Mistä 99:iin kokopeittävät kapselit?
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Eli toiseen tuplikseen minulla on kesäksi jalkkikset, mutta toiseen peltivanteet, jotka eivät ole alkuperäisiltä vuosilta (eli 75 tai 76), joten ajattelin piilottaa ne kapseleiden alle. Riippuen millaiset kapselit löydän päätän, kumpi saa jalkkikset. Eli onko vanhoille Saabeille sopivia olemassakaan, sopisiko jotkin tarvikeliikkeen kapselit? Näkisin mielelläni kuvia...
Nämä eivät pukeneet mun ysiysiä ollenkaan, vaikka satkuun kävivätkin hyvin...
Kyllä mä lähtisin tuolle alkuperäislinjalle:
ps.jariha,huomaa kuvan osoite
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
jariha
tetammi kirjoitti:Kyllä mä lähtisin tuolle alkuperäislinjalle:
http://personal.inet.fi/koti/teemu.tamm ... seleil.JPG
Hienot on ja käyvät hyvin 80-luvun Saabiin, mutta millaisia olivat kapselit 70-luvulla? Vai oliko muita kuin niitä pieniä frisbeetä?
tetammi kirjoitti:ps.jariha,huomaa kuvan osoite
Hienoa, että sivut toimii. Mikä siellä oli vikana?
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
voi kuulostaa sairaalta mutta miten olisi fullmoonit? 8)
http://www.hotcars.net/Prod/prod1E10.ASP
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Fullmoonit on kanssa hienot, vaativat mielestäni vaan viimeisen päälle kiiltävän maalipinnan kaveriksi. Ei pahalla jari. :D
Ei kyllä tuu muuta seitkytluvun kapseleita mieleen kuin ne kolmiokapselit. Rekisteristä löyty yks nätti combi jota sellaiset koristaa:
http://office.vippet.net/servlet/genera ... ?car=44164
Sivut rupes toimiin kotiosoitteen vaihdon jälkeen, siirto otti tosin otti kolme kuukautta.
9000 CS 2.0t 1996
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Kolmiokapselit on kyllä ihan nätit.. Vois kehitellä jotain noiden jumittavien -71 -keskikapseleiden tilalle. Vasaraa tai sorkkarautaa en oo kyllä vielä kokeillu. Eivät ole ruosteessa, niin tiukasti vaan kiinni että naama punottaa :oops: .
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Mulla on varastossa kolmiokapselit mutta niissä on erilaiset kiinnitykset. Ei tunnu sopivan ei huonostikkaan noihin 90:n 5,5 tuumasiin vanteisiin. Mitä tehdä, kuinka saada nuo kiinni?
#1890
jariha
Vaikuttaa vähän heikolta tuo kapselitilanne. Pitänee joko ostaa jalkkissarja tai kaksi uutta rengasta, sillä kaksi hyvää rengasta minulla on "oikeilla" peltivanteilla. Tosin yksi täysi sarja on sitten uudemmilla vanteilla (se jää sitten vain odottamaan autoa ;)). Renkaat on eri leveyttä, eli ei maksa vaivaa vaihtaa vanteilta toisille. Ellei sitten jostain varaosaliikkeestä tai halpahallista mitään a-haa elämyksiä löydy...
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Missäs mallissa/minä vuonna on olleet samannäköiset kapselit kuin nuo 'kolmioreikäiset', mutta aukot ovat pyöreät. Eli kapseli on myös keskeltä pullistettu ja mustalla keskiosalla? Vai ovatko olleet tarvikekapselit, eli ei mikään noista kuitenkaan http://www.hubcaps.org/saab.html ,
Tuollaiset jääneet nurkkiin, mutta ei sopineet ainakaan uudemman mallisiin 90/900 vanteisiin (pyöreät reiät ulkokehällä).
Jusau kirjoitti:Missäs mallissa/minä vuonna on olleet samannäköiset kapselit kuin nuo 'kolmioreikäiset', mutta aukot ovat pyöreät.
Tällaiset varmaan:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/kapselit/
Ihmettelin syksyllä samaa - mihinkähän malliin tuollaiset kapselit kuuluisivat. Ihmeen iso väli näytti jäävän vanteen ja kapselin väliin, ihan niin kuin kiinnikkeet olisivat liian pitkät.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minulla on useita kpl Saabin alkuperäisiä (musta teksti Saab keskellä) lisävarustekokopeittäviärosterikapseleita, pitäisi vain inventoida olisiko 1 vai 2 sarjaa, ja 1 sarja pitäisi olla tulossa kesän aikana.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Vesa Pohjalainen
jus kirjoitti:
Tällaiset varmaan:
Kyse on ns. Saabin omasta lisävarustemallista. Käy sekä 5,5 että pienempiin vanteisiin. Mulla on ollut kajakin talvilevyissä. Tulivat joskus -80- luvun puolivälin tietämissä. Ihan nättä malli :)
Kivipensaan Kalevilla on tietoa -70 luvun kapselista, jota käytettiin jenkkien 99:ssä. Voi löytyä kuvakin rekisteristä. Näitä oli ainakin -75 mallisissa jenkeissä plus valkosivurenkaat :)
Kuvat Tarjan nätistä -74 LEA:sta
# 419 Vesa Pohjalainen
Jusau
Niin muuten olikin, yhden talven pidin kapseleita 165 sirkkelinterillä varustetuilla vanteilla, joihin kävivät, eli vanteet olivat sitten 5,5". Uudempiin tosiaan eivät menneet, eli harvassa alkaa sitten olla mihin sopivat. Toinen mitä ihmettelen, on tallessa olevat jotkut muoviset 'napakapselit' saabin tarroilla, mustaa muovia, kiinnittynevät pulttien alle. Sivusta katsottuna profiili muistuttaa 'stetsonia' :) Kuvaa en ole löytänyt mistään vastaavista, liekö kuulunevat mihin sitten, kartiomuttereilla tuskin tulevat kiinni, reikien ympärys on sen verran iso, jako normaali vanha 114,3.
Isolohko
Re: ...
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Jusau kirjoitti:Niin muuten olikin, yhden talven pidin kapseleita 165 sirkkelinterillä varustetuilla vanteilla, joihin kävivät, eli vanteet olivat sitten 5,5". Uudempiin tosiaan eivät menneet, eli harvassa alkaa sitten olla mihin sopivat. Toinen mitä ihmettelen, on tallessa olevat jotkut muoviset 'napakapselit' saabin tarroilla, mustaa muovia, kiinnittynevät pulttien alle. Sivusta katsottuna profiili muistuttaa 'stetsonia' :) Kuvaa en ole löytänyt mistään vastaavista, liekö kuulunevat mihin sitten, kartiomuttereilla tuskin tulevat kiinni, reikien ympärys on sen verran iso, jako normaali vanha 114,3.
Tarkoitatko tällaisia?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Isolohko
Re: Mistä 99:iin kokopeittävät kapselit?
jariha kirjoitti:Eli toiseen tuplikseen minulla on kesäksi jalkkikset, mutta toiseen peltivanteet, jotka eivät ole alkuperäisiltä vuosilta (eli 75 tai 76), joten ajattelin piilottaa ne kapseleiden alle. Riippuen millaiset kapselit löydän päätän, kumpi saa jalkkikset. Eli onko vanhoille Saabeille sopivia olemassakaan, sopisiko jotkin tarvikeliikkeen kapselit? Näkisin mielelläni kuvia...
Tämä saattaisi käydä, näihin voi vielä törmätä käytettyjen
markkinoilla:
96GL -79 (MR)
