9-3n jarruvalot palaa kokoajan
dirlandaa66
- "Kaasari"
Missä helkkarissa vika kun takajarruvalot palaa 9-3ssa kokoajan. malli on siis 1.9 Tid farkku -08 Startatessa jää päälle mutta moottoritie nopeuksissa (n.100km/h) häviää ja muuttuu normaaliksi. Asiaa on yritetty selvittää tech 2lla ja katkaisijat vaihdettu mutta en tiedä vaihtoivatko oikean katkaisijan vai cruisen. Eikä auta vaikka repii polttimenkin pois, silti palaa. valoumpion liitinkin on käytetty irti, ei vaikutusta. Sulakkeitakin on yritetty irrotella muttei auta, vain lisäjarruvalo sammui ja syttyi takasin kun laittoi sulakkeen takas. ja sit toi ohjekirja on niin ihmeellinen ettei näytä tän farkun takapaksin sulakekeskuksen kaaviota ollenkaan vaik kaikkiin muihin malleihin kyl löytyy se kuvake. jos löytäis vaiks jonku abs kytkennän sulakkeen mitä käyttäis irti kun sain sellastakin konsultaatiota asiasta. käsittääkseni myös vetokoukku on tehdasasenteinen. On meinaan keskimäärin ärsyttävä vika ja varsinkin kun ei meinaa selvitä millään että missä se vika on, usean mielipide on ollut että jarruvalokytkin mutta ihmeellisyytenä siinä se nopeus efekti... eikä vaikutusta vaikka nostaa jarrupoljinta ylös. Käsittääkseni se valokytkin on todella vittumaisessa paikassa. vaihtotyön kannalta. onks jollai vastaavaa tullu eteen? kun ei vaan olis missää ohjausboksissa se vika
Re: 9-3n jarruvalot palaa kokoajan
Kyllä helpoin on ensiksi mitata että toimiiko se kytkin siellä jalkatilassa, ihan koestinkynällä testattavissa.
Saahan se signaalia sitten muualtakin
https://saabwisonline.com/images/9440/i ... j0950a.jpg
Miten voit ottaa farkussa jarruvalopolttimon irti kun siinä on ne toteutettu ledeillädirlandaa66 kirjoitti: ↑Pe Maalis 20, 2020 17:20Missä helkkarissa vika kun takajarruvalot palaa 9-3ssa kokoajan. malli on siis 1.9 Tid farkku -08 Startatessa jää päälle mutta moottoritie nopeuksissa (n.100km/h) häviää ja muuttuu normaaliksi. Asiaa on yritetty selvittää tech 2lla ja katkaisijat vaihdettu mutta en tiedä vaihtoivatko oikean katkaisijan vai cruisen. Eikä auta vaikka repii polttimenkin pois, silti palaa. valoumpion liitinkin on käytetty irti, ei vaikutusta. Sulakkeitakin on yritetty irrotella muttei auta, vain lisäjarruvalo sammui ja syttyi takasin kun laittoi sulakkeen takas. ja sit toi ohjekirja on niin ihmeellinen ettei näytä tän farkun takapaksin sulakekeskuksen kaaviota ollenkaan vaik kaikkiin muihin malleihin kyl löytyy se kuvake. jos löytäis vaiks jonku abs kytkennän sulakkeen mitä käyttäis irti kun sain sellastakin konsultaatiota asiasta. käsittääkseni myös vetokoukku on tehdasasenteinen. On meinaan keskimäärin ärsyttävä vika ja varsinkin kun ei meinaa selvitä millään että missä se vika on, usean mielipide on ollut että jarruvalokytkin mutta ihmeellisyytenä siinä se nopeus efekti... eikä vaikutusta vaikka nostaa jarrupoljinta ylös. Käsittääkseni se valokytkin on todella vittumaisessa paikassa. vaihtotyön kannalta. onks jollai vastaavaa tullu eteen? kun ei vaan olis missää ohjausboksissa se vika![]()
Mitä ihmeen polttimoita ja liittimiäkin olet käyttänyt irti
Ja sitten, kokeile ottaa ABS boksin johtosarja irti ja katso palaako jarruvalot vielä.
Tuo tapaus on kyllä jonkin verran epäselvä.
Jarruvalot ja parkit farkussa on toteutettu LED panelilla. Takasähkökeskus kytkee jänniteen jarruvaloille . Jarruvalokatkaisija ei suoraan kytke valoja päälle. Jarruvalokatkaisija antaa jännitteen ABS/ESP, ECU (moottori) ja takasähkökeskukselle (REC). Nämä on siis kytketty rinnan tähän piuhaan.
Mikäli ECU tai ABS/ESP boksi menee sisäisesti rikki siten, että se kytkee jännitteen tuohon piuhaan, tulkitsee REC, että jarrua painetaan. Yksi tapa etsiä vikaa on ottaa yksitellen jarruvalokatkaisijan, ECUn ja ABS/ESPn johtosarja irti. Mikäli jarruvalot edelleen vain palaa, on vian oltaa melkein RECssä itsessään.
Kerran on muistaakseni tullut minulle eteen tilanne, jossa oli juuri sama tapaus eli jarruvalot paloivat koko ajan, ja silloin ABS/ESP boksi oli sisäisesti rikki ja piti jännitettä tuossa piuhassa. Kun oli ottanut sen johtosarjan irti, jarruvalot sammuivat. Testerihän RECn osalta näytti, että jarrua painetaan, vaikka polkimen liitin oli irti. Luonnollisesti näin, kun jännite tuli piuhaan rikkinäisestä ABS/ESP boksista. Kun sen liittimen otti irti, tilanne muuttui (jarrua ei paineta ja jarruvalot sammuivat)
dirlandaa66
- "Kaasari"
Jaa. No ompa erikoista. Kyllä mä nyt sen verran tunnistan että tiedän nähdessäni tavallisen polttimon ja led paneelin. Tässä versiossa ei ainakaan mitään ledejä ole... mutta missä mahtaa konkreettisesti sitten sijaita noi abs n johtosarjat? että vois yrittää riuhtoa niitä sitte kokeeks irti
Siis hetkinen...
Kyseessä on siis -08 farkku
Näin ainakin tuolla aloituksessa kirjoitit.
Siinä ei ole parkki tai jarruvaloja perinteisellä polttimoilla vaan LED:llä. Usko nyt vaan
Niihin ledeihin ei pääse käsiksi irroittamatta koko yhdistemävalaisinta. Siitä takakontin luukusta pääsee käsiksi vain peruustus ja vilkkupolttimoihin sekä sumuvaloon. Ne ovat siinä valaisinyhdistelmässä ne alimmaiset. Parkit ja jarru valot ovat siinä ylimmässsä pystyssä ja niille ei ole "vaihtoluukkua", kun ei ole tarkoitettu vaihdettaviksi.
Älä nyt suutu, mutta jotenkin nyt tuntuu siltä, että älä ala riuhtomaan enää mitään irti vaan vie se Saab jonnekin tutkittavaksi
Elikäs sulla pitäisi olla tällanen? https://www.nettiauto.com/saab/9-3/11192423
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
dirlandaa66
- "Kaasari"
joo... juurikin niin, eli ne Ledit on siis siellä käsiksi pääsemättömissä? Juuri nuo vilkku ja sumuvalopoltin on irroitettavissa mutta nythän vika ei siis ole niissä. Onko se abs johtosarja siinä viereisessä keskuksessa joku niistä pystyasennossa olevista liitoksista. en nyt saa tota kuvaa liitettyä tänne missä se keskus näkyisi...petrisa kirjoitti: ↑To Maalis 26, 2020 16:26Siis hetkinen...
Kyseessä on siis -08 farkku.
Siinä ei ole parkki tai jarruvaloja perinteisellä polttimoilla vaan LED:llä. Usko nyt vaan.
Älä nyt suutu, mutta jotenkin nyt tuntuu siltä, että älä ala riuhtomaan enää mitään irti vaan vie se Saab jonnekin tutkittavaksi.
dirlandaa66
- "Kaasari"
kyllä tuollainen vastaava versio nimenomaananv kirjoitti: ↑To Maalis 26, 2020 18:22Elikäs sulla pitäisi olla tällanen? https://www.nettiauto.com/saab/9-3/11192423
En kyllä hahmota mistä keskuksesta ja pystyssä olevista liitoksista kerrot ....dirlandaa66 kirjoitti: ↑Pe Maalis 27, 2020 00:05
dirlandaa66
- "Kaasari"
No ilmeisesti tuo mainittu takasähkökeskuspetrisa kirjoitti: ↑Pe Maalis 27, 2020 10:31En kyllä hahmota mistä keskuksesta ja pystyssä olevista liitoksista kerrot ....dirlandaa66 kirjoitti: ↑Pe Maalis 27, 2020 00:05
Onko se abs johtosarja siinä viereisessä keskuksessa joku niistä pystyasennossa olevista liitoksista. en nyt saa tota kuvaa liitettyä tänne missä se keskus näkyisi...![]()
Jotenkin niin arvelinkin.
No, abs johtosarjahan ei tietenkään ole sielläpäinkään
Nyt on käynyt sellaisia seikkoja tässä ilmi, että minä taidan nyt lopettaa omalta osaltani tämän tähän, kun haasteita ilmaantuu liiankin kanssa ja sellaisesta suunnasta, joita en osannut odottaa. Toteamalla vielä, että parasta olisi viedä auto korjaamolle, jossa Saabit tunnetaan.
Sitä vain ihmettelen, kun Tech2:llakin oli jo tutkittu, niin miksi ei siellä tätä osattaisi hoitaa kuntoon.
Ssabisvikaa
- "Kaasari"
Tuliko tähän koskaan selvyyttä et miks ne jarruvalot palaa koko ajan?
Miehen saabis sama vika et jarruvalot palaa koko ajan kunnes 90kmh tulee täyteen ja sen jälkeen toimii normaalisti. Siit on nyt vaihdettu takaluukun sulakeboxi, kuskin puolen etu sulakeboxi yms. Katsastus olis parinpäivän päästä ja alkaa ideat loppumaan prkl..
