Oljynsuodatin
kari96
Oljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja kari96 »
Moroo...onko tietoa v4:sen öljynsuodattimen kierteen koosta, olisko M20x1,5? Tai jos joku tietää sopivan välilaipan öljynjäähdyttimen asennusta varten niin olisin kiitollinen tiedosta...
Terv Kari turkkusest
Re: Oljynsuodatin
Eikös se bilteman versio oo aika universsl..
Mut miksi tarvitsee öljyä jäähdyttää?
kari96
Re: Oljynsuodatin
Saattais olla avuksi ratahommissa ku lämmöt tahtoo nousta...;)
korpijaakko
Re: Oljynsuodatin
Sitten pitää se pumppu kattoa kans...jäähdytin ei jäähdytä jos ei ole tuottoa ja virtausta
vehkasalo
Re: Oljynsuodatin
Noissa highflow/ high volume öljypumpuissa on jonkin verran hintahaitaria, no onhan monessa muussakin osassa. Mutta kun olen öljypumppua hankkimassa tuohon tulevaan " viri" koneeseen niin ajattelin kysäistä suosituksia. Ruotsin klubi myy HD öljypumppua n 200 euroa, jossa lukee Svartmotor, mitähän tuokin tarkoittaa? USA näyttäis lukevan pumpun kyljessä
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ljepump-0/
Sweedspeed myy HIGH FLOW pumppua 140 €
https://sweedspeed.com/product/oilpump-highflow-v4/
Motomobilista olis tarkoitus tilata muutakin hilpettä ja tulisi siinä samalla muiden tavaroiden kanssa. Hintakin houkuttelee 70€ , lieneekö tämä riittävä? Tämä on sitten HIGH VOLUME.
https://www.motomobil.com/en/products/o ... 2382330-17.
Vai pähkäilenkö ihan turhaan, kaikki noista toimii riittävällä tavalla?
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
AnttiK
Re: Oljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Olen siinä käsityksessä, että high volume pumput olisi tarkoitettu kisakoneisiin, joissa laakerivälykset ovat tarkoituksella hieman suurempia ja sillä tavalla varmistetaan parempi voitelu käyttämällä high volume pumppua.
Omaan koneeseen ostin ensin high pressure pumpun (high pressuresta ei välttämättä juurikaan hyötyä ainakaan nettikirjoitusten mukaan). Sillä pari kesää ajettuani hankin V4:n vakio Melling M87 pumpun sekä käyttöakselin Rockauto.com:sta. Pumpun hinta noussut näköjään 64€ => 98€ 4 vuoden aikana. Tuo M87 pumppu on tarkoitettu myös 2.8 V6 koneeseen, niin luulisi sen V4:een riittävän.
Lisäys: Rockautosta näyttää saavan myös mellingin high volume pumppua noin 103€ hintaan eli ilmeisesti sama pumppu kuin tuo ruotsin klubin. Melling ainakin vaikuttaa laadukkaalta merkiltä, jos sillä on merkitystä.
https://www.rockauto.com/en/catalog/saa ... +pump,5564
96 V4i -73
Juha96
Re: Oljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kierre on 3/4-16 UNF eli sama kuin useimmissa Saabin omissakin nelisylinterisissä bensamoottoreissa.
Ja Svartmotor tarkoittaa mustaksi maalattua V4-moottoria, ihan ensimmäisethän oli sinisiä.
vehkasalo
Re: Oljynsuodatin
AnttiK kirjoitti: ↑
Ma Kesä 22, 2026 14:28
Ok, Rockautosta olen foxiin tilannut pajon osaa vuosien varrella joten tuttu firma. Tuo Melling high volume vois olla mun pumppu ja veroineen/rahteineen ja alveineen tulee halvemmaksi kuin tuo SSKn. Ja tulee ison veden yli nopeammin kuin Ruotsista. :D
kari96
Re: Oljynsuodatin
Jep, löytyihän tuo kierteen mitta ku kattelin motonetin suodatinta, sieltähän se selvisi:) tilasin tänään vielä öljyjäähdytinpaketin, katotaan onko vaikutusta aikanaan mihinkään...jäähdytin pitäis kiikuttaa vielä tietysti laitettavaksi...aika kallista hommaa kennottaminen tuntuu olevan, 420 e sain tarjouksen täältä turun jäähdyttimestä. :?
Kari
Re: Oljynsuodatin
Siis eihän tavallinen öljyn kenno maksa ku kymppejä esim kiinasta.
Vai mitä tarkoitit syylärillä
Re: Oljynsuodatin
Olisko kolmirivisen kennotus kyseessä
Re: Oljynsuodatin
Ok. Ruotsista saa.satasen halvemmalla jotakin
kari96
Re: Oljynsuodatin
Juu siis varsinaisen jäähdyttimen kennotusta tarkoitin. Mulla on muuten tuo motomobiilin öljypumppu ja hyvin se on kai toiminutkin, en oo huomannu ainakaan mitään erityistä. Todennäköisesti öljypumpulla ei oo niin väliä kunhan ei oo väljä...itellä aina hinta ratkaisee ku "pullorahoilla" rakentaa :D
terv Kari
Re: Oljynsuodatin
Ilmeisesti kennoa on löytynyt jostain..reilu 15v sitten oli haastavampaa..
Juu 3 rivisiä näytti olevan tarjolla..
KeijoAnnikki
Re: Oljynsuodatin
nalleolut kirjoitti: ↑
Ti Kesä 23, 2026 09:32
Ok. Ruotsista saa.satasen halvemmalla jotakin.
Jos kysymys on Ruotsin Saab Klubbenin kolmirivisestä Saab 96 jäähdyttäjästä hintaan 3495 kr + postikulut ( https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... kylare-nt/ ), niin hyviä ovat. Tallilla on sellaiset kahdessa autossa: museo vakiossa ja virikoneisessa. Virikoneisessa sähköflektillä on riittänyt hyvin katukäytössä. Kaveri kysyi paikallisesta jäähdytyskorjaamosta oman jäähdyttäjänsä uudelleen kennotusta ja hinta oli n 500 €.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
