Nopeat kysymykset 9-5
Pee
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Pee »
Vähän vaikea sanoa.
Tuolla kuvia missä purettu kojelauta, jossain siellä :)
https://www.saablink.net/threads/9-5-da ... re.121221/
#3726
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Sattuuko kenelläkään olemaan tietoa siitä, että onko Motonetin myymä etualatukivarren taaempi pusla alkuperäistyyppinen nestevaimennettu, vai pelkkä kumipusla?
https://www.motonet.fi/tuote/tukivarren ... earch=true
Tuotekuvauksessa mainitaan, että olisi kumimetallilaakeri, mutta tuotekuvassa näkyy nestevaimentimen metallinen pääty.
Ja kysytään nyt samalla, että mistä tuollaisen nestevaimennetun löytää? Febi Bilstein 30054 on tuotetietojen mukaan "hydro bearing", löytyykö muita?
Muutaman nestevaimennetun ison puslan olen silpunnut, että holkkiin voi asentaa uretaanipuslat. Ei kovin kivaa, laiskottaa :lol:
Mutta mitään epämääräistä kumipuslaa en kyllä ala asentamaan tuohon kohteeseen.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Termos kirjoitti:
Pe Touko 08, 2026 00:33
Onko kumipusla vs. nestevaimennettu jotain käytännön eroa esim rengasmetelissä jne? Yhdessä autossa oli moottorintuenta nestevaimennettu aikanaan, sen enempää ei noista kokemuksia täällä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Bapsu kirjoitti:
Pe Touko 08, 2026 02:45
En tiedä, ei ole mullakaan kokemuksia moisista. Ehkä hyviäkin kumipuslia on markkinoilla, voisiko olla jopa uretaanisiin verrattavia, mutta pitäisi tietää tarkka malli.
Kumipuslia voi melkein kuka tahansa prässäillä ties mistä materiaalista, nestevaimennetun tekeminen vaatii himpan enemmän osaamista ja käsitystä alkuperäisen puslan laadusta. Tai näin ainakin luulen :mrgreen:
Katsastuksessa löytyi väljä alapallo, tukivarsien ruosteista mainittiin jo vuosi sitten. Siispä kasailen kunnostetut tukivarret uusilla alapalloilla ja puslilla, sen takia asioista kyselen. Luultavasti vanhat puslatkin ovat käyttökunnossa +200 tkm ajettuna, mutta kuinka kauan. Nyt ne on helppo vaihtaa.
jyrge
Viesti Kirjoittaja jyrge »
Kokemuksia SKF:n alatukivarsista palloineen ja puslineen? Vielä kahden vaiheilla hommaisko pelkät pallonivelet ja puslat kummallekin puolelle vai kokonaan uudet tukivarret. Nykyisissä tukivarsissa sinänsä ei mitään vikaa, ei ole ruoste purrut tms. Lähinnä vaan, miten nätisti lähtee vanhat puslat irti, varsinkin takimmaisista puslista näkee silmälläkin että kumi on rikki ja saattaa olla 26 vuoden jälkeen melko tiukkaan kiinni.
Termos
No mulla on just työn alla vaihtaa puslat ja pallonivelet irtonaisiin, fosforihapotettuihin ja 2K epoksi + Raptor -maalattuihin tukivarsiin.
Jos yhtään helpottaa päätöstä, niin alkuperäistyyppiset pienet kumipuslat tukivarsien etupäähän ei ole ihan simppeli homma asentaa. Koitin Saabin takapään holkkisarjalla niitä puristaa, holkkien koko on passeli, mutta ei muljahda paikoilleen.
Tutkailin asiaa, ja asentamiseen tarvitaan kartiomainen holkki:
Tukivarren reikä on 34mm, puslan runko 36mm ja puslan päädyt 43mm, niin eihän se ilman ankaraa pakottamista asennu :mrgreen:
Pakko on jostain putkesta värkkäillä työkalu, ei huvita satasta maksaa uretaanisista.
Takimmaiset isot puslatkin osaa tosiaan joskus olla tiukassa:
Yhtä sellaista koitin kiristellä irti tukevalla ulosvetäjällä, ei hievahtanutkaan. Jätin systeemin kiristettynä isän talliin lomamatkan ajaksi, ja ohjeistin, että käy aina ohikulkeissaan kiristämässä ulosvetäjää ja ruikkaa irroitusöljyä. Oli se parin päivän kuluttua antautunut, eikä ulosvetäjä ollut ihan lähellä toimintapaikkaa :lol:
Nuo isot pitäisi vaihtaa uretaanisiin, on paskamainen homma pilkkoa öljyvaimenteiset originaalit. Toivottavasti sentään irtoavat tukivarresta helposti tälläkertaa.
Foorumin kautta löytyi Powerflexit järkihintaan, niin ei tarvitse enää pähkäillä, että öljyvaimennetut vai kumiset tarvikepuslat.
jyrge
Noniin, kokonaiset tukivarret lähti tilaukseen. Olisi kyllä käytettävissä erinäisiä väkivaltatyökaluja, mm. hydraulinen prässi, mutta ei välttämättä aikaa tapella päivätolkulla parin puslan kanssa :D
Termos
On tuo hermoja säästävä valinta :mrgreen:
