Öljypumpun o-rengas
österbotten
- "Kaasari"
Öljypumpun o-rengas
Siis ei akselin stefa vaan se o-rengas joka on pujotettu uraan kannen sisäpuleollla.
Mistä semmoinen saisi? Tuntuu että kaikissa nettikaupoissa on saldo nolla. Auto on 900i -85 118v moottorilla.
Näyttääs siltä että sekä 99:ssä että 16-venttiilisissä on eri pumput ja erilaiset tiivisteet, onko näin?
PS jos olisi vinkkejä lähettää SMS numeroon o44-56o8253
antti.hakamaa
Re: Öljypumpun o-rengas
Ihan tavallinen isohko o-rengas se on, että tiivisteitä myyvistä liikkeistä niitä mitoilla löytyy, mutta itse olen ihan saabin merkki tiskiltä viimeksi kyseisen osan tilannut, että eiköhän sieltä sellaisen vielä saa.
Muistuu taas mieleen että markka aikaan piti Saabin tiskiltä noutaa auton hintainen o rengas ja siitä hiflex jossa kourallinen noita maksoi viisi Mk
Toki jos et muualta saa sitä voin nostaa katsettani kun käyn tallissa onko mobedin sarvessa mallasta vai tuuttaako varattua
Motonetistä ostin hetki sitten
Tiiviste, öljypumppu 27-9626
27-9626
27-9626
Moro! Itsellä on -86 900 8-venasella vapailla ja Motonetin varaosaluettelo sanoo tuolla mainitsemallasi tuotenumerolla että "tuote ei sovellu ajoneuvoon". Voisiko tuo olla esim. 16 venaseen?
Saako sen vaihdettua kone kiinni? 99:Iin ei saa mutta satkussa taitaa käsi mennä koneen ja rintapellin väliin mutta miten hihnapyörä pultteineen käytännössä irrotetaan?
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Alkuperäinen työkalu on kätevä eli iso kiintoavain.periaatteessa.
Wst llä oli myynnissä näitä
EPC:n mukaan sama öljypumpun tiiviste (8369829) 30543193 menee 8-venttiiliseen ja 16-venttiseen 900 -86. Ja vielä pitkälohko 2.0 Turbo 16 -tonnariinkin.
Kokeilin näppäillä Motonetin varaosahaun mallivalintaan Saab 900 1986 2,0 i 85 kW enkä huomaa mitään huomautusta etteikö Motonetin palvelun mukaan 27-9626 sopisi.
https://www.motonet.fi/varaosat/oljypum ... b4a2978cd5
Ostin nuita joskus läjän, sama oli molemmissa kuten jus mainitsi.
