu autopaikka sekä tunkki ja pukit...
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
tonnaritomppa
Re: Og 9-3 1999 manuaalivaihteisto jäykkä pakilla mäkistartin jälkeen, pitää ikävää ääntä
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Tee kepin kohdistus ja auto käyntiin. https://photo.platonoff.com/Auto/200503 ... Alignment/
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
vilhosyvis
tonnaritomppa kirjoitti: ↑
To Elo 07, 2025 14:12
Tein ohjeiden mukaan, varmistin myös aluksi että reikä löytyy molemmista kohdista eli keppi todellakin pysyy paikallaan. Ei kuitenkaan nyt ollut mitään vaikutusta tuolla toimenpiteellä.
Olihan mulla oikea 13mm pultti, muita ei ainakaan löytynyt. Tuon kuvassa olevan puhdistetun löysin. löysäsin sitä jonkin verran, mutta olisikohan pitänyt reilummin?
Edit: tein toimenpiteen uudelleen, tällä kertaa löysäsin pulttia enemmän. Ei auttanut.
Käynnistin auton kuitenkin eikä ääni ollut niin paha kuin muistin. Liikkui pakilla taakse kun kokeilin. Eteen en kokeillut kun sen verran ahdas paikka ja ykköselle tuo ei nyt kai ollenkaan tahdo mennä.
Edit: menee näköjään myös ykköselle, mutta vielä vaikeammin kuin muille vaihteille. Ja liikkuu ykkösellä eteenpäin
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Väärästä paikkaa löysästi. Se on tuo 13 mutteri mikä näkyykin kuvassa tuolla alempana kepin läpivientikumin lähellä.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
vilhosyvis kirjoitti: ↑
To Elo 07, 2025 08:52
jokinhan siellä on nyt tainnut liikkua paikoiltaan, tuennan kumi loppu tms.
Tarkista ensin kiinnikkeiden kunto.
tonnaritomppa
Täysin väärä pultti, toivottavasti ei ole nyt aivan sekasin se vaihteenvalitsin.
vilhosyvis
Miquh kirjoitti: ↑
Pe Elo 08, 2025 22:27
Niinpä tietenkin. :D menikin epäilyttävän hyvän tuntuisesti tuo itse toimenpide. Ainakaan vaihdevipu ei tunnu huonommalta kuin ennen sörkkimistä.
Onko oikea löysättävä nyt sitten tuo:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
tonnaritomppa
Juur tuo.
vilhosyvis
Tein nyt yllä kuvatun vaihteenvaihtajan säädön oikeaa pulttia löysäämällä ja kahdesti, eikä kumpikaan kerta auttanut. Eikä tuo vaihdekepin tuntuma toisaalta huonommaksikaan tuntunut menneen...
Miten noita moottorin/vaihteiston kiinnikkeitä sitten tutkisi ja miten niihin helpoiten pääsee käsiksi...?
EDIT:
Liikutin autoa eteen ja taakse, otin riskin, tavoitteena "tömähdyttää" vaihteenvaihtaja paikalleen, ilmeisesti onnistuin? Nyt vaihdekeppi toimii nätisti, tosin on kovin löysä (ollut kyllä "aina" löysä). Tein vielä uudestaan tuon säädön, mutta ei sillä jäykistynyt. Mutta ainakaan nyt ei kuulu ikäviä ääniä ja autolla voisi ajaa? Jos varovaisesti ajaa, niin ehkä kehtaa ajaa ennenkin kunnes on juurisyy kunnossa (moottorin tukikumit?)?
EDIT 2:
Kyllä tuo edelleen hiljaisemmin tärisyttää esim. tyhjäkäynnillä neutraalilla. Tietyissä kohdissa ei tärise kun käsi on vaihdekepillä, eli joku siellä resonoi, mutta kuinka tuhoon tuomittu ajatus lähteä ajelemaan pidemmin?
EDIT 3: tein testilenkin kotikadulla, tärisyttää se, välillä enemmän, välillä vähemmän, välillä ei lainkaan.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
0009
Löytyykö noista apuja vianhakuun?
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
vilhosyvis
0009 kirjoitti: ↑
Ti Elo 12, 2025 17:59
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
Kiitos näistä, näköjään kannakkeisin pääsee ainakin hieman helpommin käsiksi kuin WIS antoi ymmärtää.
Tuo "vahvistus" polyuretaanilla vaikuttaa sopivalta tekohengitykseltä omaan tilanteeseen, kun en nyt ehtisi tilailla ja odotella uusia osia. Toki pitäähän ne ennen pitkää vaihtaa.
Minkähänlaista töhnää tuonne kannattaa laittaa, so. mikä on tarpeeksi lähellä ja vastaa videossa käytettyä? Vai onko muilla parempia kokemuksia muista aineista?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
No vika taisi löytyä. Moottorin takakannatin on aivan tuusan nuuskana, joku iso pala oli ihan irtonaisena siellä.
Uutta hommaamaan tästä sitten...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
