900 öljyvalo ja akkuvalo vilkuttelee
Re: 900 öljyvalo ja akkuvalo vilkuttelee
Tarkoittanee laturin herätepiuhaa, joka tulee mittariston laturivalolta laturille. Jos sen ottaa irti, ei laturin valo syty lainkaan ja näkee, että sammuuko tämän seurauksena se öljynpainevalo.
Jazzburger
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
aero kirjoitti:
Pe Loka 24, 2025 13:46
Aivan elikkä se on varmaankin se pienempi johto jonka saa ihan sormilla nykaisemällä irti laturista. Pitääpä kokeilla.
Jazzburger
Ensimmäiset mittaukset otin tosiaan vain suoraan akun navoilta. Täytyypä siis myös tarkistaa jännite ihan laturin päästä että mitä tuloksia antaa, kun ei nuo sähköpiuhatkaan ikuisia ole. Kokeilen varmaan ensin ilman mitään laitteita päällä ja sitten kuorman kanssa (pitkät, ilmaistointi ja mankka). Kiitos hyvistä vinkeistä taas! Kerkeän viikonlopun aikana mittailemaan.
