Nopeat kysymykset
Saabium196
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Alapallonivelen suojakumi
https://portal.hedinparts.com/search?term=12799814
Ei saa enää. Onko kukaan keksinyt, mistä voisi soveltaa?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Osuisikohan mikään näistä lähelle?
https://www.korjakumi.fi/?s=raidetangon ... pe=product
Saabium196
jus kirjoitti:
Su Marras 16, 2025 20:07
Pieniä ovat rei'iltään.
NG9-5 TiD aut. 2010
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mitä noiden mittojen pitäisi olla? Esim Fiat Ducaton alapallon saa viidellä eurolla, ja mulla on sellainen uusi vielä asentamatta, joten pystyn mittaamaan siitä, josko se sopisi. En usko että se ainakaan liian pieni voi olla.
'05 9-3 1.8i Arc
Saabium196
shamrock kirjoitti:
Pe Marras 21, 2025 12:35
Rei'ät 20/30 mm korkeus 23 mm. Tuotenimellä Febest löytyy useita, mut just ei sopivaa molemmista päistä niveltä.
Tilasin kokeeksi mallin NBJB-333 mutta isompi reikä jää löysäksi.
NG9-5 TiD aut. 2010
shamrock
Saabium196 kirjoitti:
La Marras 22, 2025 12:16
shamrock kirjoitti:
Paljon noita yleismalleja on tullut laiteltua, vaikkei ole just millilleen, niin silti ne toimii. Korkeudella ei ole mitää väliä, koska sinnehän se litistyy. En tänään enää kömmi tuonne autolle, on sen verran kaukana pihalla, mutta käyn huomenna mittaamassa tuon Ducaton alapallon kumin.
Työkaverilla on just menossa Vectra C tukivarren vaihtoon. Jos vanhassa tukivarressa on vielä kumi ehjä irroituksen jälkeen, voin toki pyytää pelastamaan sen.
'05 9-3 1.8i Arc
Saabium196
Toimiskohan Bilteman 15/30 mm, kuuden paketissa näyttää olevan.
NG9-5 TiD aut. 2010
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
B207 öljypohjan tiivisteaine, mitä kannattaa laittaa?
WIS neuvoo: 12580255 silikoni laippatiiviste Loctite 5900.
Googlettelin, että tämä on nopeasti kuivuva oksiimisilikoni, kuten permatex right stuff. Varmaankin saatavissa Etralta tai IKH:lta. Autotarvikeliikkeistä lienee turha kysyä.
Olisiko tuossa kuitenkin anaerobinen tasotiiviste parempi, esim loctite 518. Tämähän ei tiivistä kuin todella pieniä välyksiä, mutta ei toisaalta tuki öljykanavia, jos sattuu tursuamaan öljytilaan.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
