900 öljyvalo ja akkuvalo vilkuttelee
Jazzburger
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
Taas tämmöinen mysteerivika tähän väliin. Ajon aikana syttyi akku ja öljy valot mittaristoon täysin yhtä aikaa, paloivat hetken, sitten sammuivat, ja taas palasivat takaisin, merkillinen juttu. Pysäytin ja tsekkasin ölyn, ei syö öljyä. Laturista ei kuulu outoja ääniä ja hihnat ok. Jatkoin matkaa ja auto on toiminut parikin pientä reissua muuten aivan normaalisti. Sähköt pelaa ja auto käynnistyy hyvin (niin hyvin kuin vanhus aina käynnistyy). Mutta ne samat valot vaan palavat ja nykyään melkein kokoajan. Aina syttyvät ja sammuvat yhtä aikaa.
Onko tämä vain jokin mystinen kosketushäikkä itse mittaristossa tai jossain muualla? Mistä kannattaisi aloittaa tutkimukset?
900 -87
900 -87 2.0 sedan
Re: 900 öljyvalo ja akkuvalo vilkuttelee
Syylärin vieressä on tärkeä maadoitus paikka..se kannattaa puhdistaa huolella..
Jos se on jo tehty ni pohditaan lisää
Jazzburger
Kävin putsailemassa kyseisen paikan. Katsoin vielä mittarilla että maakontakti pitäisi olla ok. Valot palavat yhä, heti käynnistyksestä lähtien.
900 -87 2.0 sedan
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Onko oikeankokoinen polttimo akkuvalossa? Itsellä oli vääränlainen ja se sekoitti tuon akkupiirin joka on analoginen ja valo paloi kokoajan kunnes vaihdoin oikeankokoisen?
Mittasitko varalle laturin jännitteen? Paljon antaa?
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
Jazzburger
Polttimosta en osaa sanoa tällä erää. Kävin mittaamassa akkua ja tällaisia tuloksia antoi:
Sammuksissa 12.06v
Auton käydessä 11.80v
Kaasutellessa 13.00v
Eli akku alkanee olla ehtoon puolella. Voiko olla niin, että kun akkuvalo ilmoittaa huonosta akusta, niin jonkun sähkövian takia myös öljyvalo palaa, vaikkei öljypuolella olisi mitään ongelmia?
900 -87 2.0 sedan
Ovatko vierekkäin mittaristossa?
Jazzburger
Ovat vierekkäin.
900 -87 2.0 sedan
Oisko vaan kyse valon kajastus eli latauksen valo ku palaa hohkaa myös öp valolle.. tää pelkkää arvailua
Ottaa laturin päästä juorunarun irti ja katsaus kojetauluun
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Jazzburger kirjoitti: ↑
To Loka 23, 2025 08:10
Sammuksissa 12.06v
Sanoisin että sulla on akku tyhjä ja laturi rikki. Täyteen varattuna pitäisi löytyä 12.6V ja tyhjäkäynnilläkin tuo 13V. Kierroksilla vielä vähän enemmän.
EDIT: Niin ja tuo "akkuvalo" on itseasiassa latauksen merkkivalo. Akun kunnosta se ei tiedä mitään.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Pete900
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Pete900 »
Mittariston vaihto auttoi ainakin minun 900 kulkineeseen, oikosulku. Ostan radioantennijalan kyseiseen laatupeliin, kiitos.
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Minulla aikanaan sama tilanne 900ogn latausjännitteen kanssa, tyhjäkäynnillä ei ladannut enää yhtään kuten ei tämäkään yksilö ja kierroksillakin pahasti alakantissa, saisi olla laturilta mitattuna ainakin 14V, toki tuon laturin antojännitteen voisi tarkistaa ettei ole hapettuma joka syö tehon. Ratkaisuna oli laturin hiilisillan/regulaattorin vaihto, halpa osa, referenssinä speedpartsilta 209kr ja uskoisin että saa Suomestakin. Toki voihan se laturikin olla huonona, erityisesti hiilisillan vastapinnat, ne kupariliuskat, ovat kuluvia osia ja voivat aiheuttaa samaa ilmiötä. Mutta jos mittaat vielä tuon latausjännitteen laturin navasta ja kuormitettuna eli ajovalot päällä(pitkät), ja puhallin täysillä niin saisi selvyyttä lisää siitä onko vika laturissa vai akkukaapeloinnissa ja voisi olla hyvä myös varmistaa maadoitus mittaamalla jännite laturin navan ja laturin kuoren väliltä ensin ja sitten laturin navan ja akun miinusnavan välinen jännite. Ja mittaa varovasti eli laturissa kun on se hihna johon johdot ja hiha tarttuvat helposti ja siinä on myös tehoa sen verran paljon että sulattaa mittajohdot väärin kytkettynä ja siinä sivussa polttaa sormet. Voi olla jopa viisasta miettiä mittausjärjestely kun kone ei käy
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
nalleolut kirjoitti: ↑
To Loka 23, 2025 11:16
Niin. Jatkuuko öljynpainevalon palaminen, vaikka irrottaisi johdon öljynpaineanturista?
mestari kirjoitti: ↑
To Loka 23, 2025 12:21
ei ole taidettu päästä vielä näinkään pitkälle
Jazzburger
Pahoittelen jos tyhmä kysymys, mutta mikä on tämä "juorunaru"?
900 -87 2.0 sedan
