Saab 900 vaihteisto
Ana-93
Saab 900 vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Ana-93 »
Sairaus iski jälleen, ja "uusi" :saab: tuli perheeseen.
Tuli ostettua tuommoinen pystykeula 900 vm 1987
4 vaihteinen manuaali
Ostaessa vaihteistossa ei tuntunut olevan mitään vikaa, enkä usko että varsinaista isoa vikaa onkaan.
Vaihteistoon on vaihdettu öljyt, uusilla öljyillä ajeltu tovi ennen tätä vikaa.
Nyt on tullut huomattua ajaessa että vaihteet ei meinaa mennä päälle.
Kiihdyttäessä 1:ltä kakkoselle tuntuu outo pykälä vaihtaessa, vaihteisto ei missään vaiheessa rutise/äännä vaan pitää hetki odottaa että vaihde hyppää päälle.
Sama toistuu 3:lta kakkoselle, risteys lähenee pudotat vauhtia ja odottelet että kakkonen menee tupaan. Sopivasti kun vauhtia laskee niin kakkonen menee tupaan :roll:
Paikallaan auto sammuksissa 1 ja 3 menee ongelmitta päälle, mutta 2 ja 4 vaihteella tuntuu selvä pykälä, ja vaihdekeppiä pitää enempi vetää että vaihde aktivoituu.
Voiko tämä olla pelkkää säätämistä vailla?
Oisiko tähän operaatioon selkeitä ohjeita.
Toinen ihmetystä aiheuttava on tämmöinen.
Kylmällä koneella kun kiihdyttää 1 vaihteella, sillä hetkellä kun painan kytkimen pohjaan ja olet vaihdetta vaihtamassa niin moottori tuntuu heilahtavan. Lämpimällä koneella tämmöistä ei kuitenkaan tapahdu 8O
Moottorin tukikumit vaikuttavat kuitenkin ehjältä, kevyellä kytkinnapulla testattu eikä välyksiä vaikuta olevan.
Kolmantena murheena on lämpimän auton käyntiinsaaminen. Kauppareissun kun auto parkissa ehtii jäähtyä niin ei taistelutta halua käyntiin lähteä. Saapi sen 15-20 sekunttia startata, ja taas mennään. Kylmällä koneella/vähemmän aikaa parkittaessa niin ei ole ongelmia.
Pierburg kaasutin.
Pahoittelut jos teksti epäselvää, tämä piti monesti keskeyttää kun lapset juoksee kokoajan haitoilla :facepalm_man:
Re: Saab 900 vaihteisto
Mitähän öljyä siellä olisi
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Ykköskohta. Näissä perinteisissä saabeissa on todella hidas vaihteisto johtuen raskaasta ensiövälityksestä. Ominaisuuksiin kuuluu tuo hetken odottelu vaihtaessa.
Kakkoskohta. Mielestäni tämäkin kuuluu ominaisuuksiin.
Kolmas kohta. Onhan tietoa että kaasarikoneet vaatii usein kaasua startatessa kuumaa konetta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ana-93
Vaihteistoon laitoin 75W GL-4. Näistähän on foorumillakin puhetta että kunhan on jotain liukasta laatikossa.
anv kirjoitti:
Ke Touko 20, 2026 22:41
Tämä oli myös yksi vaihtoehto että tässä ajellessa tullut ylimietittyä asiaa. Lähtenyt etsimällä etsimään jotain vikaa mitä ei ole olemassakaan :D
Pitää tuota kaasua kokeilla antaa reippaammin kuumalla koneella, opetuttaa kun oikeastaan ensimmäinen kaasarikone tämä itselle (ellei peltoautoja lasketa) :wink:
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Laatikko tosiaan on hieman hidas ja voi tuntua tavallisen vaihteiston jälkeen vialliselta. Mutta väkisin ei kannata särkeä eli voimalla survoa vaihteita sisään. Kun vaihdat esim kolmoselta kakkoselle, niin synkroni rengas joutuu kiihdyttämään koko ensiörattaiston ja ryhmäpyörän pääakselia vastaavaan nopeuteen.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
antti.hakamaa
Vaihteiston tangossa vaihdelaatikon puoleisessa päässä on kuminen jousto osa se kannatta myös tarkastaa että on ehjä ja kunnolla kiinni. sitten voi koittaa toisenlaista öljyä.
Irroittaako kytkin kunnolla?
Ana-93
rossnach kirjoitti:
To Touko 21, 2026 06:55
Ei ole väkisellä tullut runnottua, rauhassa aina odoteltu että kevyesti kytkeytyy :wink:
Pitää rauhallisemmin opetella ajamaan, kesäautoksi tämä tuli ostettuakin :D
antti.hakamaa kirjoitti:
To Touko 21, 2026 07:20
Kytkin irrottaa ihan hyvin.
Jousto osa on käsittääkseni vähän uudemmassa. Tässä on konehuoneen puolella kumipatti tangon ympäri, se on ehyen näköinen.
Pitää vielä hetki ajella ja katsoa josko kokeilisi eri öljyllä.
antti.hakamaa
se kumi patti on tankojen välis, mutta hyvä jos kunnossa. melkein kannattaa koittaa toista öljyä. vaihteisto siis toimi vanhoilla öljyillä paremmin?
