Saab 96 vaihdelaatikkoöljyistä asiaa
Re: Saab 96 vaihdelaatikkoöljyistä asiaa
Teboil hypoid 75w90 olen käyttänyt ja hyvin pelaa, vaihteet menee hyvin päälle. Tuo on täyssynteettinen. Mullakin vähän ajon jälkeen tippasee maahan vaihteistoöljyä. Näyttäisi tulevan propusta. Tätä olen miettinyt kuinka saisi pysymään tiiviinä. Putkiteippiä myös laitettu kierteisiin ja edelleen vuotaa. Saako uusia proppuja mistään? Vai voisiko mineraaliöljyllä lakata vuotamasta?
varmaanki jos liikaa öljyä lisää vaihdelaatikkoon on vaarana että valuu kytkinakselin stefasta kytkimeen eikä kytkin enää pidä .mun mielestä ohjekirja sanoo että 75 tai 80 w alkusia öljyjä lootaan . mut ilmeisesti sen aikaset öljyt mineraaleja nyt itellä synteettiset
korpijaakko
- "Viggen"
Kutkinakselin stefa se vuotaa...mulla vuotaa kanssa...mulla vuotaa silleen että kun lastikossa on jäljellä alle litra niin rauhottuu...sulla vuotaa vielä aika vähän...kohta vuotaa paljon...
Vaihtelen ite tuon tefan ens talvena uus on jo hankittuna
Onko tuon kytkinakselin stefan vaihdossa mitään mystiikkaa, vai onko vaan vanha stefa pois ja uus tilalle? Mistä hommasit stefan?korpijaakko kirjoitti: ↑La Loka 04, 2025 13:06Kutkinakselin stefa se vuotaa...mulla vuotaa kanssa...mulla vuotaa silleen että kun lastikossa on jäljellä alle litra niin rauhottuu...sulla vuotaa vielä aika vähän...kohta vuotaa paljon...
Meinasin kytkimen vaihtaa niin siinä se menis samalla.
Loctite 5923 on tosi hyvä tiiviste jos propun kanssa pitoongelmia. On muissakin kohteissa hyvä. Tietysti tiivistyspinnat pitää olla puhtaat ja rasvattomat. Permatexin form a gasket 3 aikalailla samaa tavaraa.
https://www.ikh.fi/fi/tiivisteliima-tii ... wcQAvD_BwE
Se helposti näyttää että propusta vuotaa mutta kyllä se mullakin kytkinakselin stefasta tippaa.
Onko tämä se kytkinakselin stefa:
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... gsring-nt/
Entä onko tämä kampiakselin takastefa:
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ningsring/
Itse olen kytkin akselin stefan viime talvena vaihtanut uuteen alkuperäis osaan samalla, kun käytin koneen irti. Öljyä oikea määrä täytetty tarkastus proppuun asti. Huomannut että vaikka autolla ei ole pariin kuukauteen ajettu niin silti hallin lattialle propun kohdalle ilmestyy pieni läikkä..
Tuota loctitea voisi kokeilla laittaa propun kierteisiin. Mietin että eihän vaan jumahda liikaa kiinni tuolla?
Vetoakselin stefoja ei ole vaihdettu ne voisi tietty talven aikana tarkistella myös. Luulisi että ne ei paikallaan ollessa vuotaisi maahan asti..
Ei jumahda. Pitää vaan antaa rauhassa valua, sitten putsata kierteet bräkleenillä, laittaa loctitet, proppu kiinni ja antaa rauhassa kuivua ennen öljyn lisäystä.
Joo tuo pitääkin seuraavaksi testata.
korpijaakko
- "Viggen"
Jos konetilan pohja on kuiva ja puhdas on kyseessä proppu. Jos öljyinen tulee öljy jostakin lastikon stefasta...tekee tipan siihen propuun, kun on matalin kohta
Pese konetila. Jos pysyy puhtaana, on syynä proppu, jos ei...joku stefoists vuotaa...tällöin vaihda kaikki kolme...
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Kyllä se on kytkinakselin stefa, vaikka alkuperäinen on mitoiltaan 25x48x13. Sitä ei enää löydä, mutta netti tuntee tuon 25x48x10 tiivisten ja sitä saa myös kotimaasta esim laakerikaupoista. Ja tuota kampiakselin takastefaa löytyy Motonetista: https://www.motonet.fi/tuote/kampiaksel ... earch=truevehkasalo kirjoitti: ↑La Loka 04, 2025 17:55Onko tämä se kytkinakselin stefa:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Ok, kiitoksia, ei tarvii ruottista tilailla. Lähin Motonetti kolmen kilsan päässä.
https://www.motonet.fi/tuote/motul-hd-8 ... ct=59-3094
Nopeel googlailu löyty tällänen. Eiks täs olis kaikki kohillaa?
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Kylläaaprami kirjoitti: ↑Pe Huhti 24, 2026 17:01https://www.motonet.fi/tuote/motul-hd-8 ... ct=59-3094
Jäsen vuodesta 1992
Mikä se tarkastus reikä on? Ainakin toi neliöroppu vasemalla laatikon päällä ku avas ni tyhjän näkönen?
Eli mä en löydä tosta päältä ku ton propun mikä näkyy kuvassa. Siel ei ainakaa öljyy näy. Tostako voi uudet laittaa sisää?
