Pari vuotta sitten törmäsin jollakin kelkka foorumilla kyseiseen ongelmaan että.ngk kastuu helposti. Siellä joku kirjoitti että oli ultraäänipessy tulpat kastumisen jälkeen ja kuivaus.. oli ruvennu tulppa toimimaan.
Itsekkin kokeilin tätä kun tuo vanha mönkijä tykkää syödä tulppia mut 2x oon pessy ngk:t ja edelleen toimii....joku viisas tiesi kertoa että tulpissa on joku pinnoite joka imee bensaa..en tiedä mut kannattaa kokeilla
Ultraäänipesurikin voi olla ihan hyvä. Olen joitain vanhoja tulppia säästänyt niin voi kokeilla.
Tähän mennessä on tullut vain teräsharjalla ja brakleenilla puhdistettua.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Pienellä toholla olen toimimattomaksi kastuneita tulppia polttanut puhtaiksi ja aina on alkaneet toimia.
Nuo densot kun laittaa, niin pääsee huomattavasti helpommalla, mutta kukin tyylillään.
-Og 900 -86 2d turbo
Onnistuin saamaan 99-K-jetissä yhden Denson tulpan pimenemään, kun käynnistin väkisin puolentoista vuoden seisonnan jälkeen. Ei se oikein tahtonut käydä muuten kuin kylmäkäynnistyssuuttimen antaman bensan verran. Hiiret oli syöneet alipaineletkut sen verran avoimiksi, että määräjakajan lautanen ei ilmeisesti noussut.
Ennen uusien tulppien vaihtamista kokeilin elvyttää pimeää tulppaa kaasutoholla. Ei auttanut. Varmasti yksittäistapaus, mutta näköjään Densonkin ssa pimenemään.
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Laittelin tällä erää mielenkiinnosta nuo Densot koska en ollut aikaisemmin niistä kuullut, toimii.
Heti perään toinen pieni aihe mikä tuli mieleen ja mikä on askarruttanut koko auton omistamisen aikana. Mikä on tämä mysteeripiuha mikä lojuu konehuoneessa vailla määränpäätä? Tulee samasta rykelmästä kuin esim laturin piuhat. Kuvat alla. Toisessa kuvassa johdossa oleva liitoskohta missä toinen piuha kääntyy takaisin sukkaan ja toinen jatkaa matkaa irtonaiselle liittimelle. Johtojen väri punaista ja sinistä.
https://drive.google.com/file/d/1RYg-Jc ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZKDSt_ ... drive_link
Kaasuttimen solenoidi venttiileille menevät liittimet, toinen kaasuttimen alla toinen oikeallapuolella kaasutinta. Estää mm jälkikäyntiä.
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Kävin tutkimassa ja mitään ei oikein löytynyt, olen tosiaan itsekin jossain videossa nähnyt kyseisen liittimen kaasarin alla, mutta itsellä siinä paikalla on pelkkä ruuvi. Kuva havainnollistaa.
https://drive.google.com/file/d/1WxbA_G ... sp=sharing
Joku tulpannut.
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Uusi kysymys. Missä kannattaa pääkaupunkiseudulla korjauttaa ysisatasen ruostevaurioita (helmoja, ovea jne)? Kokemuksia hyvistä pajoista.
Kandee kysyessä selvittää onko firmassa hiekkapuhalluspyttyä ja käytetäänkö sitä
Miten te jotka ootte pösön paininkuppeja asentanut b/h moottoriin ratkaisseet 3mm korkeuseron sisäpuolella..
Vai onko pösön kuppeja erilaisia?
Saab nostin on 27mm ja pösö 30mm
Miksei originaali kelpaa kun se käy paikalleen kun ruuvaa
Ei kai niitä ruuvata?
Kerroin jo kauan sitten sulle miten se ratkaistaan ja tarjouduin tekemään sopivat osatkin
