Ruosteongelmat
moranisse
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja moranisse »
nalleolut kirjoitti:
Su Touko 24, 2026 08:35
Eilen oli useita tarjolla tapahtumassa .
Trollparts myy
On ilmeisesti tämä:https://www.trollparts.fi/tuote/korjaus ... -32022052/
Toi on niin oudon näköinen himmeli, että en tajunnut että on oikea ja vasen kaari samassa palassa?
tonnaritomppa
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Kyllä.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
timokatainen4
"Koeajolla"
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja timokatainen4 »
Heips , pitäisi löytää Pohjois-Savosta joku joka voisi liimailla 2003 9-5 helmet ja takalokarin etuosat. Tarvikehelmat ja lokarien kaaret on valmiina. Pystyykö joku suosittelemaan ketään n 200 km säteellä Iisalmesta?
HTVR
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja HTVR »
Täällä olis semmonen ongelma että ne pitkittäiskoteloissa olevat vahvistus pellit jotka on taka apurungon kiinnitysten ympärillä on ruostunu huonon kuntoon. Miten täällä on porukka paikkaillu noita kun, tehtaalta ne vaikuttas olevan pistehitseillä ja korikitillä varmaan limattu niihin koteloihin.
2004 Saab 9-5 2.3(iso)T Linear Wagon
HTVR
Re: Ruosteongelmat
Tarkennuksena laitan kuvan mistä on siis tarkalleen kyse
Näköjään nuo on samaa peltiä ton poikittaiskoteloinnin kanssa. Kannattaiskohan tohon vaan liimata jollain korikitillä uus pellin pala ja hitsaa sen sitte kiinne tohon alkuperäseen poikkitaiskotelointiin, vai mitenhän ton tekis?
spade
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja spade »
Asiaan kuulumaton ja varmasti vähän asiatonkin viesti, mutta kun nyt olet apurungon irroittanut niin katso nuo polttoainatankin pannat, näyttivät vähän rapeilta, kuva voi hämätä joten jos ovat hyvät niin vaihda niiden mutterit ainakin tuolta apurungon puolelta, ovat melkosen vaikeat avata apurunko paikallaan kun ruoste on vienyt kulmat mutterista ja mitään isompaa työkalua ei mahdu väliin.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Bapsu
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
HTVR kirjoitti:
Ke Elo 19, 2026 10:00
Siellä on 3 kerrosta peltiä, tuo poikkipalkin pääty päällimmäisenä, sitten 2x 1.5mm peltiä päällekkäin siinä runkopalkissa. Pistehitseillä kiinni. Jos kunnolla tekee niin kerros kerrallaan poraa hitsit auki (työkalu löytyy esim. motonetista ja puuilosta) ja mätä pelti pois ja uutta tilalle. Toki sinne voi lapunkin vääntää mutta paska jää muhimaan ja parin vuoden päästä on reikä siinä apurungon vieressä. Tuo kohta mätänee pääsääntösesti sisältäpäin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
HTVR
Re: Ruosteongelmat
Bapsu kirjoitti:
Ke Elo 19, 2026 13:42
Ei tuolla alla vaikuttanu enää olevan mätää peltiä, melko ruosteista mutta ei mätää. Onko noi 2x 1.5mm pellit siis mistä pitkittäiskotelointi tehty vai onko ton poikittaisen palkin pellin alla siis vielä kaks kerrosta jotain peltejä pistehitsattuna tohon pitkittäiskotelointiin?
PyryR
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Meidän perheeseen hankittiin tosi siistin näköinen 2005 9-5 Wagon Vector. 298 tkm menty. Selvisi, että myyjä oli tänä kesänä ostanut ja maalauttanut auton takakaaret. Aikaisempi omistaja ilmeisesti oli takakonttia maalannut. Kuulemma hitsattu ei ollut kun soittelin myyjälle jälkikäteen. Aika näyttää kuinka hyvin on tehty ja mikä on vain myyntifixiä :D
Molemmista takapyöränkoteloista on pelti puhki sisälokarin alta. Samoin taka-akselinpalkin yläpuolella oleva poikittainen kotelo oli päistään aivan pehkaa. Nyt ennen syksyä on tarkoitus ottaa muovit ja takakelkka pois ja hioa ruosteet pois ja laittaa epoksit ja massat.
Auton molemmat kelkat oli kuulemma liikkeessä käytetty massattavana juuri ennen myyntiä. No siellä oli kotelonsuojaa ruiskittu suht paljon kumpaankin päähän. No ihan oikeaa ainetta ruosteen päälle mutta kuinkahan pajon tuostakin oli myyntifixiä.. Kyllähän se paremmalta näyttää vaikka läpi kuultaakin.
Ja vaimo sanoi että nyt sitten ostat käyttöauton mitä ei tarvi hitsata :roll:
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Wespa
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja Wespa »
PyryR kirjoitti:
Ke Elo 19, 2026 20:59
Hiilikuitu on kallista, ja muovista, alumiinista tai rosterista tehtyjä autoja on kovin vähän myynnissä. Ja onpa ne jotkut valmistajat saaneet rosterinkin ruostumaan..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Bapsu
Re: Ruosteongelmat
HTVR kirjoitti:
Ke Elo 19, 2026 18:14
Bapsu kirjoitti:
Ei tuo juu vielä siltä sun kuvassa näytäkkään että olisi läpi kaikkien kerroksien mätä. Siellä se silti muhii kerrosten välissä ja aikanaan alkaa näkymään ulospäin. Kotelosuojaa kannattaa painaa joka reijästä sinne niin paljon kuin saa vaa menemään. Pitkittäistukivarren kiinnitysreijästä on suora yhteys tuonne palkkiin, se kannattaa ruiskuttaa perusteellisesti.
Pitkittäispalkki on joo tehty kahdesta 1.5mm peltikerroksesta jotka on pistehitsattu toisiinsa. Ja poikittaispalkin pelti tulee pistehitseillä sitten siihen päälle. Eli yhteensä 3 kerrosta. Käytännössä sen pitkittäispalkin voi ajatella, että se olisi 3mm tavaraa, mutta ovat tosiaan sen noin toteuttaneet, että siellä on kaksi kerrosta ohkasempaa päällekkäin niin alapuolella kuin sivuissakin.
Ja mistäkö tämän kaiken tiedän, olen kahteen 9-5 nuo runkopalkit korjannut poraamalla kaiken auki ja uusimalla alkuperäiseen tyyliin. 8) aikaa vievää puuhaa jos siihen joutuu.
HTVR
Re: Ruosteongelmat
Bapsu kirjoitti:
Se pitkittäispalkki on vissiin myös pistehitsattu sitte siihen koriin ja näyttää olevan tiivistetty korikitillä. Täytyy hakata noi mädät pellit tosta pois tieltä ja tarkastella kuinka huonoa peltiä se palkki on, varmaan aika huonoa kun toi kotelo on jo sieltä takavaimentimen vierestäkin lahonnu hyvin ohueksi.
Jos tuon paikkais kunnolla niin mitenhän se paikataan pistehitsataanko se paikkalappu ensin pellit yhteen ja sitte saumalla koriin ja kannattako sinne jotain kittiä laittaa väliin. Sellanen tuli myös mieleen että millä se apurungon pultin kierre on siellä tuleeko se mukana kun vie pellit pois edestä.
PyryR kirjoitti:
Kuulostaa vähän samalta kun omassakin, massat vedelty ruosteiden päälle ja alta löytyy hyvin ohkaseksi tai puhkiruostunutta peltiä mut omassa nuo on varmasti ihan takotuksella peitelty katsurilta kun pikittais palkkikin oli paikattu peltilapulla jossa pari täppää ja silikonilla loppu saumaus.
Bapsu
Re: Ruosteongelmat
HTVR kirjoitti:
To Elo 20, 2026 11:09
Bapsu kirjoitti:
PyryR kirjoitti:
Kaikki on pistehitsauksilla nykyautoissa kasattu, eli niitä poraamalla voi purkaa koko auton atomeiksi. Pitkittäispalkki on joo pistehitsauksilla korissa kiinni ja kaikki liitoskohdathan tehdas tiivistää korikitillä.
Oikeaoppinen tapa on leikata tuosta poikkipalkista mädät pois ja porata tarpeelliset pistehitsit auki, jotta saat sen palkin jämät irti pitkittäispalkista. Sen jälkeen sitten kehittää vastaava pala ehjästä pellistä ja saumata se kiinni poikittaispalkkiin ja pistehitsata kiinni pitkittäispalkkiin. Karkeasti, mistä leikkaat rälläkällä, hitsaat saumaa tilalle ja sieltä mistä poraat pistehitsauksen auki, hitsaat uuden pisteen tilalle (mig tulppahitsaus). Poikkipalkin päitä saa myös korjauspaloina. Apurungon pultin kierre (mutteri) on parin sentin lätty joka on pistehitsattu pitkittäisen runkopalkin sisäpuolelle kiinni sinne koteloon.
Jos laitat yv niin voin laitella vaikka whatsappiin sulle kuvia tosta rakenteesta ja selittää vielä tarkemmin.
HTVR
Re: Ruosteongelmat
Bapsu kirjoitti:
Okei eli siis pisteet samoihin paikkoihin kun ne alunperinkin oli, vaikka tuolta on tosin tuon ruoste kerroksen alta on vähän hankala tunnistaa missä ne pisteet on alunperin ollu. Onkohan ne jotain kittiä varmaan viskonu noihin pitkittäiskoteloinnin peltienkin väliin?
Saako noita poikkipalkin päitäkin jostain vai oikeasti, kun google ei ainakaan löytäny mitään, helpompihan tuo poikkipalkki olis kun ei tarvis vääntää ite puutteellisilla työvälineillä sitä muotoonsa.
Termos
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja Termos »
Noihin kotelorakenteisiin kannattaa läträtä raakaa fosforihappoa, on hyvin tunkeutuvaa, eikä vaadi jälkikäsittelyä ennen maalia/muuta pinnoitetta.
Fosforihappo pysäyttää ruostumisen todella tehokkaasti, näillä lämpötiloilla (15 - 20 astetta) antaa suosiolla muhia vuorokauden.
Suosittelen ihon huolellista suojaamista, rystypuolelta kangasta olevat nitriilihanskat ei oikein toimineet :lol: Olin varannut vesiämpärin kohteen viereen, mutta himppasen jouduin kirvelystä kärsimään loppupäivän.
Niin, tuossa on mainittu tuote: https://www.ikh.fi/fi/fosforihappo-85-1 ... ava-uph001
