Nopeat kysymykset 9-5
Wespa
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Jos siis on tehty tämä modi: https://youtu.be/-GqLVI_X1OM eli jätetty liitin kiinni mutta muutoin venttiili ”irralleen” niin ei siellä mikään vikavalo pala.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
J-M T.
Viesti Kirjoittaja J-M T. »
Iso kiitos vastauksista! Ostin tosiaan reilunpuoleisesti tuota alipainaletkua ja liitän letkut kuten videolla näkyy eli paluu originaaliksi.
Saab 9-5 2.0t Biopower -07
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
Saab 900SE Talladega-97
2x 9000 2.0t
Wespa
Jos auto alkaa toimia nykyistä huonommin kun olet palauttanut letkut alkuperäisen mallin mukaisiksi niin sitten siinä venttiilissä on vikaa, joskus se poistetaan käytöstä senkin vuoksi.
Porsche 944
BMW E39 528iA
J-M T.
Tulikohan liitettyä letkut oikein, tässä Picasson luoma kaavio:
https://www.dropbox.com/scl/fi/pmd4rhws ... 9xpzb&dl=0
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
2x 9000 2.0t
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei tullut jos tulkisen kuvaasi oikein, niin polttoaineenpaineensäätimelle ei mene letkua ollenkaan. Eli imusarjasta pitäisi mennä letku polttoaineenpaineensäätimelle.
Tässä on kuva:
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
J-M T.
Pakari kirjoitti: ↑
To Elo 21, 2025 19:14
Tässä on kuva:
Kiitos, tuo kaavio selkeytti asian. Täytyy tarkistaa letkut huomenna ja kytkeä tuon mukaan. Kiitos!
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
2x 9000 2.0t
J-M T.
Vielä noihin letkuihin, mulla ei ole ollut liitettynä ollenkaan n T-haara mikä yhdistettynä kaasuläppäkoteloon eli se linja johon tulee check valve (letku jossain alhaalla lähellä rintapeltiä, coolant bypass valven lähistöllä (?)) vaan nämä ovat olleet pois pelistä 8O Ei kai siinä auta kuin alkaa purkamaan ja ihmettelemään miksi näin :roll:
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
2x 9000 2.0t
Pakari
Kaikissa ei ole tuota rintapellin vesiventtiiliä. Letkua sille ei tarvita jos venttiiliä ei ole.
#4752, Tech2
sedaneiwagon
Kuljettajan oven keskuslukitus ei toimi. Eli napilla menee muut 3 ovea kiinni ja auki. Ajoittain toimii. Onko mikrokytkin vai mikä vika. Mikä auttaa ilman lukkosylinterin vaihtoa 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Veikkaisin, että oven saranan välistä johto poikki? Siitä lähtisin.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Viiru jää välkyttämään hätävaloja (varmaan varashälytin mutta sireeni poistettu) kun kaukosäätimestä painaa ovet lukkoon. Ovesta laitettuna ei mitään ongelmaa ja kaukosäätimestä aukeaa myös painamalla. Jos ohjelmoi tech2 varashälyttimen pois alkaisiko lukitus toimia myös kaukosäätimellä.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Sopiiko -09 femman etu- ja takaovet -02 vuotiseen? Ja entäs sopiiko -99 vuoden femman etulokasuojat -02 vuotiseen?
Molemmat femmat farkkuja.
Nimimerkillä kaverin puolesta kyselen... :|
Monikossa
Bäri01 kirjoitti: ↑
Ke Syys 17, 2025 15:08
Välkkyy sirenin poiston takia ja aiheuttaa häröjä.
Syö myös akkua kun auto ei asetu nukkumaan.
Ohjelmoi tekillä varashälyttimen ääni ja sireeni osoitukset pois ja sen jälkeen ohjelmoi hälytin kokonaan pois.
Femmassa hälytin turha varustus kun ilman avaimia varastaminen lähes mahdoton.
Lasirikosta ei nistiä kiinnostaa huutaako sireni vai ei, ei lopeta hommiaan samoin ei kattivaraskaan kun työhön menee max 10sek.
sedaneiwagon
Air Bag valo on tempuillut monta vuotta..on vaihdettu osia ja johtoja vedetty suoraan pankkiin.. taas syttyi. Onko mahdollista että Air Bag boxi on viallinen. VM -98 . Onko ollut boksissa kenelläkään vikaa ??
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Ex femmassa kiukutteli oven tunnistimesta. Luettiin vikakoodit Tech2:lla. Eli ei se aina ole ratin bagi. Luetuta koodit jossain?
