9si6pa - 75 projekti jatkuu.
Re: 9si6pa - 75 projekti jatkuu.
mahtavaa minä näkisin että se on kunnossa
Kiitos mestarille muutamista hyvistä neuvoista.
Esim. Tiedätkö sinä mistä tämän osan oon iroittanut whatsapp kuvien perusteella on selvitty. Laitaisin tähän foorumiin kuvia vaan kun en osaa. Nyt keskityn ulkopuoliseen fiksailuun jos uuden maalin sais pintaan.
Tontilta nämä löytyy. Saab96-75, Renault4-67
Valmet20-59 4wd, Valmet405 4wd, Jupiter50 -61, Jawa175 -63, Dnepr Diesel 900, Triumph tiger 800 -14
"ruuvit löysällä"
"ruuvit löysällä"
no vaatii vissiin lokareiden irroituksen minimissään, silloin saa maalia vähän päärmeisiinkin
Jop lokarit on irti. Ois uudet 25 vanhat lokarit. Jotenkin istuvuus ei niin hyvät kuin alkuperäisillä. Mutta menettelee. Vai onko kukaan muokannu niiden istuvuutta.
"ruuvit löysällä"
"ruuvit löysällä"
ei tietenkään kun on tarvikkeet
tarkkuuta takalokarin yläkulmaa ja kortneria
kun rauhoitut persreikä mirkkeli lapaseen ja hoonaamaan reikiä
Alkuperäiset takalokarit oli muuten hyvät paitsi sen kumilätyskän alta hapannu. Otin tarvikelokareista vain muutaman kymenen sentin pätkän ja hitsasin migillä kiinni alkuperäisiin. Tuo saabihan on lähes ruosteeton kun siihen on tehty finigor ruosteenesto ohjelman mukaiset käsittelyt kaikki mitä siihen kuuluu. Olikohan viisi eri käsittelykertaa.
"ruuvit löysällä"
"ruuvit löysällä"
Onhan tuokin ratkaisu.alle jää piiloon
Joo takalokarit oli irti ja ruostunu osa rälläkällä pois ja tarvikkeesta siihen puutuva osa. Katsoin sen järkevämmäksi kuin muokata tarvikesuojaa sopivaksi.
"ruuvit löysällä"
"ruuvit löysällä"
Hei. Päivitystä. Kysymys koskee lokasuojien asennusta. Lokasuojien välissä oli kovaksi korpaantunu muovitiiviste joka oli ainakin etulokasuojissa. Takasuojissa en muista oliko minkälainen. (purettu yli 25v sitten
) hommasin kuplavorkkarin tiivistettä. Liekkö sopiva siihen käyttöön. Tuleeko samanlainen tiiviste molempiin suojiin. Varaosakuvastoa kun tutkin niin takasuojissa olisi jonkinlainen erillainen tiiviste. Niin kone on käytetty ja toimi moitteetta. Öljynpaineen merkivalo anturi piti vaihtaa uuteen.
"ruuvit löysällä"
"ruuvit löysällä"
Nauha on samaa edessä ja takana. Ne on vaan eri mittaiset ja reiät eri kohdissa. Siksi eri osanumerolla. Kuplan nauha käy.
Takaloksun etu-yläkulmassa kannattaa käyttää vähän lämpöä, että saa siistin käännöksen siihen.
kuumasa vedessä pitää nauhaa niin vertyy
Tästä muistuikin että kieppi alkuperäistä lojunu hyllyssä vuosia
Syksyä ysikuupa tallista. Valmista pikkuhiljaa rupeaa tulemaan. Pyyhkijän varret (on hukassa eli jossain hyvässä tallessa) pitää hommata toiset niin alkuperäiset sitten löytyy. Jotain muutakin pientä. Yksi pyörän pultti, oviverhoilun kiinikkeitä. Ja hölösuulle laitan muutaman kuvan niin tiedän mihin muutamat osat kuuluu.
"ruuvit löysällä"
"ruuvit löysällä"
palaa asiaan jos etä löydä puuttuvia osiasi
Kiitos Mestari. Taas muutama osa löysi paikkansa.
"ruuvit löysällä"
"ruuvit löysällä"
