Startti ei pyöri ja valot ei pala
Re: Startti ei pyöri ja valot ei pala
Niin AP on antanut suoraa virtaa ja startti pyörii mutta onko tarkastettu v lukosta solenoidi tulevan tiedon kulku?
Tuossa olisin hyvä ohje suoraan akusta heräte virtaa solenoidiin
Huomioidaan ennen kokeilua että vaihde sietää olla vapaalla
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Joskus oli tapaus että virtalukon releen liittimet vähän käyneet kuumana ja muovia sulanut liitoksen väliin.
Joko toimii?
ihmeen hiljaista ollut jo tovin
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Asiaan taas palattu. Kyllä se vika todennäköisesti on starttimoottorissa solenoidissa.
Akusta ylim. maajohdon laittaminen runkoon ei auta.
Herätteeseen tulee virta kuten myös päävirtajohtoon.
Herätteen ja päävirtanavan yhdistää niin startti kieputtaa tyhjää, ei lyö bendixiä päälle.
Avaimesta kun vääntää niin ei tapahdu mitään, startti mykkä.
Jos jollain ehjä ja hyvä uuden mallinen startti ylimääräisenä saa kaupata.
korpijaakko
Motonetista saa uusia startteja alla satasella
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Mitenkä se startin solenoidi nyt niihin valoihin liittyy sitten??
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Kun antaa virtaa solenoidiin herätenapaan suoraan niin sekö ei kytke bendiksiä?
Startti irti ja tutkimaan tilannetta
Olikos näissä uudemmissa välitetty startti muovisella välitys pyörillä
Joskus piti starttiin heittää setit ineen mutten muista oliko og vai tonttu
Imusrj alle olevaa starttia pitäs löytyä hyllystä kyllä
