Ohajustehostimen putki
secisti
Viesti Kirjoittaja secisti »
Viirun ohjaustehostimen putkiletku hässäkkä pitäisi saada vaihdettua. Skruvatista hommattu uusi putkisto.
Liitos vänkärin renkaan kohdalta saatu auki ja ajatus oli vaihtaa vain siitä pumpulle menevä pätkä. No siinä
tuli problem koska vanha autoon jäävä pää on uros sekä uusi pää myös.
Vaihtoehdot:
1. Löytää jostain sellainen pitkä "mutteri" johon tulee molemmat urokset. Sellainenhan on kiemurahässäkässä ainakin.
Onko tietoa löytyisikö sellaista jostain? Alkuperäisessä kiemurahässäkässä oleva ei lähde auki.
2. Vaihtaa myös se putki joka menee ahtaasti ohjausvaihteelle. Osaako joku sen selkeästi neuvoa miten saa tehtyä?
Re: Ohajustehostimen putki
Joku tarvikemalli jos ei sovi suoraan.
Tässä linkki
viewtopic.php?t=155476
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Merkkitiskiltä saa sopivan putken pelkästään jäähdytyslenkin osalta. Se liitos vaihtuu muistaakseni 2006/2007 tienoilla.
Kannattaa vaihtaa vaan se koko putkisto kun se kerran sulla on. Ei se sieltä ohjausvaihteelta siihen liitokseenkaan asti ole kovin hyvässä kunnossa enää. En suosittele mitään liittimenvaihtoranetuksia tai muita muokkauksia siihen rakenteeseen. Ei pidä sitte kuitenkaan ja menetät samalla uuden putkiston takuun jos muokkaat sitä jotenkin, ja joudut ostamaan pian kokonaan uuden jos modaat sitä. On kuitenkin se pienemmän riesan tie vaihtaa se sieltä ohjausvaihteelta saakka.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
secisti
Kiitos tiedosta Pakari. Miten tuon kovasti piilossa kulkevan pätkän saa vaihdettua? Jotain tarvii
varmasti purkaa edestä pois.
secisti
Kiitos Nalleolut linkistä. Jos alapuolelta saisi jotain irrotettua edestä niin lyhyempi matka olisi kuin ylhäältä. Kovin hankalalta
näyttää yläkautta.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kaiken A ja O on irrottaa moottorin takatuenta (16mm mutteri) ja irrottaa apurungon keskimmäiset sekä takimmaiset pultit (tunkki alle). Etupultit löysälle. Tämän jälkeen apurunko laskeutuu ~10cm tai enempikin ja ohjausvaihde putken kera tulee kuin tarjottimelle. Moottorin takatuen mutterin lisäksi taisi olla tarve irrottaa downpipe (ehkä jopa vain turbon päästä?), ettei putkisto ota kiinni laskeutuvaan apurunkoon. Moottoria ei ole tarvetta tukea sen enempää apurunkoa laskiessa, kun se pysyy kahden sivutuen varassa paikallaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
secisti
Kiitos Bapsu näistä neuvoista. Mihin kohtaa neuvoisit tukipukit laittamaan? Ne on nyt apurungon alla.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onko auto otettu käyttöön 2005?
secisti
Käyttöönotto 12.1.2006
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Käyttöönottovuosi yhdentekevää, vuosimalli ratkaisee
#8411
Entiset:
99 GL
-Hese- kirjoitti:
Ma Joulu 29, 2025 22:53
Näin se on, mutta itse tein vastaavaa tehostimen putken uusintaa viiruun jonka käyttöönotto oli 2005 joulukuu törmäsin siihen että alkupään viiruissa on juurikin tuo liitin eri päin kuin uudemmissa.
https://maptun.com/p/power-steering-del ... -05-553102
secisti
Niin tuollainen juuri on alkuperäinen eli urospää.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eikös se EPC anna runkonumeron mukaan oikean osan. Tarvítse arpoa mikä sinne kuuluu ja mikä ei.
#3726
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
99 GL kirjoitti:
Ti Joulu 30, 2025 17:35
-Hese- kirjoitti:
Helmikuussa 2006 valmistetussa on ainakin jo uudempi liitos.
secisti
Mikä on EPC ja mistä se löytyy?
