Aloitetaas sillä, että vm. 2006 2.0t ei halua kylmällä lähteä käymään, ja jos lähteekin niin ei pysy itsekseen tyhjäkäynnillä, moottorin lämmettyä ei ongelma enään vaivaa. Vikakoodeja: P1312 & P0340 antaa, mutta nämä tsekattu eikä ole auttanut. Kampiakselin anturi vaihdettu, tulpat ja kolmella eri sytkäkassulla kokeiltu. jakoketju kireä.
Alkaa ideat loppua, että mitä tehdä? Voiskohan bensapumppu olla syypää?
ysifemma ei millään tykkää olla yhteistyö haluinen
Re: ysifemma ei millään tykkää olla yhteistyö haluinen
Ensimmäiseksi tulee mieleen moottorin lämpöanturi. 9-5 ei ole itselle tuttu, viisaammat kertokoot näkeekö tuota mittariston lämpömittarista vai vaatiiko syvempää tutkimista.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Auttaako lohkolämmitin aamusta asiaan
Vikakoodit viittaa läppäkoteloon. Oisko johdot murentunut ja/tai kotelo täys öljyä.
Mitkä tulpat?ryskala kirjoitti: ↑To Huhti 16, 2026 17:17Aloitetaas sillä, että vm. 2006 2.0t ei halua kylmällä lähteä käymään, ja jos lähteekin niin ei pysy itsekseen tyhjäkäynnillä, moottorin lämmettyä ei ongelma enään vaivaa. Vikakoodeja: P1312 & P0340 antaa, mutta nämä tsekattu eikä ole auttanut. Kampiakselin anturi vaihdettu, tulpat ja kolmella eri sytkäkassulla kokeiltu. jakoketju kireä.
Mulla oli toistakymmentä kasettia joista jokainen toimi vakiossa ja st1 teki koodin.
Vaikka kokeilit toisilla kaseteilla niin olivatko ehjiä ja mustia.
Ja jos käytät auton virrattomana on kylmäkäynnistys röpöttämistä niin pitkään kunnes heität ajolenkin moottorin saavuttaen min.78°, osa femmoista on ollut ronkeleita tämän suhteen.
Tulppina menee Ngk bcpr7 es11, mustilla kaseteilla joo. Ajattelin et kaasuläppä olis osasyypää tähän mut en oo vielä tarkistanut sen tilannetta.
Löytyikö syytä ongelmiin?
