Vaihdelaatikon jäykkyys
Pete71
Viesti Kirjoittaja Pete71 »
Moikka,onkos kellään tietoa 9-3 vaihdekeppi on melkoisen jäykkä sivusuunnassa.Laatikon päällä on ilmeisesti joku holkki mikä paisuu ja aiheuttaa jäykkyyttä.Siihen on saatavilla uutta nivelsysteemiä tai Kiinasta korjaus sarjaa.Mistähän tälläistä lähtisi etsimään?
markkula
Re: Vaihdelaatikon jäykkyys
Viesti Kirjoittaja markkula »
https://www.maptunparts.fi/vaihteisto-j ... d-fwd.html
Muita löytyy "Saab gear turret repair"-hakusanoilla netistä. Itse vaihdoin koko tornin uuteen kun ei maksanut maltaita.
Vanha torni on hyllyssä Riihimäellä, jos joku haluaa askarrella siitä itselleen toimivan korjaussarjalla, en lähetä.
Täältä palstalta löytyy vaihteistovaivaa-ketjusta enemmän tarinaa.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
rte
Viesti Kirjoittaja rte »
Kannattaa huomioida, että nelivetoiseen 9-3:een ei käy tuo Maptunin sarja (aivan kuten Maptunin sivuilla kerrotaan). Eikä käy myöskään X8R:n vastaava korjaussarja (https://x8r.co.uk/saab-9-3-sport-stiff- ... arbox.html), koska XWD:ssä torni on erilainen tuolta osin kuin etuvetoisen.
Etuvetosen vaihdetornin koodi löytyy vaikka tuolta
viewtopic.php?p=1220384#p1220384
Osan voi tilata vaikka trollparts.fi
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
sasrajan
Viesti Kirjoittaja sasrajan »
Onko tietoa, sopiiko tämä pelkästään kuusiloviseen lootaan, vai toimiiko myös viisivaihteisessa? Talouteen ilmestynyt 2007 9-3 jäykällä vaihdekepillä, oma tietämys hyvin rajallista NG-malleista.
Nuori Saabisti
Ensimmäinen ja nykyinen auto
2000 Saab 9-5 2.3t.
Monikossa
Tänä syksynä kolmesta herkistetty keppi puhistamalla jampakoitunut valkea tehdasvaseliini kepin juuresta.
Jarrukliinerillä tai vastaavaa kunnolla hölvää jokapaikan keppiä eriasentoon viemällä ja jos vielä paineilmaa on perään laittaa niin parane, akun kenkä irti operaation ajaksi jottei poksahda.
Puhistuksen jälkeen pakkasen kestävää ei vesipohjaista liukastetta myös hölväämällä paikat märäks, teflon tai ruokateollisuudessa käytettyä voiteluainetta, kunhan ei jäädy ja on löysää et menee joka paikkaan.
Aineita valuu matolle kepin alle ja jos ei piilossa oleva lika haittaa niin tossa ohje ja toimii.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Täälläkin tuo vaihdekeppi tuntuu pikkaisen jäykältä, kyllä sen kanssa pärjää mutta olisi kivempi heitellä vaihteita sisään ilman voimankäyttöä.
Ihan tarpeeksi painimista jo ratin kanssa kun ohjaustehostimen pumppukin ilmeisesti finaalissa :lol: (vaihtelin kyllä nesteet sinne ja parani jonnin verran) :saab:
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
