-04 omituiset sähköongelmat
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Isäni 04 2.0t automaatti alkoi eka oireilemaan silleen että vilautti abs ja ebs valoja ja sitten koko mittaristo piti diskoa. Viimeisen kerran kun liikuteltu niin ei oikein osannut vaihtaa kuulemma vaihteita ja nippa nappa saanut talliin sen. Ensin tutkittiin virtalukonpohjan ruuvit, ei merkitystä. Nyt vaihdettu abs-boksi oletetusti toimivaan (oma korjauksessa) mutta nyt kun virrat lyö päälle niin osa kojelaudan/mittariston valoista palaa, tech sanoo että: TCN (automaattivaihteisto) väyläkommunikaatio puuttuu ja jarrujärjestelmän kanssa (tarkasta K-johdin). Eli onko nyt oletettavissa että tuo tällä hetkellä kiinni oleva abs purkkikin on sökö ja kun saa sen oman sieltä korjauksesta niin pitäs kaikki korjautua vai onko jokin isompi kipeä?
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Re: -04 omituiset sähköongelmat
Onko abs ohjainlaite samalla osanumerolla ja onko se koodattu tech2:lla?
Mitä vikakoodeja oli ennen ohjainlaitteen vaihtoa?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Ainakin p1625 ei väyläkommunikaatiota tc/abs kanssa ja ohjelmointia en saanut suoritettua. Kuhan saan seniorilta loput kuvat niin selviää oliko muita koodeja
Maa pinni irti obd portista.
Ota kaks torxia irti ja liitin käteen, kato taka puolelle niin näät yhden juosseen karkuun, levitä lukitus siivekkeitä ja paina takas.
Ota kuva ennen kun otat piuhan pois slotista niin osaat laittaa samaan takas.
K-johdin vikaa ilmottaa halvin versio tekissä ng kolkissa järestään jos lukee kaikki vikakoodit kerralla(auton tarkistus).
Yksitellen moduli kerrallaan toimii normaallisti.
Koita lukea alustan/jarrujen koodi suoraan onko vaikutusta.
Aina kun ilmenee yllättäen outoja sähköongelmia niin heti tulee mieleen että ovathan akku ja laturi kunnossa ja kaapelien kontaktit myös? Varmaan kyllä tsekattu, mutta pakko silti varmistaa ennen kuin ruvetaan vaihtamaan kalliita osia.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
