900:n hihna vinkuu ja savuaa?
vilhosyvis
Re: 900:n hihna vinkuu ja savuaa?
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Kävin vilkaisemassa vähän autoa ja en kyllä oikein tahdo vesipumpun luota/alta löytää mitään viitteitä vuodosta.
Kokeilin liikutella laturia ja kyllä se pikkuisen liikkui autoon nähden poikittaissuunnassa, eli oikealta vasemmalle ja eestaas. Aika tiukan tuntuinen kuitenkin, tosin kuka minä olen sanomaan kun en ole päässyt kokeilemaan miltä se saa tuntua ja miltä ei.
Otan vielä hihnat siitä irti (tai yritän mitata nykyiset) ja motonetin tiskille kuhan kerkiän.
anv kirjoitti:
Ti Tammi 06, 2026 12:49
Mulla oli samanlainen ja sama ongelma. Tarkista laturin ja laturin jalan väliset puslat. Ne kun vanhenee ja väljistyy, laturi menee vinoon jolloin toinen niistä hihnoista on aina löysällä.
Ja muuten, anv, oliko sullakin tuo savu-/höyryongelma konehuoneessa? Sitä savua ties mitä kaasua tulee tosiaan myös silloin kun hihna ei pidä ääntä ja en mitään erityistä hajua huomaa tuossa kaasussa olevan.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Ota vaan irti ne hihnat, pääset kunnolla kokeilemaan laturin heiluttelua ja ihmettelemään sen asentoa, sekä kokeilemaan että laturi ja vesipumppu pyörii käsin sillai kuin pitääkin (eli melko herkästi).
vilhosyvis
aero kirjoitti:
Ke Tammi 07, 2026 21:30
Totta, se lienee viisainta.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Aika usein auton kanssa kannattaa käyttää muutama ylimääräinen minuutti alussa ja lopussa, että pääsee tekemään hommat kunnolla. Pidemmän päälle tuppaa helpottamaan kun monesti pääsee lopulta helpommalla, kun purkaa vähän edestä tai ottaa ne hihnat irti tms.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Saa se laturi vähän heilua kunhan hihnojen linja pysyy suunnilleen suorassa. Mulla heilui aina eikä aiheuttanut mitään ongelmaa. Myös liian kireällä olevat hihnat vinkuvat ja savuavat. Pitää kyllä olla aivan liian kireällä jos näin käy. Olikos tuossa mallissa ohjaustehostinta? Sekin hihna kannattaa tsekata jos on. Samalla kokeilee ohjaustehostimen hihnapyörän väljyyden.
Savuamis ongelma ja jäähdytinnesteen vuoto. Nyt osuu. Itsellä tuli outoa vesihöyryä/savua jostain konehuoneesta. Yli vuoden ihmettelin enkä koskaan saanut paikallistettu sitä. Liikennevaloissa huomasi selkeimmin. Sitten alkoi kadota jäähdytinnestettä. Tässä vaiheessa selvisi että kannentiiviste vuotaa. En tiedä oliko savuamisella asian kanssa yhteyttä. Ainakin kannen välistä vuosi nestettä kun tutkittiin tarkemmin. Tsekkaahan paisariin tuleeko kuplia tai killuuko öljyä nesteen seassa. Alkava kannentiivisteen vuoto alkaa usein jäähdytinnesteen oudolla kulumisella. Muut oireet tulevat myöhemmin.
Auto oli OG 900 16v.
Saab 900S-91 Autom
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
vilhosyvis kirjoitti:
Ke Tammi 07, 2026 21:22
anv kirjoitti:
Ei ollut muuta kuin tuo b20:n mainitsema ominaisuus. Näki kyllä selvästi liikennevaloissa seisoessa kun termostaatti aukesi. Jos tuo on vesihöyryä, kannattaa nyt pakkasella mennä pimeänä aikana taskulampun kanssa tarkkailemaan mistä höyryää.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
vilhosyvis
Predatori kirjoitti:
To Tammi 08, 2026 00:00
Tämä osuu niin tarkkaan, että olen joo itsekin vähän epäillyt et olisi kyseessä kansipahvi (hihnojen lisäksi).
Testaan apulaitteet ja vaihdan hihnat nyt ensin, mutta jäähdytysnestekin on nyt viime päivinä alkanut katoamaan siihen tahtiin, että pahinta pelkään. Lisäksi pakokaasu on epäilyttävän valkoista ja määrältään suurta. Taitaa edelleen olla pakoputken alkupäässä sellaista vuotoa, että vaikuttaisi lambdan lukemaan ja näin kai rikastaisi sitten seosta, ja kai tämäkin sitten pakokaasun määrää voi lisätä? Mutta muut oireet huomioiden voisi hyvin olla kannentiivisteen vuoto.
Öljyn seassa ei ole kuitenkaan nestettä eikä nesteessä öljyä. Yhden sytytystulpan otin ja katsoin ja oli minusta ihan normaalin näköinen, mutta eipä se toki välttämättä kaikkiin sylintereihin falskaakaan..?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Predatori
Kannentiivisteen vuoto rikastuttaa seosta. Itsellä ei mennyt enää pakokaasuarvoista läpi. Aiemmin meni kevyesti kylmälläkin koneella. Ilmeisesti öljyt ja nesteet sekoittuvat harvoin näissä. Käytin autoa väriainetestissä jolla mitattiin paisarin nesteen koostumus. Neste muutti väriä samantien joka varmisti kansivian. Hintaa testillä oli 30€.
Paisarin paineen ja kuplien lisäksi oireiksi tulivat lämpömittarin seilaaminen sekä kolmella pytyllä käynti kun autolla ei ajanut pariin päivään.
Saab 900S-91 Autom
8 venttiilissä usein halkeama kannessa..16v harvemmin.
vilhosyvis
(tuli vahingossa lähetettyä sama viesti kahdesti, eikä anna poistaa tätä...) :roll:
Viimeksi muokannut vilhosyvis, Ti Tammi 13, 2026 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Alkoi tuo kannentiiviste vähän jännittää ja jätin satkun pihaan muutamaksi päiväksi ja tyydyin kolkilla ajamaan. Menin nyt sitten vihdoinkin tutkimaan tarkemmin mm. auton alapuolelta ja selvisi ainakin mistä konehuoneesta nouseva savu tulee. (Tällä kertaa ei muuten tullut mitään kitinöitä hihnoista, varmaan vaihdan hihnat joka tapauksessa)
Pakoputkessa on vuotoa lambda-anturin kohdalla, käytännössä anturin ympärillä on kapea anturin ympäröivä reikä. Lisäksi kylmällä koneella pakoputken ja -sarjan liitoksesta tulee pakokaasua. Mutta se näytti lämpölaajenemisen myötä menevän umpeen varsin hyvin. Mutta tuo lambda-anturin kohdalla oleva vuoto varmaan aiheuttaa nyt sitä rikasta käyntiä - ja liiallista pakokaasun määrää? Vai selittyykö pakokaasun määrä tuollaisella?
Jossain aikaisemmassa ketjussa olen kertonutkin, että tiivistin mainittuja liitoksia pakoputkitahnalla (nyt viime tai toissa kesänä, en muista). Nyt kun joulukuussa sain auton yli vuoden seisonnan jälkeen leimaan ja olen ajellut aika aktiivisesti, arvelen että tahnaliitoksiin tullut enemmän rasitusta ja ovat alkaneet pettää ja ropisseet varsinkin lambdan ympäriltä pois. Nyt varsinkin lambdan kohdalla pakoputki pörisee ihan huomattavasti.
Tein kans tässä illalla vähän testilenkkiä ja tyhjäkäyntiä, eikä loppuvaiheessa tuntunut tulevan enää yhtä paljon pakokaasua kuin alussa. Kuitenkin nyt sellaiset testiajon tulokset, että en ihan hirveän suurta kansipahvin vuotoa jaksa epäillä.
Pakoputken reiät on nyt pakko jollain saada tukittua. Koko alkupään putkea en viitsisi noiden takia vaihtaa, mutta kyllä varmaan käytetyllä putkella pääsisi eteenpäin jos ei fiksumpaa ideaa keltään löydy. Varmaan voi olla toivotonta saada kunnolla hitsattua tuon lambdan ympärille tiivis sauma..? Minkälaisissa pätkissä tuota pakoputkea "saa", ainakin omassa kuvassa näyttäisi olevan heti lambdan jälkeen hitsaussauma.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Jos tuo reikä ei vääristä lambdan lukemaa, niin se lambda on mykkä jo muutenkin. Eli aivan taatusti on seokset pielessä tuon reiän kanssa jos lambdasäätö toimii.
Tarvis vähän migittää vissiin
vilhosyvis
aero kirjoitti:
Ke Tammi 14, 2026 13:21
No lambda on uusittu samaan aikaan kun tekohengitin reikää tahnalla. Mietin tässä nyt lähinnä helpointa ja mieluiten edullisinta tapaa laittaa kuntoon. MIG minulta löytyy, pitäisi vaan harjoitella käyttämistä.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
No ota kulmarautaa ja nupit kaakkoon ja kokeile saumaa
