Missä maassa tietokoneesi on valmistettu (kasattu)? Muutakin tietotekniikasta
eegas
Re: Missä maassa tietokoneesi on valmistettu (kasattu)? Muutakin tietotekniikasta
Viesti Kirjoittaja eegas »
https://www-notebookcheck-net.translate ... _tr_pto=sc
Tuli vähän hemmoteltua itseään ennenaikaisella synttärilahjalla, viiden Zbook (G1,G2,G3) lisäksi yhdellä "uudella" HP Zbook G8 firefly läppärillä. Sopivan matkan päästä myyjä lupasi toimittaa koneen kotiovelle sopivalla hinnalla. Tuo esittelyssä oleva on muuten samanlainen, mutta kovo on 500gb. Alkuperäisiin Zbookeihin verraten on kyllä kevyt ja ohut, verrattain nopea, ei kuitenkaan mikään pelikone. Energiatalouttakin ajateltu, tässä "uudessa" on vaan 65W laturi, kun vanhoissa on 230W laturi. Huomaa hyvin käytössä, tämä "uusi" ei lämpene juuri yhtään, kun vanhat puhaltaa jo idlenäkin mukavan lämmintä ilmaa käydessä. Piti oikein suurennuslasin kanssa katsoa valmistusmaata, oli niin pienellä painettu, löytyi made in China. Tehdastakuutakin on vielä voimassa noin puoli vuotta.
Jäsen #6056
eegas
Kuinka foorumilaisilla on kestäneet SSD asemat tietokoneissa? Itsellä on hajonnut vaan yksi, Kingston SA400S37/480G, lopetti tunnistumasta, enkä saanut millään elvytysohjelmallakaan näkymään, käyttötuntia oli verrattain vähän (n.5000h), takuuaika vaan meni umpeen. Sitten samaa merkkiä Kingston 128GB on kestänyt hyvin aikaa, viimeksi testasin sen pari vuotta sitten, kun siirsin sen Linuxkäyttöön, oli jo yli 22000 tuntia käytetty. Huonoimmassa kunnossa on tänä päivänä Samsung 256GB NVMe M.2 levy, on ollut serverikäytössä, käynnistyksiä paljon alle 100, käyttötuntia yli 24000, on 53%:ssa kunnossa, enkä ole tuosta huolissani, siinä on vaan Linux käyttöjärjestelmä, sen voi korvata menettämättä dataa. Kaikkiaan noita SSD levyjä on n.40 kappaletta käytössäni ja kaikki toimii ja testien mukaan on kunnossa. Windowsissa testaan Crystal Diskinfo ohjelmalla, Linuxilla ei ole samantapaista ohjelmaa.
Tuossa linkki: https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Tuossa on yksi esimerkki: https://www.imagevenue.com/ME1CB0XX
Jäsen #6056
Yksi on kotona antautunut oltuaan vuosia käyttislevynä. Töissä on mennyt pari hassua usean vuoden aikana ehkä parista tuhannesta, mutta enterprise-gradelta saa kestoa odottaakin.Hyrriä porsii enempi, mutta hyvin nekin kyllä keskimäärin kestää.
eegas
https://www-macdat-net.translate.goog/l ... _tr_pto=sc
Laitetaan taas vähän retrovehkeitä näkyville, sain tuollaisen melkein pelkällä kiittämällä, hyvin tehtyjä vehkeitä nämä DELLit. asentelin uusiksi Windows XP Pro suomenkielellä, saatuani sen oli englannin kielellä, eikä se taitu minulta vieläkään :( Suurin murhe oli USB-tikun tunnistuksessa, että sain sisälle tiedostot käyttiksen jälkeen, se kyllä onnistui CD-levyltä. Viimein löytyi varastosta SanDIsk 16gb tikku, sen jälkeen kaikki toimi hyvin.
Samalta entiseltä omistajalta sovittiin jo seuraavasta DELListä kaupat, kirjoittelen sitten lisää kun saan sen kotiin.
https://www.notebookcheck.net/Dell-Venu ... 144.0.html
Edit: Eilen saapui kotiin, oli jenkkinäppis englanti Win10Pro, ei kun töihin. Asentelin Win11Pro suomenkielellä, vieläkin tuossa hakee viimeisiä päivityksiä, sitten alkaa viritykset. Jatkan tuon jälkeen ja kirjoittelen lisää.....
Edit2: https://www.imagevenue.com/ME1CCP63
Siinä se sitten on valmiina käyttöön, hitaasti mutta varmasti homma onnistui :)
Viimeksi muokannut eegas, La Helmi 07, 2026 11:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen #6056
9000CD23T
Samanlainen D600 oli aikoinaan minulla autotalli läppärinä.
eegas
Taas vähän iäkkäämpää konetta esille.
DELL Precision T5400
Tornikoppa 875W Virtalähde
Dell emolevy Intel Xeon E5420@2,5Ghz 2X
12GB DDR2 ECC Muistia
AMD Radeon HD6950 Näytönohjain
Kingston 120GB SSD
Seagate 500GB HDD
Dell CD/DVD
tp-link TL-WN 881ND Langaton verkkokortti
Windows 10 Pro Käyttöjärjestelmä
Valmistusmaa Ireland
https://www.imagevenue.com/ME1CF1PS
https://www.imagevenue.com/ME1CF1PI
https://www-compeve-com.translate.goog/ ... _tr_pto=sc
Vielä pyytävät kovaa hintaa maailmalla, minusta vitsi näin vanhalle raudalle :)
Edit: tulossa vähän nykyaikaisempi Dell Precision T7610, kotiutuu luultavasti perjaintaina 27.2.-26
https://www-itcreations-com.translate.g ... c#overview
Edit: Muokattu päivämäärää
Viimeksi muokannut eegas, To Maalis 05, 2026 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #6056
eegas
Siinä vähäisesti tietoa "uudesta Dellistä":
Dell Precision T7610 Workstation
Tornikoppa 1300W virtalähde
Dell emolevy Intel C600 piirisarja
Intel Xeon E5 2697v2 12c/24t 2X
128GB (16x8GB) DDR3 ECC 1866Mhz muistia
500GB SSD Samsung sata
1TB WD HDD
Dell slim CD/DVD
Muistikortinlukija (5.25” paikassa)
ASUS GTX 1070 näytönohjain
tp-link Archer TX20E langaton verkkokortti
Windows 11 Pro
Made in Poland
https://www.imagevenue.com/ME1CFIAT
https://www.imagevenue.com/ME1CFIAW
https://www.imagevenue.com/ME1CFIB8
Jäsen #6056
eegas
9000CD23T kirjoitti: ↑
Pe Helmi 06, 2026 12:54
Onko foorumilaisilla muita merkki tietokoneita, kuin tuo esimerkkiläppäri, jotka olivat aikakautensa parhaita, kuitenkin rajataan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut, eikä oteta huomioon hintaa, vaan ominaisuuksia ja kestävyyttä vertaillen. Vanhemmista itsellä olevista IBM ThinkPad Z60M, jonka ostin uutena, toimii vieläkin linux LMDE6 32bit. koneena, taitaa olla ikää yli 20 vuotta. Toinen läppäri on jo rajoilla onko ammatti-vai yksityiskäyttöön tarkoitettu, HP Zbook 15 G1, osti tuon reilu kymmenen vuotta sitten 3 vuotta käytettynä WIN 7 Pro käyttiksellä ja pyörivällä kovolla, nyt on muistia lisätty (16gb, oli 8gb),vaihtunut myös mSATA SSD käyttikselle ja ohjelmille ja 500gb HDD datalle, Windows 11 Pro 64-bit. On noita muitakin hyviä koneita, itse olen nykyisin keskittynyt DELL-merkkisiin.
https://en-wikipedia-org.translate.goog ... r_pto=wapp
https://en-wikipedia-org.translate.goog ... _tr_pto=sc
Edit: https://theretroweb.com/motherboards/s/ ... -6578-6648
Tuollainen pöytäkone aikoinaan antoi uskoa IBM koneisiin, oli pienikokoinen minitorni, mutta painava. On vieläkin minulla, jossain kohtaa yritin asentaa windows 7 siihen, oli liika heikko suorituskyky, asensin takaisin XP:n, nyt viettää eläkepäiviä, parin vuoden välein käynnistelen sen. Muutenhan olen rakennellut pääsääntöisesti pöytäkoneet itse.
Edit2: Tuossa on yksi myynnissä: https://www.ebay.com/itm/177890628197?_ ... R8qIvNWXZw
Muuten samanlainen, kuin omani, tyyppi 8307 13G. Omassa täydet 1gb rammia ja 80gb kovalevy. Kaivoin esiin, oli viimeisessä rivissä alimmaisena.
Made in Hungary
Viimeksi muokannut eegas, To Maalis 05, 2026 11:45. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jäsen #6056
9000CD23T
Oli A500 tykötarpeineen jokunen aika sitten.
Harmittaa kun tuli myytyä pois,disketit meni myös saman tien.
Niitä taisi olla useampi sata.
eegas
Tuollaisen ostin eilen, myyjä toi kotiin hintapyynnöllä. Oli asennettuna Windows 11 Pro, istuskelin välillä ohjelmia asennellen, samalla katsoen TV:stä hiihtoja.
Nyt on täysin käyttökunnossa, kaikki tarvittava ohjelmisto asennettuna. Paranneltua alkuperäiseen: 16gb DDR4 muistia nyt kaksikanavaisena. NVMe M.2 500gb Samsung alkuperäisen ollessa 2.5" sata väyläinen.
made in China
Ja sitten seuraava:
Maanantaina myyjä laittaa postiin, tulee Tampereelta tutulta myyjältä, ilman laturia, mutta tuohon käy kaikki USB-C 65W laturit, niitä on jokunen tullut osteltua jo etukäteen. Tuossa on prossu ja muistit juotettu emolle, varmaankin lämmön tasaamiseksi, ennen päätin että en koskaan osta joutetuilla prossuilla ja muisteilla olevaa, siitä on karvaita muistoja, yhdessä HP ProDesk koneessa oli prossu juotettuna, muuten kaikinpuolin hyvä ja valmius parempaan suorituskykyyn, mutta tuo juotettu prossu oli aivan ala-arvoinen :( .
Tämäkin luultavasti Kiinasta?
https://www.imagevenue.com/ME1CHCOI
Edit: Dell Latitude 7200 Käyttökunnossa
Viimeksi muokannut eegas, To Maalis 12, 2026 08:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #6056
9000CD23T
Jumalaton homma saada ulkoinen näyttö toimimaan, Lenovo Thinkpad W530-Windows 11
Ajuri Nvidia Quadro K1000M, sai kaksi päivää tapella että mylly uskoi että tuo asennetaan.
Ajuria ei meinannut löytyä mistään.
eegas
To Maalis 12, 2026 06:06
Minulla samoja ongelmia Lenovo ThinkPad W540:n kanssa, ilmeisesti koko näytönohjain on rikki, ajelen tuota integroidulla Intelin ajurilla, kun en tarvitse tässä peliominaisuuksia, minulle tyrkyttää joka paivityskerta ajurin asennusta, ja jos asentaa on niin jumissa, että ei meinaa selvitä käyntiin. Vaikka olen poistanut monta kertaa tuon nVidian Quadro K1100M ajurin, aina päivitys sen löytää :( Nyt kun Win 10 ei saa enää uusia ominaisuuspäivityksiä, minun oloni on helpottunut :)
Jäsen #6056
eegas
Kylläpäs otti lujille päästä tänne foorumille, näppisvikaisella läppärillä en saanut kirjauduttua. Osa näppäimistä ei mennyt perille ja sitten joskus tuli tuplat tai kolmoset. Tekstinkäsittelyllä kokeilin mitkä näppäimet ei toimi ja mitkä tekee tuplat tai kolmoset, juuri salasanassani oli noita molempia, kun laskin merkien lukumäärän se täsmäsi monta kertaa, mutta en päässyt sisälle :( Nyt tiedän, ei ole kuin 2 näppäintä jotka ovat viallisia, mutta sehän riittää nostamaan kiukun korkealle :oops:
Jäsen #6056
9000CD23T
NVIDIA Optimus / Intel Graphics ajuri
**piti vielä käydä kurkkaamassa että tuo oli valittuna myös biosissa, jos ei niin hukkaa näytönohjaimen**
Tämä ratkaisi ongelman.
Ja käynnistyksessä Fn+F7, ja ulkoinen näyttökin heräsi henkiin.
Ja pienen säädön jälkeen rupesi homma rokkaamaan.
eegas
Pe Maalis 13, 2026 09:18
Joskus vaan kova sitkeys palkitaan, onnittelut onnistumisesta ja mukavaa kun ilmoitit tapahtuman kulusta, tästä voi joku vielä saada hyvät avut.
Jäsen #6056
