900:n hihna vinkuu ja savuaa?
Predatori
Re: 900:n hihna vinkuu ja savuaa?
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Lambdan reiän hitsaisin. Tuon liitoksen vuodon en usko haittaavan. Mulla vuosi samanlailla kylmällä koneella niin kauan kun omistin auton. Ei vaikuttanut pakokaasuarvoihin.
Saab 900S-91 Autom
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Predatori kirjoitti: ↑
To Tammi 15, 2026 00:48
Niinpä. Kaiken maailman tahnat ja kemialliset metallit kuitenkin ennemmin tai myöhemmin lähtee kävelee. :lol:
Eipä siinä, tässä hyvä ja varsin pieni ensiprojekti migille.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Eikö uusi putki olisi kustannustehokkain ratkaisu
antti.hakamaa
Lamda-anturi kannattaa irroittaa hitsauksen ajaksi ettei viotu.
pakosarjan liitokseen auttaa tiivistepintojen kunnollinen puhdistus ja uudet tiivisteet. Jos varman päälle haluaa tiiviin, niin laittaa ne uudet tiivisteet pakoputki tahnan kanssa ja parin ajokerran jälkeen kannattaa mutterit kiristää uudelleen ne tiivisteet tahtoo painua hiukan lämmetessään.
vilhosyvis
Sain hitsattua reiät pitkälti umpeen, muutama pikku reikä jäi, mutta vedin päälle jotain tuollaista teippimäistä pakoputkinauhaa, joka saa nyt ainakin riittää hetken.
Oli aika hankala paikka hitsailla, kun piti putken päällipuolelle saada osuttua reikien kohdalle, mutta ei siihen lambda-anturin reikään (tai sen kierteisiin)... Jo ilman hitsausmaskiakin oli mahdotonta nähdä kaikkia reikiä, puhelimen kamera auttoi. Hitsausmaskin kanssa itse hitsausksen aikana vielä vaikeampaa. :D
No, huomattavasti parempi siitä tuli, varsinkin kun olen viimeksi yläasteella hitsannut. Toki tein ennen pakoputkeen koskemista pienen testityön, joka ei liittynyt autoon.
Ei tule enää konehuoneesta hirveää määrää pakokaasua, mutta pakoputkesta kylläkin. Mikähän sillä nyt vielä on hätänä...?
Löysin kuitenkin varsin merkittävän ulkoisen jäähdytinnesteen vuodon, ylävesiletkun kohdalla jäähdyttimen päässä on vuotoa näkyvissä ja samoin tuulettimen termostaatin kohdalla. Auton alapuolelta katsottuna koko puskurin alin kohta on nesteen peitossa ja sitä on "valunut" myös taaemmas keulan pohjaosassa. Menen tutkimaan tarkemmin nuo jäähdyttimeen menevät letkut. Jäähdytin on uusittu 10 vuotta sitten ja toivottavasti ei ole nyt taas vaihtokunnossa.
Otin jäähdyttimen irti kun vaihdoin kytkimen, joten periaatteessa voisi olla vain jäänyt vähän löysälle jonkun letkun klemmari. Kiristin niitä hiukan niin katstoaan vaikuttiko mitään.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
eli klemmari vähän löysällä
vilhosyvis
Laturin hihnat ja ohjaustehostimen hihnan vaihdoin tänään uusiin. Ainakin toistaiseksi kitinä ja vinkuna loppunut.
Jäähdytinnesteen vuodot hoidin viikko sitten vaihdoin alavesiletkun uuteen ja vesipumpun lähes uuteen (oli kaksi viikkoa autossa, joka menikin sitten paaliin (ks. profiilikuva).
Alavesiletkun vaihto auttoi merkittävästi. Vesipumpun kohdala lensi ihan mikroskooppisia tippoja jotka kastelivat konepellin "pehmustetta". Ilmeisesti pieni vuoto on sallittua vesipumpulta, mutta vaihdoinpa kun oli tuo uudehko hyllyssä.
Termostaatin myös vaihdoin kun lämmöt ei koskaan ole pysyneet vakituisesti asteikon keskellä. Ylävesiletkun liitoksesta vielä vuotaa, tosi hitaasti mutta hyvä vaihtaa sekin.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Ilmeisesti tässä autossa ei ollut ehdottamaani vikaa, mutta remmi huutaa ja savuaa siinäkin tilanteessa jos laturista on tasasuuntaussilta paskana. Tällöin laturin vaatima teho kasvaa helvetisti, koska ainakin yksi käämisetti on käytännössä oikosulussa ja sitä ei kestä mikään remmi. On sattunut kerran itselle. Silti laturi antoi oikean jännitteen! Kannatta siis varmistaa. Diodien ehjyyden saa mitattua kun ensin irroittaa diodisillat käämeistä.
Minulta saa laturin jalkaa, jossa ei ole puslia ja laturi pysyy suorassa vaikka seuraavat 50v. Samoin kiristysrautaan löytyy metallipuslat, ettei laturi pääse elämään ja revi paikkoja. Jos kiinnostaa niin laita yv:tä. Pitää tarkastaa, onko noita varastossa.
