9-3 1.9tids käy rynkyttäen eikä vastaa kaasuun
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Potilaana vuoden 2008 9-3 SC 1.9tids manuaali.
Kesken ajon auto yhtäkkiä alkoi vauhti hiipumaan, ei vastannut kaasuun ollenkaan. Aiemmin ei mitään oireita. Auto jäi käymään tyhjäkäyntiä rynkyttäen, vaikka kaasun painaisi pohjaan ei mitään tapahdu.
Hinausauto toi auton kotiin, ja hieman on autoa keretty tutkimaan.
Kun auto on käynnissä, tulee imusarjan päältä savua. Voimakas pakokaasun käry myös. Läppien tanko nähtävästi myös kadonnut, läppiä kun kääntelee niin liikkuvat todella löysästi. Kampiakselin asentoanturin vaihdoin, mutta ei ollut apua. Vikakoodin antoi nyt myös nokka-akselin asentoanturista, voisi sen kokeilla vielä vaihtaa. Muita vikakoodeja ei ole. Esid näyttää moottori tyhjäkäynnillä polttoaineen paineeksi n.350bar, lienee ok.
Egr venttiili näyttää tuoreelta.
Mikähän ihme tähän tuli? Voiko olla jako pielessä vai ecu rikki?
Pakari
Re: 9-3 1.9tids käy rynkyttäen eikä vastaa kaasuun
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eiköhän siitä imusarjan päältä tulevasta savusta kannata liikkeelle lähteä. Eli jos läppien tanko puuttuu, niin sieltähän läpiviennistä on avoin yhteys imusarjaan.
Uutta/ehjää imusarjaa, tai sitten läppien poisto ja tulppaus. Joka tapauksessa tarvitsee imusarjan irroittamisen joka on melko työläs operaatio. Siinä yhteydessä ei jakopää enää ole sitten iso homma, eli jos jakopää kannattaa siinä kohtaa tehä kun tulee melkein osien hinnalla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
99 GL
Olen suunnitellut että otan imusarjan irti nyt viikonloppuna. Mutta voiko imusarjan läppäongelma aiheuttaa auton totaalisen halvaantumisen?
Joskus aiemmasta ttid ysikolmosesta ecu hajosi, mutta silloin auto ei käynnistynyt ollenkaan.
Pakari
No sieltä kun on avoin yhteys ulkoilmaan, niin lienee kai ihme että moottori ylipäätään käy, jos imusarjassa on niin iso vuoto jokaisen läpän läpiviennin kohdalta.
#4752, Tech2
99 GL
Selvisi tämäkin. Egr venttiili oli hajonnut ja oli auki kokoajan.
