Aeron MAP anturi ongelma
Oskari.K
Viesti Kirjoittaja Oskari.K »
2005 Aero 9-5, ja taas alkaa joka syksyinen kikkailu kun tuo map anturi sekoaa. Arvoja antaa kaikkea 2 ja 500 väliltä tyhjäkäynnillä ja kuinka arvata saattaa tyhjäkäyntiä ei tahdo käydä eikä pysty ajamaan.
Tuon anturin jos ottaa irti ja paineilmalla puhdistaa niin mahdollisesti pelaa sen päivän verran ennenkuin samat oireet ilmestyy takaisin.
Johdot ja liitin näyttää ehjiltä.
Ongelma lähtenyt itsestään jonkun päivän/viikon jälkeen pois.
Uutta anturia joskus miettinyt, mutta eipä nuita löydy mistään :roll:
Monikossa
Re: Aeron MAP anturi ongelma
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Niin puhutaanko nyt ahtoputkessa olevasta MAP-anturista vai imusarjassa olevasta? Imusarjan anturissa taitaa vielä MY05 olla eri liitin, tilalle kyllä käy tuo ahtoputken anturi jos on valmis tekemään vähän johtotöitä. Myöhemmissä vuosimalleissa sama anturi sekä ahtoputkessa että imusarjassa, imusarjan anturin liittimestä vaan puuttuu yksi johto kun lämpöanturia ei käytetä.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Oskari.K
Juurikin siitä imusarjassa olevasta anturista kyse
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
#3726
Shadow_Fi
Kokkolan sinne "Saab muoseoon" kun soittaa, tai mikälie purkaamo, niin varmasti löytyy orkkis nopeasti.
#5866
Oskari.K
Pee kirjoitti:
Ti Loka 07, 2025 11:50
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... e/1033206/ Entäs tuo?
Tuo on ainakin näöltään ja osanumerolta oikea, pitää laittaa tilaukseen
