Saab 900 vaihteisto
antti.hakamaa
Re: Saab 900 vaihteisto
Olisiko tämä syncrojen muutos tullut samalla kun laatikon mittatikku muuttui kierrettäväksi tulpaksi.
käytöstä on ilmeiseti myös aika paljon myös kiinni miten kestää. meillä on yksi -92 900s tallissa missä vaihteisto alkuperäinen ja mittarissa 526tkm missä käytetty 75w-80 vaihteistoöljyä ja vaihteet menee päälle kuin uutena, sitten on toinen alle 200 tkm. ajettu -91 900s missä kolmos vaihde kylmänä hidas vaikka laatikossa samaöljy.
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Kyllä ainakin noissa avaamissani -87 laatikoissa on ollut 2 ja 3 pinnotetut synkrot. En sitten tiedä onko nuo vaparimallin laatikot asia erikseen. Olikohan 55706 tuon turbon lootan merkintä. Ovat vaan erikokoisia synkrot uudessa ja vanhassa
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kaikissa 5 vaihteisissa 1983-1990 on samat synkrorenkaat. Oon käyttäny esim -84 99 synkroja 80luvun lopun satkun laatikoissa. -91-94 on vaan pieni halkasian suurennus 14 versiossa. Muistaakseni 2-3 on mustia koska niihin on ruiskutettu molybdeeniä ja niissä ei ole pitkittäis rivotusta niinkuin 1-4 messinkisissä. Teflon on matalakitkainen muovi ja molybdeeni kova ja suuria lämpötiloja kestävä metalli. Ennen vuotta 82 synkrojen hammastus on hieman erillainen. Ainoa poikkeus josta ei ole itsellä varmuutta on 4 vaihteiset laatikot, joidenkin tietojen mukaan joissain niissä saattaisi olla kaikki renkaat messinkisiä. Tutkin kun tulee joskus eteen. Halkaisia on sama 1-4 että niitä voi vaihtaa ristiin mutta 1 synkron jousi on löysempi että kytkeytyy paikallaan kevyemmin. Saabin laatikko kyllä kestää kun ei revi ja kytkin on kunnossa.
Saab 900 i8 Museorekisteröity -90. Saab 900 Turbo 8 sedan -87 Saab 99 -84 Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
rossnach
Kyllä 12 versiossa on jo isommat synkrot. Löytyy ainakin -89 vuoden iivarista
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
9000CD23T kirjoitti: ↑
Pe Touko 29, 2026 04:57
1991–1993 + 1994
2. ja 3. vaihteessa käytettiin Teflon-pinnoitettuja synkroja (8728461).
Nämä ovat merkittävästi heikompia, kuluvat nopeasti ja aiheuttavat tyypillisesti:vaikeutta saada 2 vaihde päälle kylmänärouskutusta 3. vaihteelle vaihtaessa yleistä "tahmeutta" vaihteistossa.
1987-vaihteisto kuuluu sarjaan, jossa käytettiin täysin messinkisiä synkroja kaikissa vaihteissa.Nämä synkrot kestävät yleensä satojatuhansia kilometrejä, kunhan öljyt on vaihdettu säännöllisesti.
Saab OG900 (1987) tarvitsee API GL‑4 ‑luokan vaihteistoöljyn, koska sen synkronit ovat messinkiä ja GL‑5‑öljyjen rikkilisäaineet voivat vahingoittaa niitä. Tämä on vahvistettu teknisissä lähteissä, jotka korostavat GL‑4‑öljyn yhteensopivuutta “yellow metal” ‑synkrojen kanssa
GL‑4 75W‑90
10W‑30 tai 10W‑40 moottoriöljy
Saab itse salli käytön; käyttäjäkokemukset vahvistavat toimivuuden.
*Kaikki satkut mitä minulla oli aikanaan,kaikista joutui vaihtamaan synkroni renkaat.*
Mullahan on ollut kaksi 99:ä ja yksi OG900, joilla kaikilla ajelin yli 300tkm. Yhtään laatikkoa en joutunut avaamaan. Ainoa laatikkovika mikä oli, liittyi tuohon -76:n hammaspyörävetoisen ensiövedon kytkinakselin boorien katoamiseen :) . Kaikissa siis käytin samaa öljyä kuin koneessa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
PM99
Mulla oli -90 gm45612 900i samat synkrorenkaat kuin -83 99 mutta voi olla että joissain 12 on isommat. Perälaakeri eroja en muista, olikohan että kun tulee suodatin takakanteen niin sillon paranee.
Miten lähelle pohjaan poljettuna kytkin irroittaa? Minulla meni joskus semmonen kahden euron jousi polkimen sylinterin sisältä poikki. Seurauksena vaihteiden kytkeminen oli tosi hankalaa ja lopulta se meni vissiin ihan palasiksi sillä seurauksella, että ykkönen piti kytkeä päälle moottori sammutettuna kytkinpoljin pohjassa. Se siis toimi huonosti jonkin aikaa.
PM99
Monesti se haarukan reikä kans kuluu että ottaa liian pohjassa. Pariin vaihtanu tai korjannu.
anv
PM99 kirjoitti: ↑
Pe Kesä 05, 2026 15:39
Samoin
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ana-93
Viesti Kirjoittaja Ana-93 »
Päivitelläämpäs tännekin.
Vaihdoin tuossa jokunen viikko taakseppäin vaihteistoon toiset öljyt (Comma EP75W-80 Plus GL-4 )
Vaihteisto toimii ihan ok. Välillä ottaa aikansa että suostuu 2 ottamaan pesään, mutta tähän jo totuttu.
Vielä tuo lämpöisenä käyntiinlähtö selvitettävänä. Aina lähtee, mutta välillä tahtoo kiukutella :D Eikä ole väliä antaako kaasua vai ei.
rossnach
eiköhän syynä ole että paineenvaraaja ei enää pidä painetta. sanottu jo aiemmin tässä ketjussa. Kuumalla koneella ilman painetta bensa höyrystyy putkissa josta tulee kaikenlaisia ongelmia.
Ana-93
rossnach kirjoitti: ↑
Pe Kesä 12, 2026 13:40
Mennyt itsellä ohi tuo painevaraaja kyllä.
Nopealla vilkaisulla löytyi keskustelua ruiskupeleihin liittyen, tämä yksikö on kaasuttimella varustettu.
Jotain suhinaa tuo pitää konehuoneen puolella satunnaisesti.
Mistäpäin tämä varaaja löytyy jos semmoinen tässä on?
PM99
Katso kaasuttimen solenoidit että liikkuu, imusarjan alla ja kaasuttimen oikealla puolella.
rossnach
Joo mun moka. Olikin joku toinen topicci. Kaasuttimeen en osaa kyllä sanoa mitään kun en oo niitten kanssa pelannut.
anv
Ana-93 kirjoitti: ↑
Pe Kesä 12, 2026 09:25
Olisko se vaan säädetty hieman laihalle? Silloin se tekee tuota. Jos tuossa on kaasarin pohjassa säätöruuvi, siitä vajaa varttikierros rikkaammalle (ylhäältä katsoen myötäpäivään). Uudemmasta kaasarista ei niin kokemuksia.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
