Ei pysy käynnissä
Haapjaa1
Ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja Haapjaa1 »
Istuin kaupan pihassa saabissa tyhjäkäynnillä joka pätkii hiukan (pcv venttiili remppa tulossa) kuitenkin yhtäkkiä auto alkoi käymään tosi huonosti ja lopulta sammui...
Lähtee kyllä käyntiin mutta sammuu heti ja rykii ihan älyttömästi.
Pysyy jotenkin käynnissä kun painaa aavistuksen verran kaasua..?
Mikähän tälle tuli? On vaihdettu paljon osia esim tulpat puolat pa-pumppu yms
Oma veikkaus että kaasuläppä? Mistä kannattaa ostaa
Monikossa
Re: Ei pysy käynnissä
Pumpun vaihto ei sano sitä, että on kunnossa tai toimii oikein.
Vaihoitko pelkän pumpun vai koko ämpärin, tarvike vai alkuperäinen?
Etanolia tankissa?
Kun laitat virrat päälle kuuluuko tasainen surina ilman lirin lorin ääniä tai pientä suhinaa?
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Vakio juttu pa-pumpun vaihdon jälkeen, että letku irtoaa jossain vaiheessa pumpun karasta. Itseltä meni OG93:n kanssa aikoinaan kahdesti: ensin olin laittanut pa-letkun kiristyspannan liian löysälle, niin oli letku ampunut irti pumpusta; seuraavan kerran liian tiukalle, niin letku murtui pannan reunasta :lol:
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
petromies
Oiskohan vikakoodien luvussa mitään itua?
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
