900:n hihna vinkuu ja savuaa?
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Ei nyt äkkiseltään tullut vastaan sopivaa ketjua aiheesta, joten ihmetellään tässä:
Vuosimallin 1990 900i 8v satkussani on sellaista vikaa, että toisinaan/yleensä kylmällä moottorilla ja kylmällä säällä (joskus myös lämpimällä koneella, mutta ääni katoaa nopeammin) käynnistämisen jälkeen joku hihna vinkuu, vissiin laturin hihna kun ääni taas katoaa kokonaan kun jännite nousee 13V tai yli. Tupakansytyttimessä mulla siis jännitemittari.
Lisäksi mainittakoon, että jännite ei taida missään vaiheessa ajellessa päästä ihan 14V asti.
Toisinaan vielä käy niinkin että konepellin alta puskee savua (myös lämpimällä koneella), pellin avatessa näkee sen tulevan hihnojen luota. Hankaisko siellä myt joku hihna pahemmin? Nyt eilen savutti niin pahasti, että epäröin lähteä ajamaan. Savu kuitenkin hälvenee hetken käynnin jälkeen ja ajossa ei huomaa erikoisuuksia.
Vaihdoin viikonloppuna akun, kun se alkoi vähän olla väsynyt, mikä ilmeni starttauksissa. Starttaus nyt parempaa, mutta toi toinen vika edelleen päällä.
Lähteäkö nyt vaihtamaan hihnoja, kiristämään hihnoja vai kuinka? Ilmeisesti näissä voi laturin hihnapyörä/jalka olla vino "luonnostaan" ja aiheuttaa harmia.
Mistä taas sopiva ja laadukas hihna? Kuulemma motonetin valikoiman laatu voi olla heikkoa.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: 900:n hihna vinkuu ja savuaa?
Jos otat laturin hihnan pois ja koetat pyörittää laturia kädellä, pyöriikö se jouhevasti? Vai tuntuuko kahnausta tai onko jäykkä/kankea?
Vinkuna tulee siitä kun hihna luistaa (joko se on löysällä tai laturi ei pyöri mukana koska se on elinkaarensa päässä). Savu tai höyry tulee todennäköisesti siitä että joku lämpiää liikaa. Voi tulla esim siitä, että laturi on jumissa/jumiutumassa ja hihna luistaa siksi ja lämpiää niin että alkaa savuta. Mutta pitää osata erottaa savu ja höyry toisistaan, koneen lämmitessä haihtuvat vedet voivat nimittäin höyrytä.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
aero kirjoitti:
Ti Tammi 06, 2026 12:10
Joo ja jos kuminen hihna savuaa, niin siitä pitäisi tulla varsin voimakas haju myöskin.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mulla oli samanlainen ja sama ongelma. Tarkista laturin ja laturin jalan väliset puslat. Ne kun vanhenee ja väljistyy, laturi menee vinoon jolloin toinen niistä hihnoista on aina löysällä.
Vinkki, kun vaihdat niitä, joudut irroittamaan laturin jalan lohkosta. Itse onnistuin tuossa kohtaa munaamaan kun nojasin samalla venakoppaan ja katkaisin kämmenen alla yhden ruiskuputken. Tuli muuten enemmän kuin kipakkaa palautettä siltä tätiltä, joka asui samassa osoitteessa tuolloin, varsinkin kun seuraavana päivänä alkoi bussilakko ja varaosan saamiseen meni neljä päivää :oops:
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
vilhosyvis
aero kirjoitti:
Täytyykin kokeilla tuota laturin pyörimistä.
Savu/höyry ei haise voimakkaasti mielestäni. Joten voisi se tulla jostain muustakin kuin hihnasta. Pakoputken alkupäässä on vähän vuotoa ja jäähdytysnestettä katoaa pikkuhiljaa, mutta eilisen kaasupilvi oli niin iso että joka tapauksessa kaikki ei taida olla kunnossa.
anv kirjoitti:
Ti Tammi 06, 2026 12:49
Mistäköhän tuohon sitten saisi uudet puslat jos vika on tuossa?
Viimeksi muokannut vilhosyvis, Ke Tammi 07, 2026 15:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
noitahan jo korjattiin 90 luvun lopulla ja muistaakseni ongelma ei ninkään ollut itse pusla vaan se reikä kului väljäksi ja taisin itse puslittaa reiät ja laittaa vanhat puslat takaisin
kustannukset 0e :!:
Kannattaa katsoa myös kuinka paljon on hihnapyörän urassa töhnää.
antti.hakamaa
samalla kannattaa koettaa myös pyöriikö vesipumppu kunnolla ja tuntuuko siinä välistä jos vaikka se jäähdytinneste vuoto selittyisi myös sillä.
Joka tapauksessa hihnat luistaa käynnistyksen jälkeen mistä ääni. Ne hihnat ovat sen verran edullisia, että ne kannattaa vaihtaa uusiin.
vilhosyvis
antti.hakamaa kirjoitti:
Ti Tammi 06, 2026 17:39
Joo vesipumppu kävisi kyllä järkeen. Löytyy lähes käyttämätön hyllystäkin valmiiksi. Tutkitaan asiaa.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis kirjoitti:
Ti Tammi 06, 2026 11:50
Ei kai nyt noissa tavan kiilahihnoissa isoja heittoja ole? Melkoisen kestäviä ne on muutenkin olleet siitä lähtien, kun hihnojen sisäkehälle tuli ne hammastukset, jotka helpottavat taipumista. Teollisuuskäyttöön on Hihnoja, jotka eivät ole hammastuksella. Joskus kaverini laittoi VW Golfiin vakiota leveämmän hihnan, kun hän havaitsi hihnapyörien kuluneen keskialueelta uran kylkeä ja vakiohihnojen alkaessa luistaa melko pian vaihdon jälkeen. Voi siis olla sellaistakin murhetta, jos autolla on ajettu paljon. Laturi ottaa eniten voimaa, joten luisto ja ääni tulee siitä. Muutaman laturin puslat vaihdoin ja kuten tuolla aiemmin jo mainittiin voi korvakot olla kuluneet ja uudet puslat onkin valmiiksi väljät. Silloin laturi jää edelleen vinoon uusilla hihnoilla.
vilhosyvis
Jos laturia ei saa oikeaan asentoon pusliakaan vaihtamalla niiin mitä sille käytännössä voi sitten kotikonstein tehdä?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
No holkittaa sen jollain. Jos todella väljä eiköhän sinne mahdu jotain ohutta messinkipeltiä' väliin yms. Se kyllä näkee silmälläkin jos pahasti vinossa laturi. Varmaan hyvään ratkaisuun tarvii isontaa reikää ja tehdä sovitin holkki orkkis puslille. Itsellä vielä meni aikanaan uusilla puslilla kuntoon ja ne on on helpot vaihtaa ja tutkia kunto. Liaan ylikireä hihna edesauttaa tietty puslien/holkkien kulumaa. Ei se luista normaalisti jos hihnat ok ja linja kanssa ja molemmat hihnat samaa paria. Varmasti löytyy myös käytettyä osaa jossa ei välystä tai pelkät puslat riittää. No kannattaa ottaa hihnat pois ja pyöritellä laturi/vesipumppu ettei nyt ole jumia siellä.
Perinteinen 900:n höyrypaikka on syyläri keulalla kun termari aukeaa ja lumet/vesi sieltä höyrystyy. Se on kyllä eripaikassa mutta voi ihmetyttää esim liikennevaloissa.
Näköjään myös polyureraani puslaa on mutta ei sekään auta jos runko väljä.
https://crawlsbackward.blogspot.com/201 ... ement.html
Kyllä se holkitus pitäisi tehdä poraamalla reiät isommiksi ja sit näppärästi tekee puslat
Niiden peltien kikottelu silleen että tulis kunnolla taitaa olla ajanhukkaa
Onko lähistöllä AK jossa koneistuspuoli
Jos se soikeus ja väljyys on laturin jalan isoissa rei'issä, joihin ne puslat tulee, lääkkeeksi kelpaisi ehjempi laturin jalka?
b20
Eli tämä. No suomestakin varmaan löytyy hyviä purkuosia.
https://www.saab-parts.eu/saab-7541436- ... ck-900-1_1
https://webautocats.com/epc/saab/sba/03a-23121/0130/
19 Bracket 1 7541436
