Koska sinne lyhtyyn ranetetaan jotain muuta tilalle, ja tarve on saada täydet tehot lyhyen karvoista myös pitkillä.
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Kun ei autopuolen koulutusta ole ni kysytään.
1 pytty ei sytytä.
Kipinä tulee
Bensanpaine 2.5bar suodattimelta mitattuna.
Tekoäly neuvoi tarkastamaan suuttimet??
Miten jatkan tutkimusta? Kohde tuo vm88 turbo
1 pytty ei sytytä.
Kipinä tulee
Mä vaihtaisin suuttimet ristiin jonkin toisen pytyn kanssa ja katsoo siirtyikö vika vai ei.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Ok. Pitää seuraavilla vapailla tutkia..
Aika ahtaassa välissä näyttivät olevan ku aamupäivällä sinne kurkin.
Kaverilla 2.0 tonnari. Sammui kesän seisonnan jälkeen,kun laittoi pitkät päälle. Ei halua enään lähtä käyntiin. Onkohan tämä joku ominaisuus, vai vain sattumaa?
Voi ottaa rekeen irti niin sit se ei vaikuta käyntiinlähtöön
Mistä lähdetään vikaa etsimään ku mittaristolla lukema 11.2v ja akulla 13.8v
Erillisellä mittarilla mitattuna vai EDU:lta luettuna? Startin jälkeenhän EDU (tai ainakin osa niistä) näyttää alimman jännitteen starttauksen aikana, siinä 11,2V on ihan ok lukema minusta.
