Terve, mulla on edessä 9-kolmioon laajasti ruostekorjauksia, jota varten pitää irrottaa takapuskuri, sivuhelmat yms.
Mistä saisin uudet mutterit sivuhelmoihin? vanhat olivat niit karseita muovisia jotka mädätti kierteet niin olisiko jokin metallikorvike jota voisi käyttää?
Samalla, olisi tosi hyödyllistä saada selville miten irrotetaan "peltihelman" takana olevat "hampaat" johon sivuhelma klippaantuu kiinni, jotta saisi niitten alta ruosteet pois.
Kyseessä siis on 2001 jossa on vanhan Aeron bodykit (eli ei se Viggen tyylinen). Kuvia en osaa laittaa vieläkään (ohjeistaa saa, googlaus on ollut jokseekin auttamaton) mutta profiilikuvastahan sen korisarjan näkee.
Ktooksia lukemisesta!
Helmojen muovimuttereiden korvike?
- 9-3HopeaPapu
- "Tuplakaasari"
2001 9-3 S 3D 2.0t
Ei penkinlämmittimiä!
Re: Helmojen muovimuttereiden korvike?
Omasta 2001 kolkista maalasin helmat uusiksi, ja kyllä kaikki nuo muovimutterit lähti nätisti irti eikä ruostekaan ollut ongelmana. Ja kierteet kunnossa. Ei ne kyllä normaalisti mitään ongelmaa aiheuta. Tälläkin ajettu vasta rapiat 400000km. Eikä tuolle kierteelle mitään metallista kyllä löydy. Jos joudut noita helmoja hitsaamaan, niin sitten samalla joko hitsaat sinne takapuolelta tavallisen pultin tilalle, tai sitten laitat niittimutterin. Ja sen jälkeen helman kiinnitys valitun tavan mukaan joko pultilla tai mutterilla.
'05 9-3 1.8i Arc
- 9-3HopeaPapu
- "Tuplakaasari"
Itellä oli melkein jokainen kierteistä muuttunut 20% ruosteeksi ja samalla oli menneet sileäksi kaikki jäljelllä olevat kierteet muovimuttereista, tässä 25v aikana oli selvästi lähtenyt ainakin kertaalleen helmat irti (toiselta puolelta puuttui jopa kuraläppä, puolien muovimuttereiden lisäksi)shamrock kirjoitti: ↑Pe Helmi 13, 2026 20:46Omasta 2001 kolkista maalasin helmat uusiksi, ja kyllä kaikki nuo muovimutterit lähti nätisti irti eikä ruostekaan ollut ongelmana. Ja kierteet kunnossa. Ei ne kyllä normaalisti mitään ongelmaa aiheuta. Tälläkin ajettu vasta rapiat 400000km. Eikä tuolle kierteelle mitään metallista kyllä löydy. Jos joudut noita helmoja hitsaamaan, niin sitten samalla joko hitsaat sinne takapuolelta tavallisen pultin tilalle, tai sitten laitat niittimutterin. Ja sen jälkeen helman kiinnitys valitun tavan mukaan joko pultilla tai mutterilla.
2001 9-3 S 3D 2.0t
Kyllä mulla 330 t ajetussa 2000 mallin kolkissa kaikki muovihelman muovimutterit oli niin kiinni jotta metallista katkesivat. Yksinkertaisesti peltiruuveilla pantiin takaisin kiinni.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
