Talmujen kytkentä 99/90
marper
Viesti Kirjoittaja marper »
Heippa
Koska sähköhommissa nousee helposti tukka pystyyn, jos ei ole aivan varma mitä tekee, niin kysyisin, miten olette kytkeneet Talmu-huomiovaloja 99:iin tai noppaan? Talmujen kytkentäohjeissa kun ei ole huomioitu autoja, joissa on valoautomatiikka.
Tässä tapauksessa on siis kyse nopasta. Eli miten piuhat kannattaa vetää niin, että käynnistäessä syttyvät vain talmut ja valot vasta kytkimestä samalla kun Talmut sammuu?
_________________
96-69,90-86
Uteip
Re: Talmujen kytkentä 99/90
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Muistaakseni nopassa oli ihan valmis liitin sulakerasian yhteydessä (?) tätä varten. Normaalisti liittimen kautta meni sähköt siihen ajovaloja himmentävään kytkentään mutta johdon pois nappaamalla sai liittimestä täyden jännitteen erillisiä huomiovaloja varten.
Ex:Saab 90i -86
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Nyt, kun mainitsit, niin 99:ssä on mielestäni erillinen sulake piuhassa siinä lokasuojan päällä. Oliko sittenkin liitin? Sillä sai kuitenkin H4 huomiovalon, eli alijännitteisen valon pois käytöstä ja auton valottomaksi. Toimiiko kuitenkaan suoraan huomiovaloon parkkeineen kaikkineen. Kytkentä vaati diodin huomiovalon ja parkkien väliin, ettei huomiovalot syty parkeista.
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Ei tarvi mitään diodeja eikä edes relettäkään :D Kytkee talmujen virtapiuhan siihen ajovalojen himmentimeen. Talmut ja parkit palavat ainoastaan ajovalokatkaisian huomiovalo asennossa
Numba
Ok, kaverilla oli 99:ssä isot keltaiset Talmut, mutta ei tullut silloin puheeksi miten ne oli kytketty.
Ai niin, nehän oli mun valot alunperin. :facepalm_man: Minin helmapellissä on sellaiset nostot ylemmäksi renkaiden kohdalla. Lamput passasivat sinne sopivasti, olivat tosi alhaalla ja kirkkaat.
Ja kylille. Tunnin pyörimisen jälkeen valot kiinnostivat jo poliisisetääkin. Asennusohjeessa ei kehoitettu pistämään katkaisijaa valoille, niin minähän katsoin, että pääsen helpommalla. Ois pitänyt olla. Lisäksi asennus oli hiukan heppoinen sisälokarissa, eikä ne lopulta sopineet muotokieleen, niin jo samana iltana valot siirtyivät kaverille. :D Päätösten teko oli tuohon aikaan paljon helpompaa.
