Polttoainesuodatin
Polttoainesuodatin
93 vm 2009 bensa polttoainesuodattimen toisessa päässä muovi letkussa sininen osa.Onko tarkoitus painaa sitä alaspäin jotta saa suodattimen vaihdettua
Re: Polttoainesuodatin
Tuossa on video josta sen näkee.
https://youtu.be/_OgZGqrGNIg?t=72
Itse vaihdoin omaan saab:iin tuon suodattimen siten että katkaisin sen putken jossa on tuo sininen osan. Ei lähtenyt sievästi irti ja suodatin oli jo kunnolla pehmeä. Toinenpuoli oli painettava pikaliitin. Samanlainen kuin videolla.
Saab 9-3 SC 2007
Löytyykö hyviä vinkkejä suodattimen vaihtoon?Pasi_He kirjoitti: ↑Su Touko 18, 2025 13:08Tuossa on video josta sen näkee.
Omasta alkoi suodatin vuotaa ja se täytyy vaihtaa ennen kuin ajelee pidemmälle. Vähän vaan arveluttaa, ettei vaan käy niin, että joku hapertunut paikka hajoaa ja auto jumahtaa vaihdon seurauksena parkkipaikalle.
Mahtaakohan alkuperäisen suodattimen mukana tulla noita sinisiä osia liittimiin?
https://www.motonet.fi/tuote/polttoaine ... ct=19-0112
Asia kyllä selvinnee, kun käyn motonetin tiskillä kyselemässä suodatinta
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Se tulopuolen pikaliitin kannattaa avata niin et painaa sinisen osan kynnet alas ja vetää liittimen naaraspuolen kauluksen noiden yli. Eli se sininen osa jää suodattimeen. Paljon helpompaa ku yrittää saada niitä sisällä piilossa olevia kynsiä nousemaan sen suodatinputken kauluksen yli. Paineilma ja wd-40 putsaus ensin. Samanlainen liitin löytyy myös eberin polttoaineletkussa. Tällaisilla minä saannu nuo helposti auki: https://www.maceakauppa.fi/tuote/poltto ... 0-mm-yato/
Pihdit käy myös lähtöpuolen liittimen lätyskän painamiseen.
Mä taisin saada ne siniset palikat Wixin suodattimen mukana, tiskillä selviää.
