Og9-3 T5 käy laihalla
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Og9-3 T5 turbo käy laihalla ,lamda vikaa herjaa ,uusi lamda herjaa samaa ,ilma vuotoa ei ilmene , mistä hakea vikaa ,kulutus 17 l
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Pakari
Re: Og9-3 T5 käy laihalla
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minkä lambda-anturin laitoit sinne? Näissä eivät muut kuin suoraan johtosarjaan sopivat Boschit toimi.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Olavi P
Lamdoja on kokeiltu vaihtaa , jotka on otettu toimivista autoista , lisäksi yhtä uutta Motonetin versiota kyseiseen autoon ,kaikilla sama vika ,5km jälkeen syttyy vikavaalo,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Mitä se auto siis tarkalleen ottaen herjaa? Laihaa seosta vai lambda-anturia? Mikä vikakoodi ja mikä testeri?
17l kulutus ainakin kuulostaa hurjalta, Tuntuuko auto muuten toimivan normaalisti vai onko vetoja kateissa, täristääkö tms? Jos vaikka käy kolmella sytkävian takia, niin se käymätön pyttyhän kuluttaa kyllä polttoaineensa (oikeastaan ylikin, koska kaikki tarvittava voima tarvii tehdä muilta pytyiltä joten per pytty menee enempi), mutta koska se menee palamatta läpi niin lambdalle se näyttää helposti laihalta.
Olavi P
Sytkäkasetteja on kokeiltu monia tulpat uudet , käynnissä ei tunnu mitään tehot tuntuu olevan tallella,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Minkä merkkisiä lambdoja olet kokeillut? Mitkä tulpat? Onko kasetit olleet varmuudella ehjiä (punaisia toivottavasti)? Ilmavuoto voi tehdä tuon myös.
#8411
Entiset:
Pakari
Onko pakovuotoa ennen lambda-anturia esim. Pakosarjan tiivisteestä katkenneiden pinnapulttien vuoksi?
#4752, Tech2
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Entäs MAP-anturi ja sen liitin? Onko KAA varmasti ehjä?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Olavi P
Kas vaihdetttu puoli vuotta sitten uusi Bosch ,paine anturia ei vaihdettu
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Olavi P
Musta sytytyskasetti on ollut paikoillaan koko pitkän omistuksen ajan ,pitäiskö sen olla Punanen ,tulpat NGK etanolin kestävät vaihdettiin samallako kaa
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Mittaa lambdan johdotus anturilta ECU:lle, jotta se on kunnossa. Vaihtoehtoisesti varmista skannerilla, että ECU näkee oikean seoslukeman. Sen pitäisi lämpimänä vaihdella 0.5V tietämillä. Jos lambdan signaali on koko ajan maissa (alle 0.5 volttia), ECU rikastaa seosta maksimiin ja valittaa silti laihasta seoksesta.
Tarkista imuilman lämpötilan mittaus myös. Väärä mittausarvo sotkee ilmamäärä- ja seoslaskennan.
Pakari
Olavi P kirjoitti:
To Tammi 01, 2026 06:12
Pitäisi olla punainen T5:ssa, mutta mustaa T7-kasettia voi käyttää T5:ssa tarpeen vaatiessa. Väärä kasetti ei selitä tuota autossa olevaa ongelmaa.
Huom. Toisinpäin ei saa laittaa, että uudempaan T7:aan laittaa punaisen T5-kasetin.
Mikä muuten auton vuosimalli on ja mikä tehoversio?
#4752, Tech2
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
T5 oikea neljäjohtoinen lambda-anturi Bosch 0258986601. Kaikenlaisia tarvikkeita on tullut kokeiltua, suht huonolla lopputuloksella.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Olavi P
Vikakoodi p1171 , map vaihdettu imuilman anturi myös sama vika jatkuu.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
'05 9-3 1.8i Arc
