Ysitonninen käyttöpelinä ja projekti satku
Janinou
Re: Ysitonninen käyttöpelinä ja projekti satku
Viesti Kirjoittaja Janinou »
mestari kirjoitti:
Pe Maalis 13, 2026 11:58
Nythän on valoa illasta ruuvata töiden jälkeen
Joskus nähnyt laidat noissa nousu rampeissa ainakin pikkuauton ohjasi väkisin keskelle
Nyt on kyllä mukavan hyvät keli olleet myöskin ainakin tässä Raahen seudulla ja tosiaan kun valoa niin ei aina ottavalon kanssa tarvitse touhuta :D
Semmoiset laidat on kyllä kätevät kun tässä taas innostuu niin täytyy kehitellä
Saab 9000 CDE 2,3t 95vm Harrastekäyttis
Saab 900og t16 88vm projekti
Saab 900og i16 90vm projekti.
Janinou
PM99 kirjoitti:
Pe Maalis 13, 2026 12:42
Tuoltahan on mukava katsoa korkeuksista saabin hytistä pesis ottelua :) kiitos vielä ovi kaupoista, saatiin tonnari viimesenpäälle.
Niimpä Tuolta ainakin myös näkisi :D
Hyväjuttu että meni tarpeeseen 8) Mulla se olisi kerännyt vain pölyä tarpeettomana, Vihreä tonnarikin on aikahyvin jo osansa luovuttanut, vielä siitä pitäisi jotain nippeliä saada talteen kerättyä ennen hävitystä
Janinou
Tonnari pesu siirtyi perjantaista tällepäivää
Hyhyhy kun oli tosijaan likaiseksi ehtinyt :mrgreen:
Painepesurilla ensiksi enimmät ja vaahdottimella pesu sitten vielä vaahdot sekä ämpäriin pesuvesi ja kinnastellen pesu.
Hetikun pesuhallista pääsi pihalle niin tihkusadehan se alkoi, mutta olipahan puhdas ainakin hetken :D
Vähänkun tästä kelit alkaa kesäänpäin selkeytymään ym niin täytyy pesasta ja vahailla lisäksi.
Huvikseni tuossa katselin että paljonko tämä ahtaa nytkun eri autosta tuo turbo että joutuuko säätämään, kun muistin että tallin perimmäisessä hyllyssä on vanha painemittari, vedossa viisari menee tuonne noin 0,51bar
Muistelisin että oikea on jotain 0,45?
Tai onkose noin ton verran, tässä autossa softa jne on suoraan saman ikäluokan vakio Aero automaatti tonnarista vaihdettu että paljonko se virallisesti siinä vakiona pitäisi olla
Janinou
Vähän päivitystä mitä on tullut nyt puuhattua kun rampit sekä tonnari pelittää, eli jotain on pakko saada näprättyä :lol: Nyt ei ole valokeilassa Saab mutta suuressa roolissa harrastamisen kanssa kun saab oli viimekesän remontissa niin isän kakkosautolla corollalla tuli kurvailtua saabin osia ostaessa että töissä käyden.
Corollaa käytin viimevuoden lopussa katsastuksessa mutta ei mennyt näps ja kops helmaan ja takakaareen sai tehdä käsitöitä, ikävämpänä vikana kun päästöistä myös pomppasi,
Kunnolla sen lämmittelin ennen mittausta mutta edes katsastusinssin 10minuutin herkuttelulla ei päästöt laskeneet
Paljon ne laski kun alussa co% huitteli jossain 8,00 paikkeilla
Nooohh se jäi odottelemaan kun välitöntä tarvetta kakkosautolle ei ollut
Ensitöiksi nyt asensin uuden tarvike katin, mutta nyt jälkikäteen viisastuneena eise vika siinä koskaan olisi voinut olla kun arvot niin pielessä, samalla alipaineletkut jne imuvuodot syyniin,
Ja sitten vain kokeilemaan että auttoiko mihinkään suuntaan
Ja aivan päin honkia, katti ja lambda oli ensimmäisenä mulla listassa, ja tuo mittaus antoi myös osviittaa mahdollisesta lambda viasta/ erittäin rikkaasta seoksesta
Joten varaosaportista denson lambda tilaukseen, samalla päätin että laitetaan nyt muutakin kulutusosaa,
Mm
-Termari
-Lämpötila-anturi joka antaa moottorinohjaukselle moottorin lämpötiedon
-Öljyt+suod
-ilmanputsari
-Tulpat Denso k16tt
-Tulpan johdot,
-Virranjakajan kansi
-Pyörijä
Jäiköhän jotain vielä listasta :lol:
Sekä puolivuotta mulla jo hyllyssä ollut polttoainesuodatin tuli myöskin samalla vaihdettua
Venttiilikopan huohotin venttiili tuli putsattua sekä testattua
Perjantaille tuli aikalailla kaikki osat paitsi lambdahan oli sitten väärä, missään tietokannassa ei oikein kerrota että sitä lambdan laippaa on kahdella pulttijaolla nuissa corolloissa :D mutta eise mitään väärä palautukseen ja oikealla pulttijaolla oleva denso tuli jo tälle maanantaille, oli hieman arvokkaampi mutta siinä oli myös tiiviste+ pistoke jo valmiina joten asennus helppo.
Olihan se entinen lambda jo siellä hetken istunut
Mulla oli jo rälläkkä ja katkaisutamppi olan takana mutta nämähän lähti auki kun knipekseillä tiukka ote ja vääntää vain auki :lol:
Uusi lambda tuli laitettua tuplamuttereilla kun ei tähän hätiin saanut alkuperäistyylisiä lukkomuttereita.
Puristukset tuli myös mitattua tulppienvaihdon yhteydessä, aivan ookoolta vaikutti, karkeasti 13-13,7bar kaikkien pyttyjen välillä
Siinäpä sitten kaikki hommatut osat vaihdettu ja tarkistettu mitä oli tarkoituskin, (nuo kirkkaat letkut oli vain tuossa hetken kun ei ollut parempaa letkua kotona hyllyssä) huonoa letkua moottoritilaan pitemmällä käytöllä. Samalla vielä pohdintaa että jokos nyt uskaltaisi siirtokilvet käydä hakemassa ja käydä ottamassa päästöt lapulle.
Tänään 24.3 kohtalon päivä kolmaskerta todensanoo :D
Tarvikekatin johdosta kunnon lämmittely lenkki, kolmosella isolla tiellä kiihdytyksiä ja toistoa isoilla kierroksilla, nuissa sen verran takana tuo katti että vaatii se orkkis kattikin hyvän lämmittelyn
Ja tulihan se viimein hyväksytty lappu, vähän päälle kymmenisen minuuttia piti odotella tyhjäkäynnillä kun oli juuri toinen asiakas, hieman oli ensiksi arvot hitusen koholla mutta ei tosijaan paljon eikä tarvinnut juuri odotella kun alkoi hyvin laskea tasaiseen tahtiin, veikkaan että seontuo tarvikekatti sen verran nirso vain, mutta vuoden päästähän sen näkee joko seon kuollut, täytyy sitten kokeilla vanhaa tai panostaa parempaan, oli se vanha kyllä sen verran tukkeessa jo että en kyllä varmaksi sano että onko siitä enään töihin.
Ja näin lopputulemana uskon hyvin vahvasti että tuo koneen lämpötila-anturi moottorinohjaukselle sekä lambda olivat juurisyy korkeille päästöille, koska joskus tuo tykkäsi pitää kierroksia lämpimänäkin hieman koholla, esm tuo lämpötila-anturi jos näyttänyt kylmempää lukemaa niin sehän on sitte moottorinohjaus vääntäny rikkaalle jne, nyt kyllä niin sivistynyt tyhjäkäynti täsmällinen ja rauhallinen.
Vielä loppuviikolle pari juttua tuohon täytyy tehdä ja sitten käydä katsastamassa, sitten on taas 4A-FE valmis töihin tarvittaessa 8) ja eiköhän tuota tule kesällä muutenkin ulkoilutettua niin saapi liikuntaa
Janinou
Corollan etujarruissa oli pienehköä heittoa viimevuoden hylätyssä katsastuksessa, ei ollut liukutapit/mäntä jumissa
Vaan kitkapinta irronnut toisesta palasta
Nyt on kuitenkin sitten molemmista satuloista käytetty liukutapit pois sekä puhdistettu ja uudella rasvalla takaisin, kuskinpuolelle vaihdoin uudet kun toinen suojakumeista joskus haljennut niin hieman mennyt jo liukutappi pilalle, olishan senkin vielä tarvittaessa saanut putsattua kelvolliseksi mutta paikallisesta sai suoraan hyllystä uudet osat niin ei kannata ruveta hinkkaamaan ja toki uudet jarrupalat
Torstai olikin sitten hieman vetinen päivä, haaveissa olisi ollut hitsata tuonne helmakanttiin pieni soiro kun sellaisen sieltä vielä löysin. Perjantaina oli sitten sievä sää joten puolipekkasen otin töistä ja siinä nopiaa hitsasin n 15x150mm palasen ja katsastukseen oli aika varattuna klo 15
Kyllähän se perjantai sitten hyvin alkoi 8) Tuohon oveen pitäis paikka tehdä kun nyt ehtii, samasta kohtaa hapannut niinkuin ysisatasissa plus puhaltimen etuvastus sitten on taas aikaa muillekkin projekteille, tosin kyllähän se tässä painelaakerikin välillä vikisee sekä kytkin on tuntunut jo viimekesästä hieman kulahtaneelta, tehdään sitten kytkinremonttia kun sille on tarvis :lol: Ja taka iskarit on myös vaihtolistalla, alkaa olemaan heittoa reilummin
Katsastuksen jälkeen sitten jo tähän kesärenkaat valmiiksi alle kun mitään pakollisia ajoja ei tällä ole jos vielä pakkasia sekä lunta/jäätä on vielä tullakseen.
Janinou
Päivää taas :) Tonnarin
pieni kevähuolto on nyt virallisesti aloitettu, iskarit sekä jouset olisivat ainakin vaihtolistalla plus muutama pieni paikka, (tosin tämähän ei pidä paikkansa) tonnarimaiseen tapaan takapyöränkoteloista löytyy enemmän moitittavaa, saa nyt nähdä miten arkisin töiden jälkeen ehtii hitsailla mutta yritys on nyt pikaisesti saada tonnari parsittua, aikaa tosin saattaa mennä kun koitan saada tuon perän nyt ruosteettomaksi ja sitten kuvia
Eihän tässä sinäänsä vielä liikaa ole, tilanne voisi olla huonompikin muutamaan paikkaan taidan käyttää korjauspalaa varaosatonnarista, siitä voisi ehkä hyödyntää ainakin polttoaineputken läpimenorööriä, kun melkein virheetön siinä, + iskarin yläpäät lähes ruosteettomat siinä varaosa-autossa, mutta taidan leikata ne vain jemmaan, kun äkkiseltään tässä pärjää vain tuon yläpään pintapellin uusimisella (ehkä)
Olihan tuossa myös muuallakin perässä laho alkuja mutta kuvissa nyt suurimmat :saab:
Ja kysytääs nyt ensin täällä jos joku on joskus näille tehnyt jotain?
onko näille kallistuksenvakaajan linkuille jotain tehtävissä (saako esim puslia?) vai annanko vain vielä olla vaikka aika hirveän näköset ne on. Ei niitä varmaan kauheasti ainakaan ole tarvinnut vaihtaa kun kaikissa tonnareissa mitä nähnyt niin yhtä kauhian näköset :lol:
Janinou kirjoitti:
Ti Huhti 14, 2026 20:13
Kuten varmasti tiedätkin, niin älä tingi päivää tai muutamaa tekemällä hätäisesti huono. Sellainen menee aina teletappitouhuksi, "uudestaan, uudestaan, uudestaan...". Kerralla työtunneista tinkimättä hyvä, niin kehtaa taas ajaa auringonlaskuun toisensa perään ja leimatakin välissä.
Janinou kirjoitti:
Juur näin. Hyvä siitä tulee kun huolella tekee, eikä tosiaan lähtökohta mitenkään katastrofaaliselta näytä.
Janinou
aero kirjoitti:
Ti Huhti 14, 2026 20:36
Janinou kirjoitti:
Janinou kirjoitti:
Näin on, tonnarikin olisi tarkoitus pitää kauemmin ja aina se mieltä virkistää kun on oikeasti peltiä koteloissa eikä vain ruosteen peittona :D
Varmasti paljon pelastanut kun joskus suhteellisen hyvin hitsattu nuita jousien yläpäitä + sitä runko kotelon seinää, mutta nyt tulee eri kohdasta läpi, mutta taidan käyttää nuita entisten tekemiä paikkojakin auki että miltä näyttää, ja uusia peltiä niihinkin niin saa parhaiten uudelleen maalattua sekä kotelo suojattua nekin.
Janinou
Hitsuuhommat aloitettu kuskinpyöränkotelosta
Ensiksi vielä jarruputken pidikkeen irroitus pistehitsauksistaan sekä se kallistuksenvakaajan linkku, pultit oli niin ruostuneet että ilman rälläkkää eivät auki olleet lähdössä, näiden alta paljastui sitten jo syvempää pintaruostetta joten pientä materiaalin vaihtoa sinnekkin.
Siihen sitten uutta kanttia
Rälläkällä sekä teräsharjalla sipaisu ja tinnerillä paljaiden pintojen puhdistus
Sekä vielä väliaikainen pohjamaali pintojen suojaksi
Maali oli jotain Wurth sinkkispray perfect, jota ajattelin laittaa hitsauksen yhteydessä kotelon sisäpinnoille, kun pitäisi olla jonkunlainen lämmönkesto pistehitsauksia ajatellen kun tulee nuo kaksi peltiä päällekkäin että olisi välissä jotain, toki kotelosuojahan sinne vielä loppujen lopuksi tulee.
Alustan pohjamaalaukseen kävin ostelemassa Temacoat GPL-S Primeriä, luulisi olevan hyvää tavaraa kunhan vain pinnat ovat puhtaat sekä ruosteettomat, tuohon oli vielä pintamaalikin ”samasta” tuoteperheestä jota ajattelin myös sutia mutta sitä en vielä ole ostanut
Tuota temacoattia ajattelin että voisi sillä myös taka-akselihilppeet maalailla kunhan nyt ensiksi ehdin sen kokonaan purkaa sekä käydä jossain sen hiekkapuhaltelemassa.
Janinou
Kauheasti ei ole ehtinyt puuhastella, loppuviikosta sekä vklp olisi kyllä ollut hyvin aikaa mutta flunssa sekä alilämpöily pilasi kaikki vklp suunnitelmat ja kun ei tuolla pihalla viitsinyt enempää itseä sairastuttaa :lol:
Palanen leikattu reijän kokoiseen muotoon, sekä tähän testasin nyt tuota Wurthin perfektiä takapuoleen maali n 20min annoin kuivua
Lappu hitsattu ja kotelon puolelta näyttää tältä
Lopputulos juuri sitä mitä haettiin, hitsin kohdalta palaa mutta muuten pysyy pinnassa, sekä hyvä hitsattavuus.
Heftissä
Jousen yläpäätä kohdin mentäessä osasin jo odottaa että siellä on varmasti ruoste jo peltien välissä, ja niinhän se olikin, joten se yläpään vahvikerauta pistehitseistä poraillen irti sekä taaempaa hitsi auki, sen jälkeen yläpään putsailua sekä leikkailua, helpompi olisi ollut melkein leikata koko kotelon pohja siitä kohdin auki, mutta puolet tuli siitä kuitenkin säästettyä
Reijän vierestä ulospäin uusittu kotelon pohjaa, tein tuohon aluksi yhden kokonaisen palan jossa tuo kanttikin taitettuna, mutta tarkistelin sitten ja jäi hitusen ”ahtaaksi” niin joutui leikkaamaan ja jatkamaan että saa kanttia ulommas.
Tuonne yläpäähän vielä hitsailla se jousen yläpään tukevampi lappu, ja jatkaa matkaa edemmäs takahelmaa, aikalailla tuo kantti sinne asti muhkeasti irvistelee, plus pieniä reikiä matkalta löytyy kanssa, sen verran vänkärinpuolta katselin että melkein voi olla sama savotta sielläkin, siellä samasta kohtaa hitsattu päälle, hyvältä näyttää ulospäin mutta olishian se hyvä että kotelon pohja+seinä pelti olisivat hitsattuna yhdessä, tuota kanttia voi nimittäin sielläpuolen sormilla levittää.
Janinou
Ompas tämä kesä mennyt nopeasti :lol:
Aika rauhallisesti on nyt tonnari edistynyt kun ollut niin paljon muuta, töitä jne ja vapaa-aika on mennyt sitten muuhun/ laiskotteluun (rehellisesti). Sekä samalla yrittänyt kerätä inspiraatiota tonnarille. Niin ja viimeiset hilut ruuvattu irti varaosa tonnarista ja sekin nyt hävitetty.
Yksi tonnarin taka-akseli tuli myös purettua akselin ”entisöintiä varten”
Hiekkapuhalluksen jälkeen akselin jne panhardin ja tankojen maalaus myös
Kuskinpuolen pyöränkotelo rupee olemaan hitsailuiltaan ainakin valmis
Vänkärinpuolelle siirrytty
Huonot leikattu pois
Terveempää rautaa tilalle
Enään ei aivan mahottomasti olisi jäljellä,
Jotain muutakin ”pientä” alkavaa on myös
Mutta kylläse tästä kokoajan etiäppäin,
Janinou
Hieman on ehtinyt saabiakin puuhailemaan töiden sekä säiden salliessa, osatilauslistaa on tullut myös täytettyä,
Ajatuksena on nyt entrata koko taka-akseli kerta se yksi hiekkapuhallettu pohjamaalissa oleva löytyy,
Siihen on likimain kaikki puslat tulossa uutta mitä vielä sai, ja pitäisi olla orkinaalia, kun muutenhan nuo tonnarin taka-akselin puslat tuntuu olevan pitkäikäisiä niin ei sinne heikompilaatuisiakaan ilman pakkoa viitsisi laittaa.
Sitten muuta taakse, Uudet lesjoforsin ”kuormajouset” KYB:in iskarit
(bilsteinin b4 oli tilauksen yhteydessä loppu joten täytyi sitten vaihtaa siinä kohtaa kybbeihin)
Eteen on tulossa lähes kaikki alustan osat myöskin, melkeimpä sinnekkin tulee uudet iskarit+ jouset vaihdettua mutta ne nyt unohtui tilauksesta.
Tämän takakaaren kanssa on nyt mietintä työskentely päällä, kaaripalat löytyy nyt molemminpuolin kun ne tuli myös ostettua helpottamaan korjausta, mutta vielä en ole päättänyt kuinka paljon, ainakin tuonne taka osaan saa käyttää isompaa palasta kerralla, mutta koska jokaisen listan kiinnitysreijän ympärilläkin ja sitäkautta sisemmän ja ulomman pellin välissä makiasti ruostetta että jos vaihtaisi koko kaaren, kaarilistasta joku 1-2cm kehälle. Vaihtuisi koko kaari ja sisempi peltikin tulisi siinä samalla kuntoon näistä kohdin, ainoat miinukset suurempi maalaustyö/ lämmönhallinta ettei lähde kylki pottupellolle sekin toki ratkaistavissa kärsivällisyydellä ja sillä ei oikeastaan merkitystä kauheasti ole tähän konkurssiin :D
Onkoshan 9000 ollut joskus usiampia kaaripaloja, tai lähinnä että pieniä eroja kait? On? Tai onkin CC, CD , CS korien kesken. Nopealla tutkiskelulla se alin takakulma on erinlainen korjauspalassa ja näyttää että CC:hen istuvuus on parhain, (vai onko ne takanurkat myyty erikseen ja tuo takakulma korjaus kaaripalassa on vain mahdollistanut sen prässäämisen) muutenhan kaari pitäisi olla samanlainen eteenpäin (edit) nytku nuita kahteli uusiksi niin kyllä se taitaa jokaseen istua kun sitä ei takaa paljoa tule, isommat erot sitten takempana)
Mutta kyllä siitä toimiva saadaan, jakun listanverran ja siihen lisää 10-20mm niin nätisti nuista näyttäisi saada istuvan.
Yllättävän halvalla sai kaaripalat aeromotorsilta vähän päälle 30€/kpl klokkerholmin tarrat niissä ainakin oli kiinni
Ja mitä muualta katselin niin kyllä lähemmäs sataa euroa menee kpl klokkerholmina.
Janinou
Kaksi pientä lappua tuli tehtyä vänkärinpuolen helmakiinnikkeen alle, ensin kiinnike pistehitseistä poraillen irti, terveeseen peltiin asti leikkaus ja peltiä kiinni, lopuksi vielä helma hollilleen että saa tuon kiinnikkeen hitsattua oikeaan kulmaa
Kaaren työskentely tuli tänään aloitettua, sen verran oli terve kaari muuten että nuo muut happamat kiinnityskohdat voi käydä pikkupaikkoilla yksitellen läpi.
Ja tämän takapään kanssakaan ei nyt innostanut alkaa ahmimaan terveeseen peltiin asti ja siitä poikki
Tässä kävi nyt pieni kämmi kun leivoin tuon sisäpellin tuossa ulkopellin tuunauksen ”välissä” joten paikoitellen ei nyt kaaren pistehitsaukset asetu kun jäi milli pari väliä peltien väliin,
Ulkopelti alustavasti heftissä ja tuntuisi aika mukavasti istuvan muuten, noh tuota siempää peltiä pitää nyt seuraavalla kerralla ensiksi katsella että saisko sitä sen verran tiivistettyä ulkopeltiin että ei aivan kokonaan uusiksi sisäpuolta tartte tehä mutta samalla ei kyllä viitsis ulkopeltiä väkisin pakottaa kosketuksiin. Tässäkohdin sisäpellin rälläköinti, uusiksi muotoilu ja hitsaaminen ei paha rasti olisi kun ulkopelti ei ole vielä siinä kiinni + ulkopelti pysynyt vielä suorassa :lol:
Mutta nyt ei hätiköidä tän kans, pitäisi olla viimeinen hitsaus tältäerää, alkaa olemaan ulkona hitsauskiintiö täynnä tälle kesää.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hyvin se pelti näyttää vaihtuvan! :saab:
Janinou
tturku kirjoitti:
Ma Elo 03, 2026 08:09
Kiitoksia, kyllä se tästä pikkuhiljaa, itseä vähän tässä tympäseen kun sitä on ollut nyt niin laiska tämän työmaan kanssa :lol: Alkaa hyvät kesä kelitkin olemaan takanapäin eikä tänäkään kesänä päässyt saabbi tapahtumissa pyörähtämään Mutta jospa sitä ensikesänä, sitten on jo pakko :saab:
