startti moottori pyörii mutta auto ei käynnisty
Edvin Stenius
Viesti Kirjoittaja Edvin Stenius »
Terve, aiemmin tänään vaihdoin ballastin saabistani, ja sen oheessa käynnistin auton 4-5 kertaa tarkistaakseni että valot pelaavat. Nytten kumminkin auto ei lähde käyntiin, ei löytynyt vikakoodeja. mikä voisi olla syyllinen?
Pakari
Re: startti moottori pyörii mutta auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Liimaventtiili. Jos oot startannu ja sammuttanu pian monta kertaa peräkkäin. Liimaventtiin ei auta kuin pitkät starttaamiset. Muista jäähdyttää starttia välistä..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
Hajotat katin kovin pitkään starttailessa ilman välillä tyhjentämättä pannuja bensasta, samalla kuivaa tulpat.
Pistä lohkoon pariks kolmeks tunniks helpottaaksesi käyntiin lähtöä ja lisäakku rinnalle antamaan koneelle kunnolla kierroksia.
Öljyt vaihtoon jos meenee kovinkin pitkään käynnistellessä, bensaa menee normaallistikkin startissa ohi männänrenkaiden ja tommonen liimaventtiilin irrotus ohentaa öljyä sen verran, että vaikuttaa gm:n liruilla ajavan viskositeettiin negatiivisesti oli auto mikä tahansa.
Edvin Stenius
Pakari kirjoitti:
To Elo 14, 2025 19:42
Voisitko tarkentaa mikä on liimaventtiili, tämä on minulle uusi termi
Pakari
Tässä on alussa ihan hyvä selvitys liimaventtiilistä
https://www.leksanet.com/index.php/auto ... aventtiili
#4752, Tech2
Edvin Stenius
Pakari kirjoitti:
Pe Elo 15, 2025 17:54
päivitys, vaihdoin autoon uudet tulpat. ja starttailin menemään, auto käynnistyi noin minuutin ajaksi ja sammui taas eikä lähde käyntiin nytten. onko ongelma liimaventtiili vai jokin muu. tiedoksi auto on 2003 93 aero
Pakari
Onko vakio bensa vai etanolimuutettu? Jos on muutoksia niin mitä polttoainetta tankissa on?
#4752, Tech2
Edvin Stenius
Pakari kirjoitti:
La Elo 16, 2025 11:03
vakio ja 98 bensaa
Edvin Stenius
Pakari kirjoitti:
Voisikohan vika olla bensapumppu/filtteri, sillä auto käynnistyi noin minuutin ajaksi ja sammui, painoin moottorin edestä olevasta bensa linijasta venttiilin neulaa ja ei ruiskunut bensaa. Kokeilin myös uutta releetä mutta sekään ei vaikuttanut asiaan. Olenko oikealla polulla?
Monikossa
Kato pumpun sulake jos ei hurina kuulu takapenkin alta kun laitat virrat päälle.
Kurkkaa takaistuimen alle oisko sinne joku jo tehnyt luukun valmiiks jos tankkia joudut puottamaan alas pumpun vaihtoa varten.
Pakari
2003 mallissa taisi olla erillinen polttoainepumpun rele. Aikoinaan iteltä meni ko. rele, joten kannattaa se polttoainepumpun rele katsoa ensin ennen pumppua ja koittaa toisella releellä.
#4752, Tech2
petromies
Koputtele reippaasti tankin pohjaa vaikka katuharjalla. Jos lähtee niin pumppu vetelee viimesiä.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
