B207e ei käynnisty
B207e ei käynnisty
Viime viikon maanantai aamuna 93 lähti käyntiin vasta pitkän starttauksen jälkeen. Töistä palattuani torstaina auto lähti käyntiin ilman mitään ongelmia. Perjantaina auto sitten ei lähtenyt enään ollenkaan käyntiin. Ajattelin, että kun bensapumppu ei hurise niin se on varmaankin hajalla. Nyt uudella pumpulla (bosch) ei vieläkään käynnisty.. hurisee kyllä:?
Taustatietoja:
Autoa piinaa tyhjäkäynnillä pätkiminen jota koitettu korjata vaihtamalla, pa suodatin, säädin ja nyt pumppu, jakopää, alipainelinjat, tulpat puolat yms perusjutut.
Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu aikaisemman omistajan toimesta (ja kyllä kiekkamittari liikkuu startatessa)
Mikähän autossa voisi olla? Start pilotilla auto hörähtää ja käykin pienen hetken mutta sammuu sitten.
Edit: ostan viikolla uudet tulpat näin ensalkuun. Autossa nyt ne platinatulpat (PRF6H-10) niin ostanko samanlaiset vai vaihtoehtoisesti nämä toiset (BKR7ESC-11)
9³ ss vm07 b207e
Taustatietoja:
9³ ss vm07 b207e
Re: B207e ei käynnisty
Onko etanolia tankissa?
Vaihoitko ämpäreineen uuden vai pelkän pumpun?
Kaikki valmisämpäripumppukombot ei kestä etanolia yhtään.
Pumpun pohjassa on pölytulppa, poistitko?
Bensaa tankissa. Pelkän pumpun vaihdoin.. pumpun pohjassa oli sellanen "suodatinpussi" en mielestäni poistanut mitään tulppia kun en sellaisia löytänyt.. vertailin vanhan kanssa ja laitoin kiinni.
Suutintukissa oli ainakin bensaa starttailujen jälkeen nii eiköhän sinne ole litkut mennyt perille..? Tyhjeni nuo linjat tankkia tiputtaessa
Paa lohkoon pariks tunniks ja sillävälin kuivaa tulpat ja jos männän päällinen on märkä anna haihtua aineet pois.
Tankista ei saa kuulua lorinaa eikä mitään mikä viittaa paineen karkailuun kun laitat virrat päälle.
Tällä meinaan sitä et onko letkun ampunu pumpusta irti.
Pistetään testiin. Voihan se olla että 4pv seisomisen jälkeen lähteekin yhtäkkiä kuin palmun alta. Tilasin myös ovokolta uuden ionisaatiomoduulin jos se auttaisi asiaa.
jormapaappa1235
- "Kaasari"
Toimiko moottori lämpimänä normaalisti? Kylmäpuristukset voisi olla hyvä mitata.
Saab 9-3 2.0t SC M6 MY08 Biopoweroitu
Maaliskuussa ostin auton ja silloin ei ollut ongelmia. Taisi olla silloinkin vielä pakkasta. Täytyy panna piuhan päähän jos ois jotain eloa. Puristukset voi samalla mitata kun tarkistaa/kuivaa tulpat
vika löytyikin kun kurkkasi bensapumppuun. pumppuhässäkän kannesta oli yksi nippa poikki, nimenomaan tämä mihin laitetaan pumpulta tuleva letku.
kiitos vinkistä @monikossa, että tankista ei saa kuulua lorinaa sillä se nimittäin paljasti vian.
