kuupan kaasari
ToniL
"Koeajolla"
Re: kuupan kaasari
Viesti Kirjoittaja ToniL »
vkutvonen kirjoitti: ↑
Pe Huhti 14, 2023 18:04
ToniL kirjoitti: ↑
Pe Huhti 14, 2023 09:35
Hienoa, kiitos näistä vinkeistä ja neuvoista. Yritän saada nykyisen kaasarin jiiriin näiden avulla. Sopiikohan tämän huoltosarjan neulaventtiili tuohon Fordin kaasariin: https://moposport.fi/huoltosarja-kaasutin-ich-weber/ ? Ainakin tämä passaisi siihen korvauskaasariin.
Hankin Suapin viime keväänä ja ainakaan tänä aikana bensapumpulle ei ole tehty mittään.
Olisko kuitenkin tämä: https://moposport.fi/huoltosarja-fomoco-1250/
Kiitos, tuohan se on. Pistin juuri tilauksen matkaan, viimeistä vietiin verkkokaupasta. Jospa ensi viikolla pääsisi jo hypistelemään kaasaria kuntoon ja testiajelulle. :)
argi
Re: kuupan kaasari
Viesti Kirjoittaja argi »
Herätetäänpä threadi taas henkiin.
Hermot meni vm 73 kuupan Ford-kaasarin kanssa ja tilata päräytin Kaasutinexpertiltä manuaaliryypyllisen Weberin. Urpinen Katinalassa lupasi asentaa ensi viikolla.
Oon lukenut tämän viestiketjun, mutta jos jollain on tuoreita kokemuksia niin kuulen mielelläni.
Päivittelen tähän, kun uusi kaasari paikallaan!
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93 - 9-3 Viggen ’00
Re: kuupan kaasari
Ai mä oon luullu et solex kaasareissa ainoastaan vikaaa
Re: kuupan kaasari
Vai oliko kuitenkin kyseessä fomo co
argi
Re: kuupan kaasari
Joo kyllä FoMoCoa tarkoitin 😄
#513
KeijoAnnikki
Re: kuupan kaasari
nalleolut kirjoitti: ↑
La Touko 25, 2024 13:55
Saabissa Solex 32/32 ikää on nyt vähintään 44 vuotta ja 1-kurkkuisilla Ford/FoMoCo kaasareilla paljon paljon enemmän.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: kuupan kaasari
Ikä ei vaikuta mun mielestä tähän jos tuote on paska alusta alkaen.
Re: kuupan kaasari
Jos se olisi jo 78 keväällä ollut paska kai se olisi tehdas takuuseen vaihdettu .siinä on ominaisuuksia kyllä mitkä puuttuu muista. Ehkä Taunus muuttuvakurkkuinen laitos oli vielä kepsumpi
PyryR
Re: kuupan kaasari
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moi!
Meille muutti syksyllö -71 Kuuppa Fomoco -kaasarilla ja automaattiryypyllä. Nyt herätellään autoa talven mittäön vuosien seisonnan jälkeen. Toimiiko tuo automaattiryyppy vai onkonhelpompi siirtyä suosiolla käsiryyppyyn?
Toki kaasari käydään läpi ja huoltosarja vaihdetaan, seka rikastin säädetään. Korjaamokäsikirja on käytössä.
Oliko tuota automaattirikastinta vain -71?
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
korpijaakko
Re: kuupan kaasari
Se toimii fomocon kaasariissa hyvin kunnossa ollessaan.
Mikko_H
Re: kuupan kaasari
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
PyryR kirjoitti: ↑
La Tammi 17, 2026 00:36
Käsiryyppy oli vain vm 76-77 ykskurkkusissa.
Re: kuupan kaasari
ja vielä lähinnä ford merkkisissä kaasuttimissa
fomocoon sai käsiryyppy korj sarjaa joka maksoi mukitolkulla aikoinaan oliko 230 mk eli auton hinnan
ehkä joitakin on jäänyt ksreihin kiinni jos joku suosiolla heti haluaa varmuuden maksimoinnin
automaatti ei 30 asteen pakasella antanut auton käynnistyä vaan piti ruuvimeisseli aina työntää läpän välin niin sit lähti
PyryR
Re: kuupan kaasari
Kiitos vastauksita!
Ilmeisesti esim. Weberissä oli aina manuaaliryyppy? Sain nimittäin käsiin ilmeisesti Weberistä tai vastaavasta olevan, kuulemma Kuupassa ollen ryyppyvaierin, jokaon Fomocoon liian lyhyt. Ei ylety. Kuvein perusteella Weberissä vaijeri tulee lähemmäs.
No ei haittaa, hyllyssä on myös Weber. Tuohon Fomocoon löysin tarvikevaijerin Tesoman Autotarvikkeesta.
Onko ryypyn nuppi manuaalimalleissa siinö ratin vasemmalla puolella, ikäänkuin virtalukon peilikuvapaikalla? Laitoin siihen. Menikö oikein?
eegas
Re: kuupan kaasari
Viesti Kirjoittaja eegas »
PyryR kirjoitti: ↑
Ke Kesä 17, 2026 00:10
Kyllä se tuossa on alunperin
Jäsen #6056
jsjarvn
Re: kuupan kaasari
Viesti Kirjoittaja jsjarvn »
Lainataas ketjua, kun kaasutinasialla olen.
Mikä mahtaa olla ohjearvo, potilas FoMoCon kaasutin ja tapaus kohon etäisyys tiivistepinnasta?
