NG 900 virtalukko oikuttelee
Re: NG 900 virtalukko oikuttelee
Tarkistitko vaihteensiirtotangon kohdistuksen aiemmin linkittämäni ohjeen mukaisesti?
En ole tarkastanut vaihteensiirtotangon kohdistusta. Ei sellaista edes näy missään, ovat laittaneet näköesteitä niin että ei pääse käsiksi ja näkemään.
Saitko kuitenkin avattua ja luettua linkittämäni ohjeen?
mulla oikutteli aikoinaan saab 0-3 mallissa että avain jäi kiinni lukkoon kun laittoi ohutta esim wd-40 öljyä mut kun puhdasta moottori öljyä laittoi hieman avaimeen niin kyl sit toimi mut erittäin ranttu ohuelle öljylle ja jäi tosi jumiin sai väännellä monta minuuttia et avain irtos lukosta. mut sopivasti vain öljyä avaimeen et ei vain virtalukonpohja vaurioidu
Öljy on se keino jota laitetaan virtalukkoon aivan viimeisenä, jotta saadaan ehkä jumittunut virtalukko auki ennen vaihtoa. Muuten mitään öljyä ei laiteta virtalukkoon ikinä. Grafiitti on ainoa oikea.jani75 kirjoitti: ↑Pe Elo 15, 2025 16:42mulla oikutteli aikoinaan saab 0-3 mallissa että avain jäi kiinni lukkoon kun laittoi ohutta esim wd-40 öljyä mut kun puhdasta moottori öljyä laittoi hieman avaimeen niin kyl sit toimi mut erittäin ranttu ohuelle öljylle ja jäi tosi jumiin sai väännellä monta minuuttia et avain irtos lukosta. mut sopivasti vain öljyä avaimeen et ei vain virtalukonpohja vaurioidu
'05 9-3 1.8i Arc
juuri näin
