Ajovalopolttimon tötterö
Pekari
Viesti Kirjoittaja Pekari »
Vaihdoin lyhyen ajovalon polttimon ja huomasin että siellä umpiossa on joku peltitötterö polttimon ympärillä ja se on jotenkin vinksallaan. Valokuvio näinollen myös ihan päin peetä. Kysymys ois että mikä sen tötterön tai putken tarkoitus on ja miten sen siellä kuuluisi olla polttimoon nähden? Nyt oon väännelly sitä eri asentoihin ja valokuvio ei asetu oikein mitenkään kelvolliseksi. Päättelin että sen pitäisi olla symmetrisesti polttimon H7 ympärillä kuten apparin puolellakin on mutta sekään ei auttanut. Se oli edellisen polttimon vaihtajan jäljiltä aivan vinossa kun oli työntänyt sen vinoon polttimolla. Kuinkahan syvällä tämän tötterön pitäisi olla polttimoon nähden?
Re: Ajovalopolttimon tötterö
Mittaa vanhasta :mrgreen:
Mittaa apparin puoleinen
Monikossa
Poltin asettuu tötterön sisälle aivan keskelle, jos ei asetu tarkista onko poltin oikein päin sen kun saa väärinpäin asennettua jääden vinoon, valokuvio pielessä.
Jos ei ole tuttua hommaa vaihtaa femmaan poltinta niin ota akku pois eestä tai toiselta puolelta imuputki niin näät mihin asentoon kannassa oleva haitta asettuu.
Poltin on alunperin asennettu väärinpäin ja siksi tötterö on vääntynyt.
Pekari
Tämäpä siinä oli että edellinen polttimonvaihtaja oli väkisin työntänyt polttimon 180 astetta väärässä asennossa sinne. Eihän se istu silloin suoraan vaan oli vääntänyt sen tötterönkin vinoon. Piti ottaa kameralla kuva sieltä kun ei pää mahtunut sinne jotta näki miten se siellä oli. Mutta nyt on valot kunnossa, vähän alas ja liian keskelle vielä näyttää mutta näkee taas ajella. Kiitoksia!
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Peili on hyvä apuväline, kun tutkii/irrottaa/vaihtaa polttimoita umpion ollessa paikallaan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
