etupään alustaongelmia
Mikähän tällä kertaa on sökönä. Homman huomaa helpoiten esim. parkkipaikalla kun kääntää täydet vasemmalle ja lähtee kääntämään autoa, tuntuu ku oikea etupyörä ns. karkais alta / pääsee jotenkin liikkumaan sivusuunnassa ja auto tuntuu kaikkea muuta kuin stabiililta. Efekti pahenee jos sattuu olee esim. asfaltin ja renkaan välissä irtohiekkaa. Täydet oikealle ja sit liikkeelle niin efekti ei oo niin vahva. Suoraan ajaessa ei huomaa oikeastaan mitään, mitä nyt ratti heiluu vähän turhan liikaa töyssyissä ym. Tota epästabiilisuuttakaan ei huomaa kääntäessä parkkipaikoilla ym. ellei käännä täydet tai lähes täydet.
Just uusittiin jouset ja iskarit eteen + koiranluut. Pahamaineiset ylätukivarren laakerit eli ns. kääntölaakerit on uusittu 2011, joten en usko niitä, varsinkaan kun kääntäessä ei kuulu sitä rohinaa.. Veikkauksia ja arvauksia otetaan vastaan..
9-3 SS 2.8T A -06 Maptun Stage 1
Re: etupään alustaongelmia
Jotain jäänyt löysälle tai on kohta irtoamassa? Napamutteri kenties?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kääntölaakerit voi hyvin mennä muutamassa vuodessa. Testata voi ottamalla etupään ylös ja kääntelemään renkaista.
EX: 9³SS BioPower
Onko pyöränkulmat tarkastettu osien vaihdon jälkeen? Reilusti pielessä oleva auraus aiheuttaa ainakin tuommosta käytöstä. Ja viallinen iskari samaten.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Ei ole kyllä aurauskulmia tarkistettu, se voisi olla seuraava kokeilu. Ei ole renkaissa kyllä epätasainen kulutuspinta. No raportoin lisää jos selviää. Tosta on kääntölaakeri ollu sökönä aiemmin eikä se tollaista käytöstä kyllä silloin aiheuttanut.
Kulmien säädöt ensin. Ja eikös alustageometria ole etuakselilla sellainen, että täydet käännettäessä renkaat eivät ole täysin saman suuntaisesti vaan toinen murtaa hieman enemmän? Itsellä samaa ilmiötä ja varsinkin peruuttaessa asfaltilla jossa hiekkaa niin kuulee kuinka toinen puoli murtaa. Ja toiseen suuntaan käännettäessä on eroa, koska etuvetoisten autojen kääntöympyräkin on eri kokoinen eri suuntiin käännettäessä.
Voi tietenkin olla, että jotain on löysällä yms.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Samaa ilmiötä havaittavissa oikeanlaisella alustalla, ihan normaalia sanoisin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Raidetangon päässä oli pientä väljyyttä, mutta oikealla puolella oli aurauskulma 350% yli viitearvon. Ongelmat ja ilmiö poistui uudelleensuuntauksella ja nyt kääntyy ym. stabiilisti. Joten kyseessä ei tod ole mikään alustan ominaisuus! Kiitos kaikille avusta
Hyvä että selvisi ihan perusasialla eli suuntauksella iskari ja jousi rempan jälkeen. Ja oireet kun näin foorumin välityksellä sopivat tod tuohon ominaisuuteenkin
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Täällä on sama ongelma myös.
Vaihdettu mm...
Iskunvaimentajat,tolpat,jouset,hammastanko,hammastangon nivelet,
alatukivarret,poikittais vakaajatangon kumi puslat taakse,pyörän laakerit,kääntölaakerit.
Pyörien suuntaus on tehty.
Ja apukuskin puolella on tämä ongelma,kun pyörät ovat käännetty oikealle linkkuun ja pakitetaan.
Ja sama ongelma toistuu jos ajetaan eteen päin,mielestäni ongelmaa ei ole jos pyörät on käännetty vasemmalle linkkuun.
Vaihdettu mm...
