Saab 90 jarruvalot
onnieemeli
Saab 90 jarruvalot
Viesti Kirjoittaja onnieemeli »
Outo sähkö ongelma saab 90.
Muut valot pelaa paitsi jarruvalot.
Autosta on virrat pois niin painettaessa jarrupoljinta kaikki muut valot syttyy paitsi jarruvalot, mm. Lämpö ja bensamitrarikin nousee..Sama vaikka irrottaa virta-avaimen.
Saako maata jostain? Tekeekö jarruvalojen katkaisija tätä jos hajalla? Polttimot ja sulakkeet ok.
Auto seissyt tallissa 2v. Olin menossa katsastamaan , niin siinä valoja tarkastettaessa vika tuli ilmi.
antti.hakamaa
Re: Saab 90 jarruvalot
Kyllä tuo maa vialta vaikuttaa. käy takavalojen liittimet ja takaluukun maadoitukset läpi. jos ei vika löydy näistä niin sitten kojelaudan maadoitus.
onhan muuten jarruvalon sulake ehjä?
onnieemeli
Onkos vielä joku erillinen sulake jarruvaloille?
Ne oon kaikki vaihtanut jotka on siinä nokkapellin alla rasiassa.
antti.hakamaa
Kaikki sulakkeet on siinä lokasuojan päällä yhdessä paikassa.
Onko sulakerasian alla maakohde.
Orggis korjaamokirja auttais etsintää..vink vink..
select
Viesti Kirjoittaja select »
Vetokoukku jos löytyy,niin sen pistoke saa välillä sähköt sekaisin.
onnieemeli
Löytyy vetokoukku..pitääpä katsoa se ensin.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
select kirjoitti:
Ma Heinä 06, 2026 17:31
Täältä toinen ääni tälle. Nimim. kokemusta on...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
onnieemeli
Jarruvalot toimii👍 Enää katsastusta vailla, niin pääsee liikenteeseen.
Katsoin ensin sulakkeet ja polttimot, ne oli kunnossa.
Sitten siirryin veotokoukun pistokkeeseen joka näyttikin epäilyttävältä. Johdotus oli napattu takavalojen johdoista ja liitetty eristysnauhalla jotka oli aikojen myötä rapistuneet osittain irti. Mutta ei vaan alkanut pelaamaan vaikka avasin johtojen liitokset. Sitten siirryin jarruvalojen katkaisijaan joka on 90 konehuoneessa jarrutehostimen takana. Sen johtoihin kyllä pääsee käsiksi mitään purkamatta. Kokeilin sitten pitkällä johdolla auton ulkopuolelta vetäen liittimestä suoraan polttimon liittimeen. Kas jarruvalot alkoivatkin toimimaan ja muutkin ongelmat katosi.
Tämän ois varmasti saanut mittarilla tutkittua, mutta se oli yllättäen lainassa. Vika on sitten johdossa.
Johdotus näkyy menevän lattiaverhoilun alla kun vedin uuden johdon takakonttiin. Pitää sitten jossain vaiheessa laittaa koko johtonippu uusiksi. Mutta ensiapuna nyt näin.
